Sieć bezprzewodowa (Firmware v4.9)¶
Ten przewodnik dotyczy firmware v4.9 i nowszego. W przypadku wcześniejszych wersji kliknij tutaj.
Po lewej stronie webowego panelu administracyjnego przejdź do WIRELESS.
Strona Wireless umożliwia konfigurację różnych sieci Wi‑Fi, w tym MLO Wi‑Fi (dostępne w wybranych modelach), sieci głównej, sieci gościnnej i sieci IoT. Obsługiwane pasma Wi‑Fi różnią się w zależności od modelu.
Multi-Link Operation (MLO)¶
Obsługiwane modele
- GL-BE14000 (Flint 4)
- GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE3600 (Slate 7)
Nieobsługiwane modele
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-MT5000 (Brume 3)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-B3000 (Marble)
- GL-MT6000 (Flint2)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-AXT1800 (Slate AX)
- GL-A1300 (Slate Plus)
- GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-MT1300 (Beryl)
- GL-E750/E750V2 (Mudi)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-X750 (Spitz)
- GL-MT300N-V2 (Mango)
- GL-AR300M Series (Shadow)
- GL-AP1300 (Cirrus)
- GL-S1300 (Convexa-S)
- GL-B1300 (Convexa-B)
- GL-X300B (Collie)
MLO (Multi-Link Operation) to jedna z kluczowych funkcji Wi‑Fi 7 (802.11be), zaprojektowana w celu poprawy wydajności sieci, znacznego zmniejszenia opóźnień i zwiększenia stabilności połączenia poprzez jednoczesne wykorzystanie wielu pasm częstotliwości, takich jak 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz.
Klientom Wi‑Fi 7 zaleca się łączenie z MLO Wi‑Fi, co znacząco poprawia przepustowość i niezawodność sieci dzięki połączeniom wielopasmowym.
Kliknij Add, aby skonfigurować sieć MLO Wi‑Fi, a następnie kliknij Apply. Pamiętaj, że dostępne pasma Wi‑Fi różnią się w zależności od modelu.
- Wi-Fi Band: Wybierz co najmniej dwa pasma radiowe.
- Wi-Fi Security: Jeśli wybrane jest pasmo 6 GHz, jedyną dostępną i zalecaną opcją jest WPA3-SAE. Działa najlepiej z większością urządzeń obsługujących MLO.
- Enable Randomized BSSID: Jeśli wybrane jest pasmo 6 GHz, identyfikator BSSID 6 GHz dla MLO Wi‑Fi zostanie zsynchronizowany z główną siecią Wi‑Fi.
Po włączeniu strona będzie wyglądać następująco.
Sieć główna¶
Sieć główna to podstawowa sieć Wi‑Fi, która domyślnie obsługuje jednoczesne nadawanie w różnych pasmach radiowych. Dla każdego pasma możesz skonfigurować osobne ustawienia, takie jak SSID Wi‑Fi, tryb zabezpieczeń, hasło, Randomized BSSID, moc TX, szerokość pasma i kanał.
Kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie, aby wyświetlić lub zmodyfikować ustawienia Wi‑Fi dla każdego pasma. Pamiętaj, że dostępne pasma Wi‑Fi różnią się w zależności od modelu.
6 GHz
5 GHz
2.4 GHz
Sieć gościnna¶
Sieć gościnna to dedykowana sieć Wi‑Fi dla odwiedzających, z wszystkimi pasmami domyślnie wyłączonymi. Dla każdego pasma możesz ją włączyć i skonfigurować podstawowe ustawienia sieci, takie jak SSID Wi‑Fi, tryb zabezpieczeń, hasło oraz Randomized BSSID.
Kliknij Add, aby skonfigurować sieć Guest Wi‑Fi, a następnie kliknij Apply. Pamiętaj, że dostępne pasma Wi‑Fi różnią się w zależności od modelu.
Sieć IoT¶
Sieć IoT to dedykowana sieć Wi‑Fi dla urządzeń inteligentnych, z wszystkimi pasmami domyślnie wyłączonymi. Dla każdego pasma możesz ją włączyć i skonfigurować podstawowe ustawienia sieci, takie jak SSID Wi‑Fi, tryb zabezpieczeń, hasło oraz Randomized BSSID.
Kliknij Add, aby skonfigurować sieć IoT Wi‑Fi, a następnie kliknij Apply. Pamiętaj, że ta sieć nie obejmuje pasma 6 GHz, a dostępne pasma Wi‑Fi różnią się w zależności od modelu.
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Forum społeczności.
