Przejdź do treści
Zrozumienie zewnętrznych anten komórkowych
Zewnętrzne anteny komórkowe mogą w niektórych sytuacjach poprawić jakość połączenia komórkowego, ale nie gwarantują zwiększenia prędkości pobierania ani wysyłania.
Ten poradnik wyjaśnia, kiedy antena zewnętrzna może pomóc, jak wybrać zgodną antenę oraz jakie czynniki wpływają na wydajność połączenia komórkowego.
Kiedy używać anteny zewnętrznej?
Antena zewnętrzna może poprawić połączenie, jeśli router jest zainstalowany w miejscu, w którym sygnał komórkowy słabnie, zanim dotrze do urządzenia.
Typowe przykłady:
  • Kampery i pojazdy kempingowe
  • Pojazdy
  • Piwnice
  • Budynki ze ścianami z betonu, cegły lub metalu
  • Pomieszczenia techniczne lub szafy sieciowe
  • Obszary wiejskie ze słabym zasięgiem komórkowym
Przed zakupem anteny spróbuj przenieść router bliżej okna lub w wyższe miejsce. W wielu przypadkach sama zmiana położenia routera może znacznie poprawić jakość sygnału.
Kiedy antena zewnętrzna nie pomoże?
Antena zewnętrzna nie rozwiąże każdego problemu z łącznością komórkową.
Może zapewnić niewielką poprawę lub nie zapewnić jej wcale, jeśli:
  • Router ma już silny sygnał komórkowy.
  • Stacja bazowa jest przeciążona.
  • Operator komórkowy ogranicza prędkość sieci.
  • Antena nie obsługuje pasm częstotliwości używanych przez operatora.
  • Długie przewody antenowe powodują nadmierną utratę sygnału.
  • Antena jest zainstalowana prawie w tym samym miejscu co wewnętrzne anteny routera.
Silniejszy sygnał nie zawsze oznacza większą prędkość Internetu.
Wybór odpowiedniej anteny
Przed zakupem anteny upewnij się, że jest zgodna zarówno z routerem, jak i z operatorem komórkowym.
Sprawdź następujące elementy:
  • Typ złącza pasuje do routera.
  • Antena obsługuje pasma częstotliwości komórkowych używane przez operatora.
  • Antena jest przeznaczona do LTE, 5G lub obu technologii, zależnie od routera.
  • Antena jest odpowiednia do środowiska instalacji (wnętrze, pojazd, teren zewnętrzny itp.).
Prawidłowy typ złącza antenowego znajdziesz w dokumentacji produktu routera.
Zrozumienie MIMO
Większość nowoczesnych sieci LTE i 5G używa technologii Multiple Input Multiple Output (MIMO), aby poprawić przepustowość i niezawodność połączenia.
Wiele routerów komórkowych GL.iNet ma wiele portów anten komórkowych do obsługi MIMO.
Aby uzyskać najlepszą wydajność:
  • Podłącz wszystkie wymagane przewody antenowe.
  • Gdy to możliwe, używaj zgodnej anteny MIMO.
  • Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta anteny dotyczącymi odstępów i orientacji anten.
Używanie tylko jednej anteny w routerze zaprojektowanym do pracy z wieloma antenami może obniżyć ogólną wydajność.
Zysk anteny i strata na kablu
Zysk anteny jest zwykle mierzony w dBi.
Wyższy zysk nie zawsze oznacza lepszą wydajność.
Anteny o większym zysku zwykle są bardziej kierunkowe, dlatego nadają się do instalacji stałych, w których znane jest położenie obsługującej stacji bazowej.
Równie ważna jest długość kabla. Każdy przewód antenowy powoduje utratę sygnału, zanim sygnał dotrze do routera.
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
  • Używaj możliwie najkrótszego praktycznego kabla.
  • Unikaj zbędnych adapterów.
  • Przy dłuższych odcinkach używaj niskostratnego kabla koncentrycznego.
Anteny dookólne i kierunkowe
Anteny dookólne
Anteny dookólne odbierają sygnały ze wszystkich kierunków.
Są zwykle zalecane do:
  • Pojazdów
  • Kamperów
  • Instalacji mobilnych
  • Obszarów z kilkoma pobliskimi stacjami bazowymi
Anteny kierunkowe
Anteny kierunkowe skupiają odbiór w określonym kierunku.
Są zwykle zalecane, gdy:
  • Router pozostaje w jednej lokalizacji.
  • Znane jest położenie obsługującej stacji bazowej.
  • Zasięg komórkowy jest słaby.
  • Wymagana jest maksymalna jakość sygnału.
Anteny kierunkowe zwykle wymagają dokładnego ustawienia, aby uzyskać najlepszą wydajność.
Pomiar poprawy
Nie polegaj wyłącznie na kreskach sygnału widocznych w interfejsie routera.
Porównaj pomiary sygnału przed instalacją anteny i po niej.
Przydatne pomiary:
  • RSRP (siła sygnału)
  • RSRQ (jakość sygnału)
  • SINR (stosunek sygnału do zakłóceń)
  • Połączone pasmo LTE lub 5G
  • Stan agregacji pasm
Wykonaj kilka testów prędkości w podobnych warunkach, ponieważ wydajność sieci komórkowej naturalnie zmienia się w ciągu dnia.
Często zadawane pytania
Czy mogę użyć dowolnej anteny komórkowej?
Nie.
Antena musi używać prawidłowego typu złącza i obsługiwać pasma częstotliwości komórkowych używane przez router oraz operatora komórkowego.
Czy warto kupić antenę o najwyższym dostępnym zysku?
Niekoniecznie.
Wybierz antenę odpowiednią do swojej instalacji, zamiast kierować się wyłącznie deklarowanym zyskiem.
Czy antena zewnętrzna zawsze zwiększy prędkość Internetu?
Nie.
Wydajność zależy od wielu czynników, w tym jakości sygnału, agregacji pasm, przeciążenia stacji bazowej, warunków sieciowych oraz operatora komórkowego.
Czy wewnętrzne anteny komórkowe będą nadal używane po podłączeniu anten zewnętrznych?
Nie.
W routerach komórkowych GL.iNet z portami dla zewnętrznych anten komórkowych podłączenie zgodnych anten zewnętrznych wyłącza odpowiadające im wewnętrzne anteny komórkowe.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, podłącz wszystkie wymagane przewody anten zewnętrznych. Podłączenie tylko jednego przewodu do routera zaprojektowanego do pracy z wieloma antenami komórkowymi może obniżyć wydajność MIMO i ogólną jakość połączenia.
Czy mogę podłączyć antenę Wi-Fi do portu anteny komórkowej?
Nie.
Anteny Wi-Fi i anteny komórkowe są przeznaczone do różnych systemów radiowych i nie są zamienne.
Masz więcej pytań? Odwiedź nasze Forum społeczności lub Skontaktuj się z nami.
