Przejdź do treści
Wireless (firmware v4.8 i wcześniejsze)
Treść tej strony dotyczy wersji firmware v4.8.x i wcześniejszych. Jeśli urządzenie używa innej wersji firmware, użyj poniższego selektora, aby przejść do odpowiedniego przewodnika.
Po lewej stronie webowego panelu administracyjnego przejdź do WIRELESS.
Ta strona umożliwia konfigurację oddzielnych sieci Wi‑Fi, w tym 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz oraz MLO Wi‑Fi (dostępność zależy od modelu). Każde pasmo można skonfigurować jako główną sieć Wi‑Fi lub sieć gościnną, co zapewnia elastyczne zarządzanie połączeniami bezprzewodowymi.
Uwaga: Niektóre modele nie obsługują Wi‑Fi 5 GHz, na przykład GL-MT300N-V2 (Mango), GL-X300B (Collie) i GL-XE300 (Puli); niektóre nie mają funkcji Wi‑Fi w ogóle, na przykład GL-MT5000 (Brume 3) i GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2).
MLO Wi-Fi
Obsługiwane modele
Flint 4 (GL-BE14000) √
Slate 7 Pro (GL-BE10000) √
Beryl 7 (GL-MT3600BE) √
Flint 3e (GL-BE6500) √
Flint 3 (GL-BE9300) √
Slate 7 (GL-BE3600) √
MLO (Multi-Link Operation) to jedna z kluczowych funkcji Wi‑Fi 7 (802.11be), zaprojektowana w celu poprawy wydajności sieci, znacznego zmniejszenia opóźnień oraz zwiększenia stabilności połączenia poprzez jednoczesne wykorzystanie wielu pasm częstotliwości, takich jak 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.
Kliknij poniższe karty, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach głównej sieci MLO Wi‑Fi i gościnnej sieci MLO Wi‑Fi.
Główna sieć MLO Wi‑Fi umożliwia konfigurację wielu ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, wyboru pasm radiowych (co najmniej dwóch), włączania i wyłączania Randomized BSSID, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła Wi‑Fi oraz widoczności SSID.
MLO Main Wi-Fi
  • Jeśli pasma radiowe MLO Wi‑Fi obejmują 6 GHz, BSSID sieci MLO Wi‑Fi zostanie zsynchronizowany po zmianie BSSID sieci 6 GHz Wi‑Fi.
  • Domyślnym zabezpieczeniem dla MLO Wi‑Fi jest WPA3-SAE, odpowiednie dla większości urządzeń obsługujących MLO.
Gościnna sieć MLO Wi‑Fi umożliwia konfigurację uproszczonych ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, wyboru pasm radiowych (co najmniej dwóch), ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła oraz widoczności SSID.
MLO Guest Wi-Fi
6 GHz Wi-Fi
Obsługiwane modele
Mudi 7 (GL-E5800) √
Sieć 6 GHz Wi‑Fi zapewnia szybszą i bardziej stabilną łączność bezprzewodową przy mniejszym zatłoczeniu niż pasma 2.4 GHz i 5 GHz.
Kliknij poniższe karty, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach głównej sieci 6 GHz Wi‑Fi i gościnnej sieci 6 GHz Wi‑Fi.
Główna sieć 6 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację wielu ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania mocy TX, włączania i wyłączania Randomized BSSID, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła Wi‑Fi, widoczności SSID, trybu Wi‑Fi, szerokości pasma oraz kanału.
6G Main Wi-Fi
  • Enable PSC: gdy PSC (Preferred Scanning Channel) jest włączone, zarezerwowane zostaną tylko kanały o lepszej łączności, aby zapewnić połączenia urządzeń 6 GHz.
Gościnna sieć 6 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację uproszczonych ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła oraz widoczności SSID.
6G Guest Wi-Fi
5 GHz Wi-Fi
Kliknij poniższe karty, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach głównej sieci 5 GHz Wi‑Fi i gościnnej sieci 5 GHz Wi‑Fi.
Główna sieć 5 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację wielu ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania mocy TX, włączania i wyłączania Randomized BSSID, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła Wi‑Fi, widoczności SSID, trybu Wi‑Fi, szerokości pasma oraz kanału.
5G Main Wi-Fi
Gościnna sieć 5 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację uproszczonych ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła oraz widoczności SSID.
5G Guest Wi-Fi
2.4 GHz Wi-Fi
Kliknij poniższe karty, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach głównej sieci 2.4 GHz Wi‑Fi i gościnnej sieci 2.4 GHz Wi‑Fi.
Główna sieć 2.4 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację wielu ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania mocy TX, włączania i wyłączania Randomized BSSID, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła Wi‑Fi, widoczności SSID, trybu Wi‑Fi, szerokości pasma oraz kanału.
2.4G Main Wi-Fi
Gościnna sieć 2.4 GHz Wi‑Fi umożliwia konfigurację uproszczonych ustawień, w tym włączania i wyłączania Wi‑Fi, ustawiania nazwy Wi‑Fi (SSID), zabezpieczeń Wi‑Fi, hasła oraz widoczności SSID.
2.4G Guest Wi-Fi
Ogólne ustawienia Wi-Fi
  • Najedź kursorem na ikonę kodu QR obok SSID sieci Wi‑Fi, aby wyświetlić jej kod QR Wi‑Fi. Możesz zeskanować go telefonem lub tabletem, aby szybko połączyć się z odpowiednią siecią Wi‑Fi.
    wifi qr code
  • Randomized BSSID: funkcja domyślnie włączona, która zapobiega śledzeniu routera przez stały BSSID. Szczegóły znajdziesz w sekcji Randomized BSSID.
  • Bandwidth i Channel nie mogą być modyfikowane, gdy router działa w trybie repeatera, ponieważ są zgodne z ustawieniami powielanej sieci.
  • Gdy Channel jest ustawiony na Auto, router nie będzie automatycznie przełączać Wi‑Fi na kanał DFS.
  • Przy zmianie Channel z kanału nie-DFS na kanał DFS pojawi się następujące ostrzeżenie.
    dfs channel caution
  • Gdy Bandwidth jest ustawiona na 160 MHz (dostępne tylko w niektórych modelach), Wi‑Fi będzie zawsze korzystać z kanału DFS, nawet jeśli dla ustawienia Channel wybierzesz kanał nie-DFS lub Auto.
Losowy BSSID
Randomized BSSID to funkcja ochrony prywatności dostępna od firmware v4.6 i domyślnie włączona. Zapobiega lokalizowaniu i śledzeniu routera za pomocą stałego BSSID sieci Wi-Fi (adresu MAC interfejsu bezprzewodowego routera).
Dlaczego stały BSSID zagraża prywatności
Mobilne systemy operacyjne, takie jak Android i iOS, wykorzystują pozycjonowanie Wi-Fi oparte na danych zbieranych od użytkowników do świadczenia usług lokalizacyjnych:
  1. Urządzenia klienckie, takie jak telefony i laptopy, okresowo przesyłają wykryte identyfikatory BSSID wraz z własną lokalizacją GPS na serwer dostawcy systemu operacyjnego lub producenta urządzenia.
  2. Dostawcy łączą te dane w globalnej bazie przypisującej identyfikatory BSSID do lokalizacji.
  3. Dowolne urządzenie z włączonym Wi-Fi, nawet bez GPS, może wysłać zapytanie do tej bazy, aby oszacować swoją lokalizację na podstawie pobliskich identyfikatorów BSSID.
randomized bssid
W rezultacie router ze stałym BSSID działa jak stały znacznik lokalizacji: można go zdalnie zlokalizować i śledzić jego przemieszczanie się, na przykład podczas podróży. Atakujący mogą też odpytywać takie bazy, aby lokalizować routery lub identyfikować ich cechy na podstawie informacji o producencie zawartych w BSSID (OUI).
Jak Randomized BSSID Cię chroni
Gdy funkcja jest włączona, router generuje losowy BSSID i odnawia go przy każdym uruchomieniu. Ponieważ BSSID stale się zmienia, nie można go już powiązać ze stałą lokalizacją w bazach dostawców. Przerywa to powiązanie między BSSID a lokalizacją wykorzystywane do śledzenia.
Stan Działanie
Włączona (domyślnie) Przy każdym uruchomieniu generowany jest nowy losowy BSSID
Wyłączona Router używa swojego rzeczywistego fabrycznego adresu MAC jako BSSID
Uwagi:
  1. BSSID zmienia się tylko po ponownym uruchomieniu routera; podczas jego pracy pozostaje taki sam.
  2. BSSID gościnnej sieci Wi-Fi pozostaje zgodny z BSSID głównej sieci Wi-Fi w tym samym paśmie częstotliwości.
  3. Jeśli pasma radiowe MLO Wi-Fi obejmują 6 GHz, BSSID MLO Wi-Fi synchronizuje się z BSSID sieci Wi-Fi 6 GHz.
  4. Randomized BSSID blokuje śledzenie przez BSSID routera, ale nie powstrzymuje urządzeń klienckich przed zgłaszaniem własnej lokalizacji i nie zapewnia pełnej ochrony prywatności: nadal można obserwować SSID, kanał i charakterystykę sygnału.
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności.
