Saltar a contenido
Configurar el cliente WireGuard en routers GL.iNet
Nota: Esta guía se aplica al firmware v4.7 y posteriores. Para versiones anteriores, consulte aquí.
WireGuard® es una VPN extremadamente simple, pero a la vez rápida y moderna, que utiliza criptografía de vanguardia. Su objetivo es ser más rápida, simple, ligera y útil que IPsec, evitando al mismo tiempo su gran complejidad. También pretende ofrecer un rendimiento considerablemente superior al de OpenVPN.
Para configurar un cliente WireGuard en un router GL.iNet, vea este video o siga los pasos que se indican a continuación.
Antes de comenzar, asegúrese de tener una suscripción activa con un proveedor de servicios VPN que admita la configuración manual de WireGuard. Haga clic aquí para consultar los proveedores de WireGuard compatibles con GL.iNet.
Por lo general, primero debe visitar el sitio web oficial del proveedor del servicio VPN al que está suscrito, obtener el archivo de configuración y subirlo al router para configurarlo como cliente WireGuard. Si no sabe cómo obtener el archivo de configuración, consulte este enlace o contacte con el soporte del proveedor.
Puede configurar un cliente WireGuard mediante el panel de administración web o la app móvil.
  • La app móvil integra algunos proveedores de servicios WireGuard, como AzireVPN, Mullvad VPN, OVPN, StrongVPN, PIA VPN, etc., lo que significa que puede configurarlo fácilmente con solo introducir las credenciales de inicio de sesión del servicio WireGuard al que está suscrito. Abra la app y siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
  • El panel de administración web no solo integra algunos proveedores de servicios WireGuard, sino que también ofrece una entrada para la configuración manual. Puede introducir las credenciales de su servicio WireGuard para una configuración rápida o subir manualmente un archivo de configuración para completar el proceso.
A continuación se indican los pasos para configurarlo mediante el panel de administración web. Seleccione el proveedor de servicios WireGuard correspondiente para localizar rápidamente las instrucciones paso a paso.
Configurar AzireVPN
AzireVPN es un servicio VPN orientado a la privacidad que ofrece túneles seguros, modernos y robustos como WireGuard.
Vea este video para configurar AzireVPN en routers GL.iNet mediante el panel de administración web o la app móvil.
O siga los pasos a continuación para configurar AzireVPN mediante el panel de administración web.
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> AzireVPN.
  1. Introduzca Username y Password, luego haga clic en Save and Continue. Se generarán archivos de configuración para cada servidor.
azirevpn login
  1. Inicie una conexión.
Seleccione el servidor de su preferencia y haga clic en el icono de tres puntos de la derecha para iniciar la conexión.
azirevpn start
Una vez conectado, aparecerá un punto verde junto al archivo de configuración.
azirevpn connected
Y los detalles de la conexión VPN se mostrarán en el VPN Dashboard.
azirevpn connection status
  1. Actualice los servidores.
Puede hacer clic en Update Servers para obtener la lista más reciente de servidores disponibles y evitar fallos de conexión provocados por mantenimiento o cierre de servidores.
azirevpn update servers
  1. Edite las credenciales o cierre sesión.
Haga clic en el icono de engranaje para editar sus credenciales de inicio de sesión o cerrar sesión.
azirevpn edit credentials or logout
  1. Renueve la suscripción.
Si hace clic en Go Renew, será redirigido al sitio web oficial para renovar su suscripción.
azirevpn go renew
  1. Elimine todo.
Puede hacer clic en Delete All para eliminar todos los archivos de configuración con un solo clic y elegir si desea eliminar también las claves privada y pública.
azirevpn delete
Configurar Hide.me
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> Hide.me.
hideme login
hideme start
hideme connected
hideme connection status
hideme update servers
hideme edit credentials or logout
  1. Elimine todo.
hide.me delete
Configurar IPVanish
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> IPVanish.
ipvanish login
  1. Seleccione servidores.
Seleccione el o los servidores a los que desea conectarse y haga clic en Apply.
ipvanish select servers
ipvanish start
ipvanish connected
ipvanish connection status
ipvanish update servers
ipvanish edit credentials or logout
  1. Elimine todo.
ipvanish delete
Configurar Mullvad
Mullvad es un servicio VPN que ayuda a mantener privadas su actividad en línea, identidad y ubicación.
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> Mullvad.
  1. Introduzca Account, luego haga clic en Save and Continue. Se generarán archivos de configuración para cada servidor.
mullvad login
mullvad select server
mullvad start
mullvad connected
mullvad connection status
mullvad update servers
mullvad edit credentials or logout
mullvad go renew
  1. Elimine todo.
mullvad delete
Configurar NordVPN
NordVPN es un servicio VPN en línea que combina velocidad y seguridad.
  1. Haga clic aquí para iniciar sesión con su cuenta web de NordVPN.
nordvpn
Después de iniciar sesión en el panel de Nord, haga clic en NordVPN en el lado izquierdo y, a continuación, en Set up NordVPN manually.
nordvpn
Entonces encontrará el Access token.
nordvpn get credentials
  1. Inicie sesión en el panel de administración web del router y vaya a VPN -> WireGuard Client -> NordVPN.
Introduzca Token y, a continuación, haga clic en Save and Continue. Se generarán archivos de configuración para cada servidor.
nordvpn login
nordvpn select servers
nordvpn start
nordvpn connected
nordvpn connection status
nordvpn update servers
nordvpn edit credentials or logout
  1. Elimine todo.
nordvpn delete
Configurar PIA (Private Internet Access)
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> PIA.
pia login
pia select servers
pia start
pia connected
pia connection status
pia update servers
pia edit credential or logout
  1. Elimine todo.
pia delete
Configurar PureVPN
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> PureVPN.
purevpn login
Se generarán todos los archivos de configuración disponibles.
purevpn config files
purevpn start
purevpn connected
purevpn connection status
purevpn update servers
purevpn edit credential or logout
  1. Elimine todo.
purevpn delete
Configurar Surfshark
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> Surfshark.
surfshark login
surfshark select servers
surfshark start
surfshark connected
surfshark connection status
surfshark update servers
surfshark edit credential or logout
  1. Actualice la clave pública.
Puede hacer clic en Refresh para actualizar la clave pública cuando no se pueda conectar al servidor VPN.
surfshark refresh
  1. Elimine todo.
surfshark delete
Configurar Windscribe
Sitio web oficial
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client -> Windscribe.
windscribe login
windscribe select servers
A continuación, obtendrá una lista de archivos de configuración correspondientes al servidor seleccionado.
windscribe config files
windscribe start
windscribe connected
windscribe connection status
windscribe update servers
windscribe edit credential or logout
windscribe refresh
  1. Elimine todo.
windscribe delete
Configurar el cliente WireGuard manualmente (para otros proveedores)
Si utiliza otro proveedor de servicios WireGuard, puede descargar los archivos de configuración de WireGuard y seguir los pasos a continuación para configurar el cliente WireGuard. Si no sabe cómo descargar los archivos de configuración, consulte esta guía o contacte con el soporte del proveedor.
En el panel de administración web, vaya a VPN -> WireGuard Client.
  1. Haga clic en Add Manually.
add manually
  1. Se creará un grupo en la barra lateral izquierda.
add a new group
  1. Establezca un nombre descriptivo para el grupo, por ejemplo, azirevpn. Luego suba un archivo de configuración (formatos compatibles: zip, tar, gz, conf, txt) o añada manualmente los detalles de configuración en formato de texto.
set the new group name 1. Subir un archivo de configuración.
  Haga clic en el área de carga para subir su archivo de configuración de WireGuard y, a continuación, haga clic en **Apply**.
  ![upload profile](https://static.gl-inet.com/docs/router/en/4/interface_guide/wireguard_client/set_up_wireguard_client/upload_configuration_file.png){class="glboxshadow"}
  ![after upload profile](https://static.gl-inet.com/docs/router/en/4/interface_guide/wireguard_client/set_up_wireguard_client/upload_configuration_file_apply.png){class="glboxshadow"}
  1. Añadir configuración manualmente.
    Haga clic en Manually Add Configuration en la parte inferior del área de carga.
    add wireguard by text
    Establezca un nombre descriptivo y pegue la configuración en el cuadro de texto. Luego haga clic en Apply.
    add wireguard by text (Text Mode)
    Si desea verificar cada elemento, puede cambiar al modo Item y revisar los detalles de configuración. Luego haga clic en Apply.
    add wireguard by item mode (Item Mode)
  2. Haga clic en el icono de tres puntos de la derecha para iniciar la conexión.
start the profile
  1. Una vez conectado, puede comprobar el estado de la conexión en la página VPN Dashboard.
vpn dashboard page
Configurar el servidor WireGuard en un router GL.iNet
¿No desea suscribirse a servicios VPN de terceros? Puede adquirir dos routers GL.iNet: configure uno como servidor WireGuard y el otro como cliente WireGuard.
Esto es especialmente adecuado para escenarios en los que el ISP de su red doméstica proporciona una IP pública y desea conectarse a su red doméstica mediante VPN cuando está fuera de casa, para garantizar la seguridad y el acceso a los recursos de la red interna. Así evitará el coste y la molestia de suscribirse continuamente a servicios VPN comerciales.
Para la configuración del servidor WireGuard, consulte aquí.
WireGuard® es una marca registrada de Jason A.Donenfeld.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro Foro de la comunidad o contáctenos.
