GL.iNetルーターでDrop-in Gatewayを設定する方法¶
GL.iNetはDrop-in Gateway機能を提供しており、AdGuard Home、暗号化DNS、VPNなど、メインルーターにはない機能を追加できます。この機能を使えば、メインルーターはそのまま利用しながら、追加機能だけをGL.iNetルーター側で利用できます。
Drop-in Gatewayは、メインルーターに接続されているすべてのデバイスまたは特定のデバイスに対して有効にできます。利用したい構成に合わせて該当する手順を実行してください。
Note: ファームウェアが v4.5.0 未満のモデルでは、Drop-in Gatewayを有効にできるのはすべてのデバイスに対してのみです。Drop-in Gatewayを有効にすると、接続中のすべてのクライアントデバイスの通信はまずこのルーターを経由して処理されます。
すべてのデバイスでDrop-in Gatewayを有効にする¶
1. GL.iNetルーターをメインルーターに接続する¶
GL.iNetルーターのWANポートを、メインルーターのLANポートにイーサネットケーブルで接続します。
2. Drop-in Gatewayを有効にする¶
Drop-in Gatewayを有効にする方法は2通りあります。ルーターの管理画面を使う方法と、GL.iNetモバイルアプリを使う方法です。
Using web admin panel
Webブラウザーで
192.168.8.1を開きます。 -
パスワードを入力し、Login をクリックします。
左側のサイドバーで Network > Drop-in Gateway をクリックします。
Enable Drop-in Gateway Mode の横にあるスイッチをオンにします。
All devices are networked through drop-in gateway を選択します。
Apply をクリックします。
Using GL.iNet mobile app
Note: 開始前に、端末へGL.iNetモバイルアプリをインストールしてください。
アプリのメイン画面で System タブ > Drop-in Gateway をタップします。
Enable をタップします。
Devices are networked via drop-in gateway で All をタップします。
Done をタップします。
3. メインルーターのDHCPサーバーを無効にする¶
メインルーターにログインして、DHCPサーバーを無効にしてください。設定方法はルーターメーカーの案内を参照するか、メーカーサポートへお問い合わせください。
4. AdGuard、DNS、VPNなどの機能を設定する¶
GL.iNetルーターで利用したい機能に応じて、以下のガイドを参照してください。
特定のデバイスでDrop-in Gatewayを有効にする¶
Webブラウザーで
192.168.8.1を開きます。 -
Some devices select their own networking gateway を選択します。
Apply をクリックします。
Note: このタブは閉じないでください。次の手順で、画面に表示されるIPアドレスを入力する必要があります。
Enable をタップします。
Devices are networked via drop-in gateway で part をタップします。
Done をタップします。
3. 特定のデバイスでゲートウェイとDNSを設定する¶
??? "Windows" 1. デバイスをメインルーターに接続します。2. Windowsで Settings > Network & Internet を開きます。3. 接続方法に応じて、以下のいずれかを選択します。
_ Ethernet: Ethernet をクリックします。
_ Wi-Fi: Wi-Fi をクリックし、接続中のWi-Fi名をクリックします。4. IPv4アドレスをコピーします。続いて IP assignment の横にある Edit をクリックします。5. Manual をクリックします。6. IPv4 をオンにします。7. 以下の情報を入力します。
_ IP address: 手順4でコピーしたIPアドレスを貼り付けます。
_ Subnet mask: 255.255.255.0 を入力します。
_ Gateway: Drop-in Gateway ページに表示されているIPアドレスを入力します。
_ Preferred DNS: Drop-in Gateway ページに表示されているIPアドレスを入力します。8. Save をクリックします。
??? "Android" 1. デバイスをメインルーターに接続します。2. Androidで Settings を開きます。3. Connections > Wi-Fi をタップします。4. 接続中のネットワークの横にある Settings アイコンをタップします。5. View more をタップします。6. IP settings > Static をタップします。7. Gateway と DNS 1 に、Drop-in Gateway 画面に表示されているIPアドレスを入力します。8. Save をタップします。
??? "iOS" 1. デバイスをメインルーターに接続します。2. iOSで Settings を開きます。3. Wi-Fi をタップします。4. 接続中のWi-Fiネットワークをタップします。5. IPv4 Address の項目で、IP Address と Subnet Mask を控えます。6. Configure IP > Manual をタップします。7. 以下の情報を入力します。 _ IP Address: 手順5で控えたIP Addressを入力します。 _ Subnet Mask: 手順5で控えたSubnet Maskを入力します。* Router: Drop-in Gateway 画面に表示されているIPアドレスを入力します。8. Save をタップします。9. Configure DNS をタップし、Manual をタップします。10. Add Server をタップし、Drop-in Gateway 画面に表示されているIPアドレスを入力します。11. Save をタップします。
??? "Mac" 1. デバイスをメインルーターに接続します。2. MacでAppleアイコン > System Settings をクリックします。3. 左側のサイドバーで Network をクリックします。4. 接続中のネットワークの横にある Details をクリックします。5. TCP/IP をクリックします。6. IP Address と Subnet Mask を控えます。7. Configure IPv4 の横で Manually をクリックします。8. 以下の情報を入力します。 _ IP address: 手順6で控えたIP Addressを入力します。 _ Subnet mask: 手順6で控えたSubnet Maskを入力します。* Router: Drop-in Gateway ページに表示されているIPアドレスを入力します。9. OK > OK をクリックします。
関連記事:
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご利用いただくか、Contact us からお問い合わせください。
