スケジュールされたタスク¶
ウェブ管理パネルの左側 -> システム -> スケジュールされたタスク
スケジュールタスクでは、LEDのオン/オフ、ルーターの再起動、Wi-Fiの有効化/無効化、TX powerレベルの切り替えなど、基本のな操作の毎日スケジュールを設定できます。
注意: この機能を使用する前に、まずタイムゾーンで時刻を 同期させてください。設定した時刻にデバイスがシャットダウンしている場合、タスクは実行されません。
LED表示スケジュール¶
この機能を使用すると、ルーターのLEDライトのオン/オフスケジュールを設定できます。
有効にすると、オンとオフの時間を設定し、毎週の有効日を設定して、適用をクリックします。
タッチスクリーン付きのモデル(例:GL-BE3600 Slate 7)の場合、LCD表示スケジュールでタッチスクリーンのオン/オフスケジュールを設定できます。
スケジュール再起動¶
この機能を使用すると、ルーターを自動的に再起動するスケジュールを設定できます。
有効にすると、再起動の時間と毎週の有効日を設定し、適用をクリックします。
Wi-Fiスケジュール¶
この機能を使用すると、ルーターが サポートする Wi-Fi 周波数帯(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、MLO Wi-Fiなど)に基づいてWi-Fiスケジュールを設定できます。
MLO Wi-Fiはオン/オフスケジュジュールモードのみサポートしていますが、彼のすべてのWi-Fi周波数帯は2つのスケジュジュールモードをサポートしています:オン/オフの切り替えとTX powerの切り替え。
オン/オフの切り替え: 特定の時間(例:就寝時にオフにして消費電力を削減)に無線ネットワークを自動的に有効または無効にすることで、接続の利便性と省エネのバランスを取ることができます。
TX powerの切り替え: 特定の時間(使用率が低い時期に電力を低下するなど)自動的に無線送信電力(シグナル強度とカバレッジを決定)を調全体し、パフォーマンスとエネルギー効率のバランスを取ることができます。
MLO Wi-Fiスケジュール¶
| 対応モデル | |
| GL-E5800 (Mudi 7) | √ |
| GL-MT3600BE (Beryl 7) | √ |
| GL-BE6500 (Flint 3e) | √ |
| GL-BE9300 (Flint 3) | √ |
| GL-BE3600 (Slate 7) | √ |
MLOメインWi-FiとゲストWi-Fiの両方のオン/オフスケジュールを設定できます。
メインまたはゲストWi-Fiスケジュールを有効にし、オンとオフの時間を選択して、毎週の有効日を設定し、適用をクリックします。
6 GHz Wi-Fiスケジュール¶
| 対応モデル | |
Wi-Fiスケジュジュールモードがオン/オフの切り替えの場合、6 GHzメインWi-FiとゲストWi-Fiの両方のオン/オフスケジュールを設定できます。
Wi-FiスケジュジュールモードがTX powerの切り替えの場合、6 GHzメインWi-FiのTX power切り替えスケジュールを設定できます。このスケジュジュールモードでは6 GHzゲストWi-Fiはサポートされていないことに注意してください。
メインWi-Fiスケジュールを有効にし、2つの定期アクションを設定してTX powerを切り替え、毎週の有効日を設定し、適用をクリックします。
- 切り替え: 特定の時間(例:22:00)にTX Powerを特定のレベル(例:Low)に設定します。
- 復元: 別の時間(例:07:00)にTX Powerを別のレベル(例:Max)に戻します。
- 曜日: これらの設定の有効な曜日を選択します。
5 GHz Wi-Fiスケジュール¶
Wi-Fiスケジュジュールモードがオン/オフの切り替えの場合、5 GHzメインWi-FiとゲストWi-Fiの両方のオン/オフスケジュールを設定できます。
Wi-FiスケジュジュールモードがTX powerの切り替えの場合、5 GHzメインWi-FiのTX power切り替えスケジュールを設定できます。このスケジュジュールモードでは5 GHzゲストWi-Fiはサポートされていないことに注意してください。
2.4 GHz Wi-Fiスケジュール¶
Wi-Fiスケジュジュールモードがオン/オフの切り替えの場合、2.4 GHzメインWi-FiとゲストWi-Fiの両方のオン/オフスケジュールを設定できます。
Wi-FiスケジュジュールモードがTX powerの切り替えの場合、2.4 GHzメインWi-FiのTX power切り替えスケジュールを設定できます。このスケジュジュールモードでは2.4 GHzゲストWi-Fiはサポートされていないことに注意してください。
まだご質問はありますか? コミュニティ・フォーラムまたはお問い合わせください。
