Przejdź do treści
Jak skonfigurować zaciemnianie VPN na routerach GL.iNet
Czym jest zaciemnianie VPN
Zaciemnianie VPN to technika maskująca ruch VPN tak, aby wyglądał jak zwykły ruch internetowy. Pomaga ona użytkownikom omijać ograniczenia sieciowe i censurę, szczególnie w regionach o rygorystycznych przepisach internetowych.
  • Maskuje charakterystykę VPN, aby zapobiec wykryciu przez dostawców internetu, zapory sieciowe lub Deep Packet Inspection (DPI).
  • Sprawia, że połączenie VPN wygląda jak standardowy ruch sieciowy, poprawiając stabilność połączenia i skuteczność w sieciach z ograniczeniami.
Czym jest AmneziaWG
AmneziaWG to protokół VPN zbudowany na bazie WireGuard, z wbudowanym zaciemnianiem ruchu. Zachowuje podstawowe zalety WireGuard, takie jak wysoka prędkość, lekka konstrukcja i niskie opóźnienie, jednocześnie dodając dedykowany moduł zaciemniania. Moduł ten skutecznie ukrywa wzorce ruchu VPN, umożliwiając zarówno użytkownikom indywidualnym, jak i firmowym ochronę prywatności online, omijanie ograniczeń regionalnych i unikanie przerw w połączeniu spowodowanych rygorystycznymi kontrolami sieciowymi.
AmneziaWG jest kompatybilny z szeroką gamą urządzeń, w tym Windows, macOS, iOS, Android, Linux i routerów, zapewniając niezawodne zaciemnione połączenia VPN we wszystkich scenariuszach.
Obecnie kilka routerów GL.iNet (np. Brume 3, Flint 3, Flint 2 i Beryl AX) obsługuje protokół AmneziaWG w wybranych wersjach oprogramowania. Pełna oficjalna obsługa będzie dostępna w oprogramowaniu ver.4.9 i stopniowo rozszerzona na kolejne modele.
Szybka konfiguracja
Poniżej przedstawiono dwa typowe scenariusze konfiguracji zaciemniania VPN AmneziaWG na routerach GL.iNet.
Scenariusz 1. Korzystanie z dwóch routerów GL.iNet
W tym scenariuszu używane są dwa routery GL.iNet do ustanowienia połączenia VPN z zaciemnianiem przez protokół AmneziaWG.
  • Brume 3 (GL-MT5000): Działa jako serwer VPN do użytku domowego.
  • Beryl AX (GL-MT3000): Działa jako przenośny klient VPN do użytku w podróży.
Konfiguracja serwera VPN
  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Brume 3.
    Podłącz urządzenie (np. laptop lub komputer) do portu LAN routera Brume 3 za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę i wpisz domyślny adres administracyjny (zazwyczaj 192.168.8.1), następnie zaloguj się hasłem administratora.
  2. Ukończ wstępną konfigurację Brume 3 dla dostępu do internetu.
    Jeśli Brume 3 jest używany jako router główny, podłącz jego port WAN do sieci nadrzędnej, takiej jak modem ISP.
    Jeśli nie jest routerem głównym (tj. istnieje inne urządzenie nadrzędne, takie jak router ISP, działające jako router główny), wymagana jest konfiguracja przekierowania portów na routerze głównym. Zapoznaj się z tym linkiem.
  3. Włącz DDNS (opcjonalnie).
    Włącz funkcję DDNS, jeśli Twój publiczny adres IP nie jest statyczny, lecz dynamiczny.
    Z lewego paska bocznego przejdź do APPLICATIONS -> Dynamic DNS. Włącz Enable DDNS, zaakceptuj Terms of Service & Privacy Policy, następnie kliknij Apply.
    enable ddns
  4. Włącz zaciemnianie VPN.
    Z lewego paska bocznego przejdź do VPN > WireGuard Server -> zakładka Configurations, włącz Enable Obfuscation, następnie kliknij Apply.
    enable obfuscation
    Możesz dostosować parametry zaciemniania według potrzeb. Zalecamy pozostawienie ustawień domyślnych.
    enable obfuscation
  5. Eksportuj plik konfiguracyjny.
    Na stronie WireGuard Server przejdź do zakładki Profiles, kliknij przycisk Add, aby utworzyć plik konfiguracyjny dla połączenia Beryl AX.
    add profiles
    Ustaw opisową nazwę (np. Travel Router), następnie kliknij Apply.
    add profiles
    W wyskakującym oknie kliknij Export, aby pobrać konfigurację lokalnie, która będzie użyta później.
    add profiles
  6. Uruchom serwer VPN.
    U góry strony WireGuard Server kliknij przycisk Start, aby uruchomić serwer.
    server start
    Twój serwer VPN z zaciemnianiem AmneziaWG jest teraz włączony. Możesz teraz połączyć się z tym serwerem VPN Brume 3 przez aplikację AmneziaWG lub router GL.iNet z oprogramowaniem obsługującym zaciemnianie AmneziaWG.
    Uwaga: Klienci nie obsługujący zaciemniania AmneziaWG nie będą mogli się połączyć.
    server start
Konfiguracja klienta VPN
  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego Beryl AX.
    Podłącz urządzenie (np. laptop lub komputer) do sieci Wi-Fi lub portu LAN routera Beryl AX za pomocą kabla Ethernet. Otwórz przeglądarkę i wpisz domyślny adres administracyjny (zazwyczaj 192.168.8.1), następnie zaloguj się hasłem administratora.
  2. Ukończ wstępną konfigurację Beryl AX dla dostępu do internetu.
    Wskazówka: Połącz Beryl AX z siecią inną niż Brume 3. Możesz na przykład włączyć hotspot mobilny, aby Beryl AX się połączył.
  3. Prześlij plik konfiguracyjny.
    Z lewego paska bocznego przejdź do VPN > WireGuard Client. Dodaj nową grupę i ustaw opisową nazwę (np. Home Router).
    client add a group
    Prześlij wcześniej wyeksportowany plik konfiguracyjny po prawej stronie.
    client upload file
    Po przesłaniu i weryfikacji pliku konfiguracyjnego kliknij Apply.
    client uploaded
    Strona zostanie odświeżona, a na liście pojawi się jeden plik konfiguracyjny.
  4. Uruchom połączenie VPN.
    Kliknij ikonę trzech kropek, a następnie wybierz Start.
    client start
    Odczekaj około 1 minuty. Jeśli wskaźnik statusu zmieni kolor na zielony, oznacza to, że połączenie VPN zostało nawiązane pomyślnie.
    client connected
    Przejdź do VPN Dashboard, gdzie zobaczysz, że Beryl AX został połączony z routerem domowym Brume 3.
    client dashboard
  5. Podwójna weryfikacja (opcjonalnie).
    Zaloguj się do panelu administracyjnego Brume 3, przejdź do VPN -> WireGuard Server. Zobaczysz także klienta online, którym jest Beryl AX, obecnie połączony z tym serwerem VPN Brume 3.
    server online client
    Połączenie VPN jest ukończone. Wszystkie urządzenia w sieci Beryl AX uzyskują teraz dostęp do internetu przez bramę Brume 3, umożliwiając połączenie VPN z zaciemnianiem.
Scenariusz 2. Korzystanie z pojedynczego routera GL.iNet
W tym scenariuszu używany jest pojedynczy router GL.iNet Brume 3 (GL-MT5000) jako klient VPN do połączenia z serwerem AmneziaVPN.
W tym przypadku nie musisz wdrażać własnego serwera. Wystarczy pobrać plik konfiguracyjny AmneziaWG z oficjalnej strony Amnezia lub od dowolnego dostawcy usług VPN integrującego AmneziaWG, a następnie przesłać plik do routera GL.iNet. Będziesz wtedy mógł nawiązać połączenie VPN z włączonym zaciemnianiem.
Pobieranie konfiguracji
Opcja 1: Pobierz konfigurację z oficjalnej Amnezia (wymagana subskrypcja Premium).
  1. Zaloguj się do Amnezia Premium Dashboard przy użyciu klucza subskrypcji.
    amnezia login
  2. Na panelu Amnezia przejdź do Connection Assets -> Configuration Files, wybierz kraj i pobierz plik konfiguracyjny lokalnie do późniejszego użytku.
    amnezia config
Opcja 2: Pobierz konfigurację od innego dostawcy VPN integrującego AmneziaWG.
Weźmy jako przykład StarVPN.
  1. Przejdź do planów cenowych StarVPN i wybierz plan VPN odpowiadający Twoim potrzebom. Możesz zarejestrować konto StarVPN przy kasie lub bezpośrednio tutaj.
  2. Zaloguj się do panelu StarVPN, znajdź VPN Configuration i kliknij AmneziaWG Config, aby pobrać plik konfiguracyjny.
    starvpn amneziawg config download
  3. Konfiguracja może zawierać adres IPv6. Aby uniknąć problemów z kompatybilnością i łącznością, otwórz plik .conf i usuń adres IPv6, jak pokazano poniżej.
    starvpn remove ipv6
    Następnie wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować klienta VPN.
    Z lewego paska bocznego przejdź do VPN > WireGuard Client. Dodaj nową grupę i ustaw opisową nazwę (np. AmneziaVPN).
    client amnezia add a group
    Prześlij wcześniej wyeksportowany plik konfiguracyjny AmneziaVPN po prawej stronie.
    client amnezia upload
    client amnezia uploaded
    client amnezia start
    client amnezia connected
    Przejdź do VPN Dashboard, gdzie zobaczysz, że Brume 3 został połączony z serwerem AmneziaVPN.
    client amnezia dashboard
    Połączenie VPN jest ukończone. Wszystkie urządzenia w sieci Brume 3 uzyskują teraz dostęp do internetu przez serwer AmneziaVPN, umożliwiając połączenie VPN z zaciemnianiem.
Masz więcej pytań? Odwiedź nasze Forum społeczności lub Skontaktuj się z nami.
