Saltar a contenido
Control parental
El control parental es una forma de mantener a los menores seguros en Internet bloqueando sitios web inapropiados y limitando el tiempo que usan los dispositivos. Ayuda a evitar el acceso a contenido perjudicial, gestionar el tiempo de pantalla y garantizar un uso responsable de Internet.
Esta función está disponible desde el firmware v4.2.
Vea este vídeo o siga los pasos que se indican a continuación para obtener más información sobre Parental Control en routers GL.iNet.
Versión local
La versión local es proporcionada por GL.iNet. Actualmente está en fase beta y no tiene coste adicional. En esta versión, si necesita filtrar solicitudes por aplicación, debe introducir manualmente el dominio.
Modelos compatibles
??? "Modelos compatibles" - GL-E5800 (Mudi 7) - GL-MT5000 (Brume 3) - GL-MT3600BE (Beryl 7) - GL-BE6500 (Flint 3e) - GL-BE9300 (Flint 3) - GL-BE3600 (Slate 7) - GL-X2000 (Spitz Plus) - GL-B3000 (Marble) - GL-MT6000 (Flint2) - GL-AX1800 (Flint) - GL-X3000 (Spitz AX) - GL-XE3000 (Puli AX) - GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) - GL-MT3000 (Beryl AX) - GL-AXT1800 (Slate AX) - GL-A1300 (Slate Plus)
??? "Modelos no compatibles" - GL-SFT1200 (Opal) - GL-MT1300 (Beryl) - GL-E750/E750V2 (Mudi) - GL-X750/GL-X750V2 (Spitz) - GL-AR750S (Slate) - GL-XE300 (Puli) - GL-MT300N-V2 (Mango) - GL-AR300M Series (Shadow) - GL-B1300 (Convexa-B) - GL-AP1300 (Cirrus) - GL-X300B (Collie)
Configuración
Inicie sesión en el panel de administración web del router y vaya a APPLICATIONS -> Parental Control.
En el firmware v4.8.4 y versiones posteriores, vaya a Flow Control -> Parental Control.
Asegúrese de que la hora del router sea correcta. Si no es así, vaya primero a SYSTEM -> Time Zone para sincronizarla.
router time
Active Parental Control y haga clic en Apply.
parental control, enable
  • Block WAN for Unmanaged Devices: se utiliza para bloquear el acceso a Internet de los dispositivos no gestionados.
Después, siga el asistente de configuración para configurar Parental Control.
A continuación se muestran dos casos de uso como referencia, que puede ajustar según sus necesidades.
Caso 1
Escenario: Los dispositivos del perfil solo pueden acceder a Internet para estudiar de 8:00 a 11:00 de lunes a viernes, y para jugar de 18:00 a 20:00 los fines de semana. En cualquier otro momento, el acceso a Internet queda bloqueado de forma predeterminada.
Siga los pasos que se indican a continuación.
  1. Cree un perfil y asígnele un nombre.
create a profile
  1. Seleccione los dispositivos que desea gestionar. Si aún no se han conectado al router, añádalos manualmente introduciendo sus direcciones MAC.
select devices
  1. Configure el límite de acceso.
Hay dos conjuntos de reglas predeterminados: Block Internet Access y No Limit. Cree aquí otros dos conjuntos de reglas para usarlos más adelante: Learning y Play.
Haga clic en Add a New Ruleset.
add new ruleset
  1. Especifique el nombre del conjunto de reglas, por ejemplo Learning, el color y la lista de sitios que desea bloquear. A continuación, haga clic en Apply.
create a ruleset 1
Nota: Los nombres de dominio introducidos en la lista de bloqueo deben incluir también sus subdominios. Por ejemplo, si se introduce "example.com", también incluirá cualquier subdominio, como "subdomain.example.com".
Del mismo modo, cree otro conjunto de reglas llamado Play. Especifique un color, los sitios que desea bloquear y haga clic en Apply.
create a ruleset 2
  1. Una vez aplicado, habrá un total de cuatro conjuntos de reglas, como se muestra a continuación.
Asegúrese de seleccionar Block Internet Access como Default Ruleset y haga clic en Finish.
create a profile guide
  1. Después, vaya a Set Schedule. Haga clic en Go to Set.
set schedule
  1. Añada el conjunto de reglas Learning a la programación. Establezca la Execution Time entre las 8:00 y las 11:00 de lunes a viernes. Haga clic en Apply.
set schedule
  1. Se le dirigirá a la página de edición del perfil recién creado.
modify profile
Verá que se ha creado una programación. Haga clic en Add Schedule en la parte superior derecha.
add schedule
  1. Añada otro conjunto de reglas, Play, a la programación. Establezca la Execution Time entre las 18:00 y las 20:00 los fines de semana. Haga clic en Apply.
add schedule
  1. Entonces verá que el conjunto de reglas Play también se ha añadido a la programación.
    schedules
    Nota: La línea roja discontinua indica la hora actual.
    También puede modificar el conjunto de reglas de la programación haciendo clic en una parte determinada de la programación.
    edit schedule
  2. Haga clic en Parental Control en la parte superior para volver a la página de Parental Control.
    back to parental control page
    Verá la configuración final. Puede modificar los perfiles y conjuntos de reglas existentes o añadir otros nuevos.
    final configuration
Caso 2
Escenario: Los dispositivos del perfil solo pueden acceder a Internet para juegos y vídeos cortos entre las 18:00 y las 20:00 durante las noches del fin de semana. En cualquier otro momento, incluido el horario de descanso desde las 21:00 hasta las 7:00 de la mañana siguiente, el acceso a Internet queda bloqueado de forma predeterminada.
Consulte el siguiente videotutorial.
Solución de problemas
Si la configuración que ha establecido no surte efecto, compruebe las siguientes posibles causas.
  1. Caché DNS.
Los navegadores y los sistemas operativos mantienen cachés DNS, por lo que los cambios pueden tardar en surtir efecto. Puede borrar la caché para aplicar los cambios de inmediato. - Borrar la caché en Chrome para escritorio - Borrar la caché en Edge para escritorio
  1. La programación del perfil aún no ha comenzado.
  2. Es posible que el nombre de dominio introducido sea incorrecto.
El dominio de un sitio web es público, pero el dominio de la API que utiliza una aplicación muchas veces no lo es. Para resolverlo, use una herramienta como Wireshark para capturar paquetes o busque el dominio correspondiente.
Por ejemplo, para bloquear "www.google.com", usar "google.com" es más eficaz que usar "www.google.com".
  1. El dispositivo de destino utiliza una dirección MAC aleatoria para cada conexión, lo que impide que las reglas surtan efecto.
Versión Bark
La versión Bark, proporcionada y gestionada por Bark en su propia plataforma, ofrece la opción de filtrar aplicaciones y sitios web con un solo clic y supervisar el historial de solicitudes.
Ofrece funciones de supervisión para más de 24 aplicaciones populares y plataformas de redes sociales, incluidas en la lista preestablecida de nuestra función local de control parental.
Con su función de registros, anota qué cliente ha accedido a qué sitio web y en qué momento. Esto permite a los padres ver fácilmente los registros, identificar sitios web que no están en la lista negra y añadirlos rápidamente al ámbito de gestión.
La función Bark Parental Control está disponible desde el firmware v4.5 y solo es compatible con determinados routers GL.iNet.
Nota:
  1. El servicio Bark está disponible solo en Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. Haga clic aquí para ver los detalles.
  2. El servicio Bark normalmente requiere una suscripción de pago. Sin embargo, como parte de nuestra colaboración con Bark, GL.iNet ofrece el plan Bark Home de forma gratuita en determinados modelos de router, con supervisión avanzada y alertas sin coste adicional.
  3. Las dos versiones de Parental Control no pueden habilitarse al mismo tiempo. Al cambiar entre versiones, la otra se desactivará automáticamente.
Modelos compatibles
??? "Modelos compatibles" - GL-BE6500 (Flint 3e) - GL-BE9300 (Flint 3) - GL-B3000 (Marble) - GL-MT6000 (Flint2)
??? "Modelos no compatibles" - GL-E5800 (Mudi 7) - GL-MT5000 (Brume 3) - GL-MT3600BE (Beryl 7) - GL-BE3600 (Slate 7) - GL-X2000 (Spitz Plus) - GL-X3000 (Spitz AX) - GL-XE3000 (Puli AX) - GL-AX1800 (Flint) - GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) - GL-MT3000 (Beryl AX) - GL-AXT1800 (Slate AX) - GL-A1300 (Slate Plus) - GL-SFT1200 (Opal) - GL-MT1300 (Beryl) - GL-E750/E750V2 (Mudi) - GL-X750/GL-X750V2 (Spitz) - GL-AR750S (Slate) - GL-XE300 (Puli) - GL-MT300N-V2 (Mango) - GL-AR300M Series (Shadow) - GL-B1300 (Convexa-B) - GL-AP1300 (Cirrus) - GL-X300B (Collie)
Configuración
Seleccione la versión Bark, active el interruptor y haga clic en Apply.
switch_versions
bark_enable
Nota: Es posible que el servicio Bark no esté disponible en determinados países. Como GL.iNet no es el proveedor de este servicio, si encuentra algún problema al usar Bark, póngase en contacto directamente con el soporte técnico de Bark para obtener ayuda.
El servicio Bark está habilitado, pero este dispositivo todavía no está vinculado a ninguna cuenta. Utilice el enlace de vinculación del dispositivo para vincular este dispositivo con su cuenta de Bark.
bark_pairing_link
Una vez vinculado, la página se mostrará como se indica a continuación.
bark_paired
Su dispositivo ahora está conectado a Bark Cloud Services y vinculado a su cuenta. Vaya a Bark e inicie sesión en su cuenta para crear un perfil de control de red.
bark_set_up
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro foro de la comunidad o contáctenos.
