Przejdź do treści
Sieć gościnna
Ustawienia sieci gościnnej są oddzielone od LAN od wersji firmware v4.5.
Po lewej stronie webowego panelu administracyjnego przejdź do NETWORK -> Guest Network.
Strona ta obejmuje podstawowe ustawienia sieci gościnnej oraz ustawienia serwera DHCP.
Ustawienia podstawowe
Możesz ustawić podsieć w zakresie prywatnych adresów IPv4: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8
guest network 1
Możesz skonfigurować oddzielną, odizolowaną sieć przeznaczoną dla użytkowników tymczasowych, która zapewnia ograniczony dostęp i wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki odseparowaniu od sieci głównej.
Uwaga: Niektóre modele (np. GL-MT5000, GL-MT2500/GL-MT2500A) nie obsługują Wi-Fi, dlatego ustawienia Guest Network nie są dostępne w ich webowym panelu administracyjnym.
  • Gateway
    Domyślna brama sieci gościnnej to 192.168.9.1. Jeśli powoduje konflikt z Twoją siecią lokalną, zmień ją na inny adres.
  • Netmask
    Domyślnie jest to 255.255.255.0. Możesz też wybrać 255.255.0.0, jeśli potrzebujesz większej podsieci z większą liczbą adresów IP.
  • AP Isolation
    Ta funkcja jest dostępna od firmware v4.5.
    Możesz odizolować urządzenia klienckie w osobnym segmencie sieci. Urządzenia te nie będą mogły komunikować się z innymi urządzeniami w tej samej sieci.
  • Block WAN Subnets
    Ta funkcja jest dostępna od firmware v4.8.
    Po włączeniu sieć gościnna nie może uzyskać dostępu do sieci nadrzędnej ani do jej podsieci.
Serwer DHCP
Jeśli Guest Network jest włączona, DHCP Server będzie domyślnie również włączony.
Serwer DHCP automatycznie przypisuje adresy IP i inne parametry komunikacyjne każdemu urządzeniu klienckiemu połączonemu z siecią gościnną. Jeśli serwer DHCP jest wyłączony, musisz ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe urządzeń klienckich. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak ręcznie skonfigurować statyczny adres IP.
Możesz zmienić początkowy i końcowy adres IP zgodnie ze swoimi potrzebami — na przykład gdy sieć się powiększa lub zmniejsza, występują konflikty adresów IP albo zostaje zmieniony zakres maski podsieci.
guest network 2
Kliknij Advanced, aby w razie potrzeby przejść do dalszej konfiguracji.
dhcp advanced 1
dhcp advanced 2
  • Lease Time: Okres, przez jaki adres IP przypisany przez DHCP pozostaje ważny dla urządzenia.
  • Gateway: Urządzenie, które kieruje ruch między siecią gościnną a sieciami zewnętrznymi, takimi jak Internet.
  • DNS Server 1: Główny serwer tłumaczący nazwy domen na adresy IP.
  • DNS Server 2: Zapasowy serwer używany do rozwiązywania nazw domen, gdy główny serwer DNS jest niedostępny.
  • LPR Server: (Line Printer Remote Server) Usługa zarządzająca zadaniami drukowania i umożliwiająca urządzeniom sieciowym wysyłanie zleceń druku do drukarek zdalnych. Można skonfigurować wiele portów drukarki LPR.
Powiązane artykuły:
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności lub skontaktuj się z nami.
