Vai al contenuto
Guida utente di GL-S10
Informazioni hardware
Specifiche di GL-S10
Elenco GPIO
Etichettatura GPIO ESP32-WROOM-32U SEGNALE FUNZIONE
GPIO0 GPIO0 controllo del pulsante download, predefinito su alto; all'avvio, basso per entrare in modalità download
GPIO1 UART_TX0 utilizzato per l'output della porta seriale di debug
GPIO2 TP3 punto di test JTAG riservato
GPIO3 UART_RX0 utilizzato per l'ingresso della porta seriale di debug
GPIO4 GPIO4 NC
GPIO5 PHY_RESET controllo reset del PHY MAC
GPIO6 PSRAM_CLK segnale di clock PSRAM
GPIO7 PSRAM SDO/SD0 segnale dati PSRAM SDO/SD0
GPIO8 PSRAM SDI/SD1 segnale dati PSRAM SDI/SD1
GPIO9 PSRAM SHD/SD2 segnale dati PSRAM SHD/SD2
GPIO10 PSRAM SWP/SD3 segnale dati PSRAM SWP/SD3
GPIO11 GPIO11 NC
GPIO12 BT LED controllo LED BLE, attivo a livello basso
GPIO13 I2C_CLK segnale di clock I2C
GPIO14 POWER_LED controllo LED di alimentazione
GPIO15 I2C_DATA segnale dati I2C
GPIO16 PSRAM_CE segnale di controllo PSRAM
GPIO17 PHY_CLK segnale di clock del chip PHY
GPIO18 MDIO segnale di controllo MDIO del chip PHY
GPIO19 RMII_TXD0 dato TXD0 dell'interfaccia RMII
GPIO21 RMII_TXEN segnale TXEN di abilitazione trasmissione dell'interfaccia RMII
GPIO22 RMII_TXD1 dato TXD1 dell'interfaccia RMII
GPIO23 MDC segnale di controllo MDC del chip PHY
GPIO25 RMII_RXD0 dato RXD0 dell'interfaccia RMII
GPIO26 RMII_RXD1 dato RXD1 dell'interfaccia RMII
GPIO27 RMII_CS_DV segnale di rilevamento collisione CS_DV dell'interfaccia RMII
GPIO32 NETWORK LED controllo LED di rete
GPIO33 BUTTON ingresso pulsante
GPIO34 GPIO34 NC
GPIO35 GPIO35 NC
GPIO36 GPIO36 NC
GPIO39 GPIO39 NC
Piedinatura PCB
Configurazione iniziale
Fai riferimento a GL-S10 nella documentazione IoT.
Manuale utente
Fai riferimento a User Manual nella documentazione IoT.
Guida alla compilazione del firmware
Fai riferimento a Firmware Compilation Guide nella documentazione IoT.
