Ustawienia przycisku przełącznika¶
Funkcja Toggle Button Settings umożliwia przypisanie określonych funkcji do fizycznego przełącznika w routerze (w niektórych modelach nazywanego także przełącznikiem trybu), dzięki czemu zapewnia wygodne skróty do często wykonywanych operacji.
Zachowanie przełącznika można dostosować w panelu administracyjnym.
Obsługiwane modele¶
Obsługiwane modele
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
- GL-MT1300 (Beryl)
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-A1300 (Slate Plus)
- GL-MT300N-V2 (Mango)
- GL-AR300M Series (Shadow)
- GL-E750V2 (Mudi V2)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-AR750 (Creta)
Nieobsługiwane modele
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-MT5000 (Brume 3)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-B3000 (Marble)
- GL-MT6000 (Flint2)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
- GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-B1300 (Convexa-B)
- GL-AP1300 (Cirrus)
- GL-X300B (Collie)
Konfiguracja¶
W lewym panelu bocznym panelu administracyjnego przejdź do SYSTEM -> Toggle Button Settings.
Przed firmware v4.8 dostępne są następujące opcje, które pozwalają dostosować funkcję przycisku przełącznika.
- No Function
- AdGuard Home
- OpenVPN Client
- Tor
- WireGuard Client
Od firmware v4.8 dodano kolejne opcje: Repeater, Wi‑Fi i LED. Dzięki temu użytkownik może lepiej dopasować działanie przełącznika do własnych potrzeb.
- No Function
- Repeater
- Wi-Fi (Main/Guest Wi-Fi)
- VPN
- Tor
- AdGuard Home
- LED
Podczas stosowania ustawień możesz zdecydować, czy wybrana funkcja ma zostać natychmiast włączona lub wyłączona zgodnie z bieżącą pozycją przełącznika (włączony/wyłączony, lewo/prawo).
Uwaga: Po ponownym uruchomieniu urządzenia system automatycznie zastosuje stan funkcji zgodnie z pozycją przełącznika.
Na przykład jeśli skonfigurujesz VPN do sterowania przełącznikiem, to gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji LEFT (ON), połączenie VPN uruchomi się automatycznie. Gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji RIGHT (OFF), połączenie VPN pozostanie wyłączone.
Masz pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności lub Skontaktuj się z nami.
