コンテンツにスキップ
Flint (GL-AX1800) ユーザーガイド
ハードウェア情報
Flint(GL-AX1800)は、最大 600Mbps(2.4GHz)+ 1200Mbps(5GHz)の通信速度に対応したデュアルバンドWi-Fi 6ルーターです。VPN暗号化速度は最大667Mbpsで、VPNサーバーとしても利用できます。大容量データ転送、多数のデバイス接続、低遅延ゲームに適しています。
gl-ax1800 interface
仕様
GL-AX1800 仕様
PCB ピン設定
初回設定
GL.iNetのすべてのデバイスは、シンプルでほぼ同じセットアッププロセスを持っています。 初回セットアップについてはここをクリックしてください。
パッケージ内のアダプターは配送国によって異なることにご注意してください。
パッケージの中には何が入っていますか?
gl-ax1800 unboxing
パッケージコンテンツ:
  • 1 x ユーザーマニュアル
  • 1 x Flint (GL-AX1800)
  • 1 x イーサネットケーブル
  • 1 x サンキューカード
  • 1 x 保証書
  • 1 x 電源アダプター (選択されたプラグタイプ)
Flint の開封動画もご覧ください。
インターネット
インターネット設定画面では、ルーターがサポートしてるインターネット接続タイプを選択できます。
ルータのWeb管理パネル内のサイドメニューでインターネットを選択して、インターネットネットワークを設定します。
インターネットへの接続は以下の4つの方法がサポートされています:
イーサネット
イーサネットケーブルを使用して、ルーターをモデムや上位ネットワーク機器に接続します。通常、この方法が最も高速で安定したインターネット接続を提供します。
イーサネット ケーブル経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Ethernet Connection
リピーター
ルーターで既存のWi-Fi信号を受信し、その信号を再送信することで、Wi-Fiのカバー範囲を拡張します。1台のルーターだけでは利用エリア全体を十分にカバーできない場合に特に有効です。
既存の Wi-Fi 経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Repeater Connection
テザリング
スマートフォンの通信データをケーブル経由でルーターと共有し、接続デバイスとのインターネット接続を確立します。この方法は、スマートフォンのデータを使ってインターネットにアクセスしたい場合に便利です。
USBテザリング経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Tethering Connection
セルラー
セルラー対応のUSBモデムをルーターのUSBポートに挿入してインターネットに接続します。USBモデムの回線を接続中のすべてのデバイスで共有したい場合に便利です。
USBモデム経由でインターネットに接続する方法については、ここをクリックしてください。
Cellular Connection
優先順位とロードバランス
マルチWAN では、各インターネットアクセス方式の優先順位や、複数のインターネットアクセス方式を同時に使用する場合のロードバランスを設定します。
ワイヤレス
ワイヤレス設定では、ユーザーはプライマリ Wi-Fi とゲスト Wi-Fi のネットワーク セキュリティを管理することができます。サイド メニューの ワイヤレス に移動するとアクセスできます。
ワイヤレス設定の詳細については、こちらをクリックしてください
クライアント
クライアントはルーターに接続されているデバイスで あり、クライアントをブロックしたり、ネットワーク速度を制限したりすることができます。このインターフェイスには、ルーターの管理パネルのサイドメニューにある クライアント をクリックしてアクセスできます。
デバイスクライアントの管理については、こちらをクリックしてください。
VPN
GL.iNetルーターには、30以上のVPNサービスをサポートするOpenVPNとWireGuard®がプリインストールされています。これは、ゲストデバイスやVPN暗号化を実行できないクライアントデバイスを含め、接続されたネットワーク内のすべてのネットワークトラフィックを自動的に暗号化します。また、当社のルーターはVPNサーバーとしても機能し、パブリックのインターネットにアクセスする前に、遠隔にあるクライアントデバイスからのトラフィックをVPNトンネル経由でVPNサーバーにリダイレクトします。
VPN ダッシュボード
OpenVPN
セットアップの手順については、以下のリンクをご参照ください:
WireGuard
アプリケーション
GL.iNetルーターには、デバイス管理の簡素化、インターネット利用体験の向上、ファームウェアアップデートの自動化などに役立つ、さまざまな追加機能が用意されています。
プラグイン
プラグインチュートリアルにアクセスしてください。
ダイナミックDNS
ダイナミックDNSチュートリアルにアクセスしてください。
GoodCloud
GoodCloudチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワークストレージ
ネットワークストレージチュートリアルにアクセスしてください。
AdGuard Home
AdGuard Homeチュートリアルにアクセスしてください。
ペアレンタルコントロール
ペアレンタルコントロールチュートリアルにアクセスしてください。
ZeroTier
ZeroTierチュートリアルにアクセスしてください。
Tailscale
Tailscaleチュートリアルにアクセスしてください。
ネットワーク
ファイアウォール
GL.iNetのルーターは、安全な接続とユーザーによる完全な監視を保証するため、複数のファイヤーウォール機能を備えています。ポート転送、オープンポート、DMZなどのファイアウォールルールを設定することができます。
GL.iNetルーターのファイアウォールについて詳しくはこちら
Multi-WAN
Multi-WANチュートリアルにアクセスしてください。
LAN
LAN チュートリアルにアクセスしてください。
DNS
DNS チュートリアルにアクセスしてください。
Network Mode
Network Mode チュートリアルにアクセスしてください。
IPv6
IPv6 チュートリアルにアクセスしてください。
MACアドレス
MACアドレスページは、以前は「MAC Clone」と呼ばれていましたが、v4.2 以降は「MAC Address」に変更されています。
MACアドレスチュートリアルにアクセスしてください。
ドロップイン・ゲートウェイ
ドロップイン・ゲートウェイ チュートリアルにアクセスしてください。
IGMPスヌーピング
IGMPスヌーピング チュートリアルにアクセスしてください。
システム
概要
システム概要 チュートリアルにアクセスしてください。
アップグレード
GL.iNet は、性能向上、バグ修正、脆弱性対策のために、ルーターのファームウェアを定期的に更新しています。
アップグレード チュートリアルにアクセスしてください。
スケジュールされたタスク
スケジュールされたタスク チュートリアルにアクセスしてください。
管理者パスワード
この機能はv4.5からセキュリティ に移動されました。
管理者パスワード チュートリアルにアクセスしてください。
タイムゾーン
タイムゾーン チュートリアルにアクセスしてください。
ログ
ログ チュートリアルにアクセスしてください。
セキュリティ
この機能はv4.5から利用可能です。
セキュリティ チュートリアルにアクセスしてください。
ファームウェアをリセット
ファームウェアのリセット チュートリアルにアクセスしてください。
詳細設定
詳細設定 チュートリアルにアクセスしてください。
