Saltar a contenido
USB y alimentación
Nota: Esta página solo está disponible en GL-E5800 (Mudi 7).
En el lado izquierdo del panel de administración web, vaya a SYSTEM -> USB & Power.
Esta página le permite configurar ajustes relacionados con USB y la gestión de energía del router, como el protocolo USB, la dirección de alimentación, los tiempos de inactividad y el comportamiento en espera.
Ajustes de USB
Esta sección le permite personalizar el comportamiento de los puertos USB del router.
usb settings
  • USB Protocol Switch: Cambia entre los protocolos USB 2.0 y USB 3.1 para el puerto USB.
  • Dual Role USB Mode: Seleccione el modo de funcionamiento USB en el menú desplegable. Puede configurarlo como Device o Host.
usb role
  • Power Direction: Elija la prioridad de alimentación del puerto USB en el menú desplegable. Puede establecerla como Input Priority o Output Priority.
  • Power Threshold: Establezca un porcentaje específico de umbral de energía para el puerto USB con el fin de controlar el nivel mínimo de energía necesario para las operaciones USB y ayudar a conservar la batería.
Ajustes de energía
Esta sección le permite optimizar el consumo energético y el comportamiento del dispositivo.
power settings
  • Wi-Fi Idle Timeout: Establezca el tiempo de inactividad, desde 10 minutos hasta 2 horas, o nunca, tras el cual el Wi-Fi entrará en espera.
  • Ethernet Idle Timeout: Establezca el tiempo de inactividad, desde 10 minutos hasta 2 horas, o nunca, para que Ethernet pase al modo de espera.
  • Power Off Timeout: Establezca el retraso, desde 1 hora hasta 12 horas, o nunca, tras el cual el router se apagará automáticamente cuando esté inactivo.
  • Power On with Charger: Active o desactive esta opción para que el router se encienda automáticamente al conectarlo a un cargador.
  • Auto Standby: Active o desactive esta opción para habilitar o deshabilitar el modo de espera automático y ahorrar energía.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro foro de la comunidad o contáctenos.
