Saltar a contenido
Multi-WAN
En el lado izquierdo del panel web de administración, vaya a NETWORK -> Multi-WAN.
Puede configurar el router con varios métodos de acceso a Internet, de modo que cuando un tipo de acceso a Internet no esté disponible, pueda cambiar automáticamente a otro tipo en poco tiempo. También puede usar varios métodos de acceso a Internet al mismo tiempo, asignando la conexión de red a diferentes métodos de conexión en una determinada proporción.
Los routers GL.iNet pueden conectarse a Internet de varias maneras, como Ethernet, Repeater, Tethering y Cellular.
Note
  1. Los modelos sin funcionalidad Wi-Fi, por ejemplo GL-MT2500/GL-MT2500A, solo admiten acceso a la red mediante Ethernet, Tethering y Cellular.
  2. Los modelos sin puerto USB, por ejemplo GL-B3000, solo admiten acceso a la red mediante Ethernet y Repeater.
  3. Algunos modelos admiten Dual-Ethernet WAN, lo que añadirá una interfaz Ethernet adicional en la interfaz de usuario.
Seguimiento del estado de la interfaz
Los routers GL.iNet admiten hasta 5 interfaces de red virtuales, aunque el número exacto puede variar según el modelo. Por ejemplo, el GL-MT6000 tiene Ethernet 1, Ethernet 2, Repeater, Tethering y Cellular, cada una con funciones de red distintas en configuraciones definidas por software.
Los routers utilizan el comando ping o httping solo para v4.3 y anteriores para rastrear el estado de la conexión con la IP de destino y determinar si la interfaz está disponible.
Si la interfaz está disponible, se mostrará un punto verde en el lado izquierdo; de lo contrario, será gris.
interface status track 1
Ajustes de seguimiento del estado
Haga clic en el icono de engranaje para acceder a los ajustes de seguimiento del estado de cada interfaz de red.
Por ejemplo, esta es la configuración de seguimiento del estado para la interfaz Ethernet, y lo mismo se aplica a otras interfaces.
interface status track 2
  • Enable Interface Status Track: Está habilitado de forma predeterminada. Puede deshabilitar el seguimiento del estado de la interfaz y, como resultado, el router determinará el estado de la interfaz según el estado físico, por ejemplo, si el cable de red está conectado o no.
  • Detection Mode: Esta función se introdujo como Low Data Mode en v4.5 y pasó a llamarse Detection Mode en v4.7. Hay tres modos disponibles: Normal Mode, Low Data Mode y Strict Mode.
El modo normal se utiliza de forma predeterminada, el modo de bajo consumo de datos solo rastrea cuando se produce un error de red en una interfaz, y el modo estricto determina el estado de la interfaz solo en función de los resultados de un comando de detección desde una IP pública.
Puede usar Low Data Mode cuando tenga un plan de datos limitado. Sin embargo, una desventaja es que la reconexión tras una desconexión de red puede ser ligeramente más lenta en comparación con el modo normal, y solo la interfaz celular se activará de forma predeterminada.
  • Track Command: El comando ping se usa para rastrear el estado de la conexión con la IP de destino y determinar si la interfaz está disponible. Para firmware v4.3 y anteriores, también está disponible el comando httping.
  • IPv4 Track IP: Aquí puede personalizar la IP de seguimiento IPv4.
Note
Algunos firmware antiguos, como v4.3, proporcionan ajustes como Track Interval, Change to Failure Condition y Change to Available Condition. Estos ajustes se eliminaron desde v4.5 y se sustituyeron por Detection Mode y Sensitivity Options.
Opciones de sensibilidad
Esta función está disponible desde v4.5.
Sensitivity Options
Esta sensibilidad determina el intervalo de tiempo para la detección del estado de Internet.
  • Si la red es estable y se usa en escenarios como ver videos o transmisiones en directo o jugar, se recomienda usar alta sensibilidad para un cambio rápido en caso de desconexión de red.
  • Si la red es inestable y está descargando archivos en caché, se recomienda usar baja sensibilidad para evitar cambios constantes de red y detectar conexiones fallidas.
Consejo: Cambiar a alta sensibilidad puede provocar desconexiones de red. Ajústelo con precaución.
Método Multi-WAN
Hay dos métodos: Failover y Load Balance. Failover está habilitado de forma predeterminada cuando existen conexiones multi-wan.
Failover y Load Balance son mutuamente excluyentes y solo puede usar uno de ellos.
Failover
multi-wan failover
Puede establecer la prioridad de cada interfaz. Cuando falla la interfaz en uso, el router cambiará automáticamente a otra interfaz disponible con la prioridad más alta.
Por ejemplo, si el router se ha configurado con dos tipos de acceso a Internet, Ethernet y Repeater, y la prioridad de Ethernet es 1 y la de Repeater es 2, la prioridad de Ethernet es más alta que la de Repeater, por lo que el router usará Ethernet para acceder a Internet. Si desconecta el cable Ethernet, la interfaz Ethernet dejará de estar disponible y el router cambiará automáticamente a la interfaz Repeater para acceder a Internet.
Una vez que se restablezca la conexión Ethernet, el router volverá automáticamente a Ethernet para acceder a Internet, ya que tiene mayor prioridad.
Load Balance
Utilice varias interfaces de red al mismo tiempo para aumentar el ancho de banda total del router.
La proporción de carga aquí es la relación entre cada interfaz de red, y el sistema asignará interfaces para gestionar nuevas conexiones en función de la proporción de carga establecida.
Por ejemplo, si el router está conectado a cuatro redes, Ethernet, Repeater, Tethering y Cellular, al mismo tiempo, y las cuatro interfaces de red están disponibles para acceder a Internet, entonces habilitar Load Balance y establecer 1:1:1:1 significa que las cuatro interfaces de red repartirán el ancho de banda de manera uniforme, ya que el sistema asignará estas cuatro interfaces a nuevas conexiones según la proporción 1:1:1:1 configurada.
También puede personalizar la proporción de carga. Si el ancho de banda de Ethernet es 200 Mbps, el ancho de banda Wi-Fi de Repeater es 100 Mbps y no hay conexiones activas de Tethering o Cellular, puede establecer las proporciones de carga en 2 para Ethernet, 1 para Repeater y 0 para Tethering y Cellular. El sistema distribuirá entonces las nuevas conexiones entre estas interfaces según la proporción configurada de 2:1, lo que significa que la interfaz Ethernet gestionará aproximadamente el doble de conexiones que la interfaz Repeater. En comparación con el modo Failover, esto optimiza la eficiencia general del rendimiento equilibrando la carga entre las interfaces disponibles.
Nota: No se garantiza que las conexiones activas o el tráfico coincidan exactamente con la proporción de carga. Se aproximará más a esa proporción si se utiliza durante más tiempo.
multi-wan load balance
Escenarios de uso
  • El sistema de caja de una tienda usa una conexión cableada a Internet, mientras que Repeater hacia una red Wi-Fi de tiendas cercanas, o insertar una tarjeta SIM para habilitar la red celular, se usa como método de acceso a Internet de respaldo para evitar que los pagos móviles fallen cuando el cable de red no esté disponible.
  • El router se conecta mediante Repeater a una Wi-Fi pública, pero la velocidad de red no es lo suficientemente alta, por lo que puede usar Mobile Tethering para hacer balanceo de carga al mismo tiempo y mejorar el ancho de banda total.
¿Aún tiene preguntas? Visite nuestro Foro de la comunidad o contáctenos.
