Aceleración por hardware¶
Nota: Esta guía se aplica al firmware v4.2 y anteriores. Para versiones más recientes, consulte Network Acceleration.
La aceleración por hardware, a veces llamada hardware NAT, flow offloading u offloading, reduce la carga de la CPU al trasladar el reenvío de paquetes desde la CPU al hardware SoC/NIC del router. Esto suele aumentar el rendimiento máximo y reducir el uso de CPU, pero implica compensaciones importantes, especialmente para funciones que dependen de la pila de red de Linux, como netfilter, iptables o nftables, o de las disciplinas de cola del kernel, qdisc, utilizadas por SQM, Smart Queue Management.
Cuando la aceleración por hardware está habilitada, las siguientes funciones no funcionan correctamente: Client Speed and Traffic Statistics y Client Speed Limit.
Modelos compatibles¶
??? "Modelos compatibles" - GL-E5800 (Mudi 7) - GL-MT5000 (Brume 3) - GL-MT3600BE (Beryl 7) - GL-BE6500 (Flint 3e) - GL-BE9300 (Flint 3) - GL-BE3600 (Slate 7) - GL-X2000 (Spitz Plus) - GL-B3000 (Marble) - GL-MT6000 (Flint2) - GL-X3000 (Spitz AX) - GL-XE3000 (Puli AX) - GL-MT3000 (Beryl AX) - GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) - GL-SFT1200 (Opal) - GL-MT1300 (Beryl)
??? "Modelos no compatibles" - GL-AXT1800 (Slate AX) - GL-AX1800 (Flint) - GL-A1300 (Slate Plus) - GL-E750/E750V2 (Mudi) - GL-X750/GL-X750V2 (Spitz) - GL-AR750S (Slate) - GL-XE300 (Puli) - GL-MT300N-V2 (Mango) - GL-AR300M Series (Shadow) - GL-B1300 (Convexa-B) - GL-X300B (Collie)
Configuración rápida¶
En el lado izquierdo del panel de administración web, vaya a NETWORK -> Hardware Acceleration.
Active el interruptor para habilitar la función y haga clic en Apply.
Hardware NAT frente a Software NAT¶
Si lo que más le importa es el rendimiento, por ejemplo banda ancha de varios gigabits, y no necesita SQM en el router ni limitación por cliente, habilite Hardware NAT o Network Acceleration. Esto ofrece el mayor rendimiento y el menor uso de CPU.
Si le importan la baja latencia, una QoS estable, los límites por cliente, o depende de SQM, cake o fq_codel, use Software NAT y deshabilite el offloading por hardware. SQM y QoS requieren que los paquetes recorran la pila qdisc del kernel; los paquetes offloaded omiten esa ruta y por tanto no se moldean.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro Foro de la comunidad o contáctenos.
