コンテンツにスキップ
ルーターのファームウェアを手動でアップグレードまたはダウングレードする方法(v4.x から v4.x)
このチュートリアルでは、ルーターのファームウェアを手動でアップグレードまたはダウングレードする方法(v4.x から v4.x) を説明します。手動アップグレードと手動ダウングレードの手順は同じです。
ルーターのファームウェアのアップグレードとダウングレードについて
Upgrade: ファームウェアバージョン 4.x を実行しているGL.iNetルーターでは、自動更新機能は提供されていません。
新しいファームウェアバージョンが利用可能になると、ルーターの管理画面にサインインした後に "Upgrade Reminder" というメッセージが表示されます。そこに表示される最新のファームウェアバージョンをインストールするには、Upgrade ボタンをクリックします。特定のファームウェアバージョンへアップグレードしたい場合は、以下の手順に従ってルーターを手動でアップグレードしてください。
Downgrade: 特定の問題を解決するために、ルーターのファームウェアをダウングレードできます。
1. ルーターが最新のファームウェアバージョンを実行しているか確認する(アップグレード時のみ)
  1. Webブラウザーでルーターの管理画面URL(例: 192.168.8.1)を入力し、サインインします。
  2. 左側のサイドバーで SYSTEM > Upgrade を選択します。
2. ファームウェアファイルをダウンロードする
  1. firmware download center の検索バーでルーターモデルを検索して選択します。
  2. Stable タブまたは他のタブで、ダウンロードしたいファームウェアバージョンの横にある Download for common upgrade and uboot を選択します。
3. ファームウェアをアップロードする
以下の手順は、ルーターの管理画面からファームウェアをアップロードする場合の説明です。(GL.iNet mobile app からファームウェアをアップロードする場合は、アプリをダウンロードして設定してください。)
  2. (任意)現在の設定をバックアップしたい場合は、以下の手順に従ってください。
    現在の設定をバックアップする
    a. 左側のサイドバーで SYSTEM > Advanced Settings をクリックします。
    b. リンクまたは Go To LuCI ボタンをクリックして、LuCIのログインページを開きます。
    c. 管理者パスワードを入力し、Log in をクリックします。
    d. System > Backup / Flash Firmware をクリックします。
    e. Backup の下にある Generate archive をクリックします。現在の設定を含むファイルがデバイスにダウンロードされます。
    このファイルは、バックアップ時点のファームウェアバージョンでのみ使用でき、他のファームウェアバージョンでは使用できません。
  3. 左側のサイドバーで SYSTEM > Upgrade をクリックします。
  4. Local Upgrade をクリックし、先ほどダウンロードしたファイルを選択します。
  5. 現在の設定(たとえばルーターの管理者パスワード)を保持するには、Keep Settings のスイッチをオンにします。
  6. Install をクリックします。
Note: アップグレード中は、ルーターの電源を切らないでください。アップグレードが完了すると、ルーターのログイン画面が表示されます。
ファームウェア更新中にルーター設定が失われた場合は、ルーター設定を復元してください。
上記の方法でうまくいかない場合は、U-boot を使ってファームウェアをアップグレードしてみてください。
ご不明な点がある場合は、Community Forum または Contact us をご利用ください。
