Przejdź do treści
Połączenie z Internetem przez kabel Ethernet
Podłącz router do sieci szerokopasmowej za pomocą kabla Ethernet wpiętego do portu WAN. Zwykle adres IP jest pobierany automatycznie (DHCP). Użytkownicy mogą też ręcznie skonfigurować statyczny adres IP lub PPPoE. Ta metoda zapewnia wysoką stabilność i dużą prędkość, dlatego idealnie sprawdza się w domu i biurze z przewodowym dostępem szerokopasmowym.
Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć router z Internetem za pomocą kabla Ethernet.
  1. Podłącz port WAN routera do urządzenia nadrzędnego (np. modemu operatora, routera, przełącznika sieciowego lub gniazda Ethernet) za pomocą kabla Ethernet.
  2. Zaloguj się do panelu administracyjnego routera i przejdź do sekcji INTERNET -> Ethernet.
    Jeśli połączenie powiedzie się, w sekcji Ethernet zostaną wyświetlone szczegóły sieci, w tym Protocol, IP Address, Gateway i DNS Server.
    ethernet
Wskazówka: Przed podłączeniem kabla Ethernet do portu WAN routera możesz kliknąć Change to LAN, aby ustawić port WAN jako port LAN. Jest to przydatne, gdy używasz routera jako repeatera, ponieważ fizyczny port WAN pozostaje wtedy nieużywany. Dzięki temu możesz wykorzystać nieużywany port WAN jako port LAN i zyskać dodatkowy port LAN.
Protocol
Dostępne są 3 typy protokołów: DHCP, Static i PPPoE. Kliknij Modify, aby je zmienić.
modify
  • DHCP
    DHCP to domyślny i najczęściej używany protokół, który automatycznie przypisuje urządzeniom sieciowym adresy IP oraz inne parametry komunikacyjne w architekturze klient-serwer w sieciach IP.
    ethernet dhcp
  • Static
    Static jest wymagany, jeśli dostawca usług internetowych (ISP) przydziela stały adres IP albo chcesz ręcznie skonfigurować informacje sieciowe, takie jak adres IP, Gateway i Netmask.
    ethernet static
  • PPPoE
    PPPoE to protokół używany przez większość dostawców usług internetowych. Zwykle dostarczają oni modem oraz nazwę użytkownika i hasło potrzebne do skonfigurowania dostępu do Internetu.
    ethernet pppoe
Advanced
Oprócz podstawowych ustawień dostępne są także opcjonalne ustawienia zaawansowane dla trzech powyższych protokołów.
  • VLAN ID: To ustawienie jest wymagane tylko wtedy, gdy serwer dostawcy wymaga, aby interfejs używał określonego oznaczonego identyfikatora VLAN.
  • TTL: TTL (Time To Live) określa maksymalny czas, przez jaki pakiety mogą istnieć w sieci. Domyślnie router zmniejsza wartość TTL pakietów przychodzących z urządzeń klienckich o 1 przed ich przekazaniem dalej. Jeśli chcesz ją nadpisać, możesz ustawić tutaj stałą wartość. Ustawienie TTL dotyczy tylko IPv4.
  • HL: W IPv6 pole HL (Hop Limit) ogranicza liczbę przeskoków transmisji pakietów danych w sieci i jest odpowiednikiem TTL w IPv4.
  • MTU: Domyślna wartość MTU wynosi 1500 bajtów.
Ethernet Port
Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, aby przejść do Ethernet Port.
ethernet port 1
Na stronie WAN są wyświetlane funkcja portu (czyli użycie jako WAN lub LAN), tryb MAC i adres MAC oraz wynegocjowana prędkość portu sieciowego.
ethernet port 2
Na stronie LAN są wyświetlane funkcja portu oraz wynegocjowana prędkość portu sieciowego.
ethernet port 3
Szczegółowe informacje znajdziesz pod tym linkiem.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli kabel Ethernet jest podłączony do portu WAN, ale Internet nie jest dostępny, pojawi się żółty komunikat pokazany poniżej.
"The interface is connected, but the Internet can't be accessed."
ethernet caution
Aby rozwiązać ten problem:
  1. Sprawdź, czy urządzenie nadrzędne ma dostęp do Internetu.
  2. Przejdź na stronę Multi-WAN, aby sprawdzić stan interfejsu Ethernet.
Powiązane artykuły
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności lub Skontaktuj się z nami.
