コンテンツにスキップ
Comet 5G (GL-RM10RC) クイックセットアップ
このビデオを見るか、以下の手順に従って Comet 5G をセットアップしてください。
デバイスを接続する
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
connect devices
  1. SIM カードを Comet 5G に挿入し、電源を入れます。
    insert sim power on
  2. Comet 5G の HDMI IN ポートをデバイス B の HDMI ポートに接続します。必要に応じて、別の HDMI ケーブルを使用して、Comet 5G の HDMI OUT ポートを外部モニターに接続します。
    Connect the HDMI cable
  3. USB-C ケーブルを使用して、Comet 5G の Type-C ポートをデバイス B の Type-C インターフェイスに接続します。
    Connect the USB cable
  4. Comet 5G をネットワーク ソースに接続します。
    • 5G: SIM カードが挿入されている場合、システム起動時に 5G 接続が自動的に確立されます。
    • Wi-Fi: タッチスクリーンを左にスワイプし、Comet 5G を既存の Wi-Fi ネットワーク(2.4G および 5G をサポート)に接続します。
      Connect via wifi
    • イーサネット: Comet 5G のイーサネット ポートをネットワーク ソースに接続します。
      Connect via ethernet
    Note
    接続の優先順位は、Ethernet > Wi-Fi > 5G です。 WAN ネットワーク検出とフェイルオーバーの完全なロジックについては、こちら を参照してください。
  5. デバイスの接続が完了しました。これで、近くのコントロール、ローカル アクセス、またはリモート アクセスを介して Comet 5G のコンソールにアクセスできるようになります。
近くのコントロール
Nearby Control は、Comet 5G の近くにいるときの素早いセットアップと管理に最適です。
タッチスクリーンで、Wi-Fi ネットワーク モードを AP Mode に切り替えるだけで、一意の Wi-Fi SSID が生成され、ネットワークの詳細が画面に表示されます。
nearby access
デバイスをこの Wi-Fi SSID に接続すると、Web ブラウザからデフォルトの IP アドレス (192.168.8.1) を介して Comet 5G のコンソールにアクセスできます。
nearby access
ローカル アクセス
ローカル ネットワーク上で Comet 5G にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet 5G と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン
  1. 制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
  2. アドレスバーに「glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via domain
    Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
  3. これで、Comet 5G のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IP アドレス
  1. タッチスクリーンで Comet 5G の IP アドレスを見つけます。この例では、Comet 5G の IP アドレスは 192.168.8.197 です。
  2. ブラウザを起動し、アドレス バーにこの IP を入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via ip
    local access via ip
リモート アクセス
Comet 5G にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier、NetBird 経由など、複数の方法があります。
クラウド サービス
  1. デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
    KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングを希望する場合は、ここ をクリックして詳細を確認してください。
    まず、ローカルで Comet 5G にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To Cloud」をクリックします。
    bind to cloud
    ログイン ページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
    bind device login
    次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
    bind device confirm
    少しお待ちください。Comet 5G がアカウントに正常にバインドされます。 「Done」をクリックします。
    bind device success
  2. クラウドサービス経由のリモートアクセス。
    ブラウザを開き(Google Chrome を例にします)、アドレス バーに「glkvm.com」と入力します。ログインページが表示されます。 glinet アカウントを使用してログインします。
    remote access login
    ログイン後、アカウントにバインドされているデバイスが表示されます。リモートアクセスしたいデバイスをクリックします。
    remote access select device
    新しく開いた Web ページで、管理者パスワードを入力してログインします。
    remote access admin
    これで、アプリをインストールしなくても、Comet 5G と制御対象のデバイスにクラウド経由でリモートからアクセスできるようになります。
    remote access success
GLKVM アプリ
  1. GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
  2. GL.iNet アカウントでログインします。
    log in
    お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
    sign up
  3. デバイスをバインドします。
    ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
    add device
    自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
    Auto Discover
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet 5G と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    「Auto Discover」をクリックします。自動的に検索が始まります。
    auto discover 1
    KVM を見つけて、そのデバイス ID を入力してアカウントにバインドします。
    auto discover 2
    S/N Code
    これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
    「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、デバイス名をカスタマイズし、KVM デバイスのラベル下部に印刷されている S/N を入力します。
    sn code
    Dynamic Binding Code
    1. ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
    2. 右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
      bind with code 1
    3. デバイス バインド用に 8 桁の動的コードがランダムに生成され、有効期間は 60 秒です。コードをクリックしてコピーします。
      bind with code 2
    4. GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力して、Bind をクリックします。
      dynamic code
  4. GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
    KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
    device online
    KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
    connecting
    接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
    connected log in
    その後、KVM デバイスにアクセスし、これを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
    connected access
Tailscale
Comet 5G は Tailscale と統合されており、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet 5G を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet 5G にリモート アクセスできるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。
ZeroTier
Comet 5G は ZeroTier と統合されており、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動し、有効にします。
次に、Comet 5G と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワークに参加させます(16 文字の英数字のネットワーク ID を使用)。その後、GLKVM アプリをインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザーに ZeroTier IP を入力することで、Comet 5G にリモート アクセスできます。
詳細はこちらをご参照ください。
NetBird
Comet 5G は NetBird と統合されており、NetBird 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> NetBird に移動し、有効にして、Comet 5G を NetBird アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに NetBird 仮想 IP を入力することで、Comet 5G にリモート アクセスできるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。
最終更新日: 2026年10月21日
