Przejdź do treści
Multi-WAN
W lewym panelu administratora przejdź do NETWORK -> Multi-WAN.
Możesz skonfigurować router z wieloma metodami dostępu do Internetu, tak aby w przypadku niedostępności jednej metody router automatycznie przełączył się na inną w krótkim czasie. Możliwe jest też jednoczesne korzystanie z wielu metod dostępu i rozdzielanie ruchu sieciowego między różne połączenia w określonych proporcjach.
Routery GL.iNet mogą łączyć się z Internetem na wiele sposobów, takich jak Ethernet, Repeater, Tethering, Cellular.
Note
  1. Modele bez funkcji Wi-Fi (np. GL-MT2500/GL-MT2500A) obsługują wyłącznie dostęp przez Ethernet, Tethering i sieć komórkową.
  2. Modele bez portu USB (np. GL-B3000) obsługują wyłącznie dostęp przez Ethernet i Repeater.
  3. Niektóre modele obsługują podwójny WAN przez Ethernet, co dodaje dodatkowy interfejs Ethernet w interfejsie użytkownika.
Interface Status Track
Routery GL.iNet obsługują do 5 wirtualnych interfejsów sieciowych, choć dokładna liczba może się różnić w zależności od modelu. Przykładowo GL-MT6000 ma interfejsy Ethernet 1, Ethernet 2, Repeater, Tethering i Cellular, z których każdy pełni odrębną funkcję sieciową w konfiguracji definiowanej programowo.
Router używa polecenia ping lub httping (tylko dla wersji v4.3 i wcześniejszych) do śledzenia stanu połączenia z docelowym adresem IP w celu sprawdzenia dostępności interfejsu.
Jeśli interfejs jest dostępny, po jego lewej stronie wyświetlana jest zielona kropka; w przeciwnym razie jest szara.
interface status track 1
Status Track Settings
Kliknij ikonę koła zębatego, aby przejść do ustawień śledzenia stanu danego interfejsu sieciowego.
Poniżej przedstawiono przykład ustawień śledzenia stanu interfejsu Ethernet; to samo dotyczy pozostałych interfejsów.
interface status track 2
  • Enable Interface Status Track: Opcja jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć śledzenie stanu interfejsu; wówczas router będzie określał stan interfejsu na podstawie stanu fizycznego (np. tego, czy kabel sieciowy jest podłączony).
  • Detection Mode: Funkcja ta została wprowadzona jako Low Data Mode w v4.5 i przemianowana na Detection Mode w v4.7. Dostępne są trzy tryby: Normal Mode, Low Data Mode i Strict Mode.
    Domyślnie stosowany jest tryb Normal. Tryb Low Data przeprowadza wykrywanie tylko w przypadku błędu sieciowego interfejsu, natomiast tryb Strict określa stan interfejsu wyłącznie na podstawie wyników polecenia wykrywającego z publicznego adresu IP.
    Low Data Mode warto stosować przy ograniczonym planie danych. Jego wadą jest nieco wolniejsze przywracanie połączenia po jego zerwaniu w porównaniu z trybem normalnym; domyślnie tylko interfejs komórkowy będzie włączony.
  • Track Command: Do śledzenia stanu połączenia z docelowym adresem IP używane jest polecenie ping. W oprogramowaniu v4.3 i wcześniejszym dostępne jest również polecenie httping.
  • IPv4 Track IP: Możesz tu dostosować adres IPv4 używany do śledzenia.
Note
Niektóre starsze wersje oprogramowania, takie jak v4.3, udostępniały ustawienia takie jak Track Interval, Change to Failure Condition i Change to Available Condition. Zostały one usunięte od wersji v4.5 i zastąpione przez Detection Mode oraz opcje czułości.
Opcje czułości
Funkcja dostępna od wersji v4.5.
Sensitivity Options
Czułość określa interwał czasowy wykrywania stanu połączenia z Internetem.
  • W przypadku stabilnej sieci i korzystania z takich funkcji jak oglądanie filmów, transmisje na żywo czy gry online zaleca się ustawienie wysokiej czułości, aby umożliwić szybkie przełączanie po zerwaniu połączenia.
  • W przypadku niestabilnej sieci i pobierania buforowanych plików zaleca się niską czułość, aby zapobiec ciągłemu przełączaniu sieci i wykrywaniu nieudanych połączeń.
Wskazówka: Przełączenie na wysoką czułość może spowodować zerwanie połączenia sieciowego – zmieniaj to ustawienie z ostrożnością.
Metody Multi-WAN
Dostępne są dwie metody: Failover i Load Balance. Gdy dostępnych jest kilka połączeń WAN, domyślnie włączony jest tryb Failover.
Failover i Load Balance wzajemnie się wykluczają – można używać tylko jednej z tych metod.
Failover (przełączenie awaryjne)
multi-wan failover
Możesz ustawić priorytety interfejsów. Gdy aktywny interfejs ulegnie awarii, router automatycznie przełączy się na inny dostępny interfejs o najwyższym priorytecie.
Przykładowo: jeśli router ma skonfigurowane dwa typy dostępu do Internetu – Ethernet i Repeater – a priorytet Ethernet wynosi 1, a Repeater 2, Ethernet ma wyższy priorytet i router będzie z niego korzystał. Po odłączeniu kabla sieciowego interfejs Ethernet staje się niedostępny i router automatycznie przełącza się na interfejs Repeater.
Po przywróceniu połączenia Ethernet router automatycznie wróci do tego interfejsu, ponieważ ma wyższy priorytet.
Load Balance (równoważenie obciążenia)
Jednoczesne korzystanie z wielu interfejsów sieciowych zwiększa całkowitą przepustowość routera.
Współczynnik obciążenia określa proporcje między interfejsami; system przydziela interfejsy do nowych połączeń zgodnie z ustawionym współczynnikiem.
Przykładowo: jeśli router jest jednocześnie podłączony do czterech sieci (Ethernet, Repeater, Tethering i Cellular) i wszystkie cztery interfejsy są dostępne, włączenie Load Balance z ustawieniem 1:1:1:1 oznacza, że przepustowość sieciowa zostanie rozłożona równo między cztery interfejsy, ponieważ system przydziela je do nowych połączeń w proporcji 1:1:1:1.
Możesz też dostosować współczynniki obciążenia. Jeśli przepustowość Ethernet wynosi 200 Mbps, Repeater Wi-Fi 100 Mbps, a brak aktywnych połączeń Tethering i Cellular, możesz ustawić: 2 dla Ethernet, 1 dla Repeater i 0 dla Tethering/Cellular. System rozdzieli nowe połączenia w proporcji 2:1, co oznacza, że Ethernet obsłuży około dwukrotnie więcej połączeń niż Repeater. W porównaniu z trybem Failover pozwala to zoptymalizować ogólną przepustowość poprzez równomierne rozłożenie obciążenia.
Uwaga: Aktywne połączenia i ruch nie zawsze dokładnie odzwierciedlają ustawiony współczynnik. Im dłużej system jest używany, tym bliżej tej proporcji będą faktyczne wyniki.
multi-wan load balance
Scenariusze użycia
  • Kasa w sklepie jest podłączona do Internetu kablem sieciowym, a połączenie przez Repeater z siecią Wi-Fi sąsiednich sklepów (lub przez kartę SIM z siecią komórkową) służy jako zapasowy dostęp do Internetu – na wypadek niedostępności kabla podczas realizacji płatności mobilnych.
  • Router łączy się przez Repeater z publiczną siecią Wi-Fi, ale prędkość jest niewystarczająca – w takim przypadku można jednocześnie użyć Mobile Tethering w trybie Load Balance, aby zwiększyć ogólną przepustowość.
Masz pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności lub Skontaktuj się z nami.
