Saltar a contenido
Conectarse a Internet mediante un cable Ethernet
Conecte el router a una red de banda ancha mediante un cable Ethernet conectado al puerto WAN. Normalmente obtiene una dirección IP automáticamente mediante DHCP. Los usuarios también pueden configurar manualmente una IP estática o PPPoE. Este método ofrece gran estabilidad y alta velocidad, por lo que es ideal para entornos domésticos y de oficina con acceso fijo de banda ancha.
Siga los pasos siguientes para conectar su router a Internet mediante un cable Ethernet.
  1. Conecte el puerto WAN del router al dispositivo ascendente, por ejemplo un módem del ISP, un router, un switch de red o una toma Ethernet, mediante un cable Ethernet.
  2. Inicie sesión en el panel web de administración del router y vaya a la sección INTERNET -> Ethernet.
Si la conexión se realiza correctamente, la sección Ethernet mostrará los detalles de la red, incluidos Protocol, IP Address, Gateway y DNS Server.
ethernet
Consejo: Antes de conectar el cable Ethernet al puerto WAN del router, puede hacer clic en Change to LAN para configurar el puerto WAN como puerto LAN. Esto resulta útil cuando utiliza el router como repetidor, ya que el puerto WAN físico queda libre. De este modo, puede reutilizar el puerto WAN no utilizado como puerto LAN y disponer de un puerto LAN adicional.
Protocolo
Hay 3 tipos de protocolo: DHCP, Static y PPPoE. Haga clic en Modify para cambiarlo.
modify
  • DHCP
DHCP es el protocolo predeterminado y el más habitual. Asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de comunicación a los dispositivos de red mediante una arquitectura cliente-servidor en redes IP.
ethernet dhcp
  • Static
Static es necesario si su ISP proporciona una dirección IP fija, o si desea configurar manualmente la información de red, como la dirección IP, el Gateway y la Netmask.
ethernet static
  • PPPoE
PPPoE es un protocolo utilizado por la mayoría de los ISP. Normalmente proporcionan un módem y un nombre de usuario con contraseña, que son necesarios para configurar Internet.
ethernet pppoe
Configuración avanzada
Además de los ajustes esenciales, también hay algunos ajustes avanzados opcionales para los tres protocolos anteriores.
  • VLAN ID: Este ajuste solo es necesario si el servidor del proveedor requiere que la interfaz use un VLAN ID etiquetado específico.
  • TTL: TTL (Time To Live) define el tiempo máximo que los paquetes pueden permanecer en la red. De forma predeterminada, el router reduce en 1 el TTL de los paquetes entrantes desde los dispositivos cliente antes de reenviarlos. Si necesita sobrescribirlo, puede establecer aquí un valor fijo. La configuración de TTL solo es válida para IPv4.
  • HL: En IPv6, el campo HL (Hop Limit) limita el número de saltos de transmisión de los paquetes de datos en la red y equivale al TTL en IPv4.
  • MTU: El valor MTU predeterminado es de 1500 bytes.
Puerto Ethernet
Haga clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha para acceder a Ethernet Port.
ethernet port 1
La página WAN muestra la función del puerto, es decir, si se usa como WAN o LAN, el modo MAC, la dirección MAC y la velocidad negociada del puerto de red.
ethernet port 2
La página LAN muestra la función del puerto y la velocidad negociada del puerto de red.
ethernet port 3
Consulte este enlace para más detalles.
Solución de problemas
Si hay un cable Ethernet conectado al puerto WAN pero no hay acceso a Internet, se mostrará un mensaje amarillo como el siguiente.
"The interface is connected, but the Internet can't be accessed."
ethernet caution
Para solucionar este problema:
  1. Compruebe si el dispositivo ascendente tiene acceso a Internet.
  2. Vaya a la página Multi-WAN para comprobar el estado de la interfaz Ethernet.
Artículos relacionados
¿Aún tiene preguntas? Visite nuestro Foro de la comunidad o contáctenos.
