コンテンツにスキップ
Comet X (GL-RM4PE) クイックセットアップ
デバイスを接続する
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
connect1
  1. イーサネット ケーブルを使用して Comet X を PoE スイッチに接続するか、5V/3A 電源アダプターで電力を供給します。
    connect2
    *Note: 電源アダプターを使用して電源を供給する場合は、インターネット アクセス用のイーサネット ケーブルを介して Comet X をネットワーク デバイス(ルーターなど)に接続します。
  2. HDMI ケーブルを使用して、Comet X の HDMI IN ポートをデバイス B に接続します。これにより映像信号の伝送が可能となります。
    connect3
  3. USB ケーブルを使用して、Comet X の USB-C ポートをデバイス B に接続します。キーボードとマウスの信号を適切に送信するには、この USB-C ポートを対応する HDMI IN ポートとペアにする必要があります。
    connect4
  4. (オプション) Comet X の HDMI OUT ポートを外部モニターに接続して、ディスプレイを複製します(ビデオ ループアウト)。詳細については、ローカルコントロールを参照してください。
  5. 接続が完了しました。これで、Comet X のコンソールにローカルまたはリモートでアクセスできるようになりました。
ラックマウント
必要に応じて、Comet X をサーバー ラック レールに取り付けます。
  1. 付属のネジを使用して、取り付けブラケットをComet Xに取り付けます。
    install1
  2. Comet X をラック ネジでラック レールに固定します。 ラックネジは付属しません。
    install2
ローカルコントロール
物理ケーブル経由でデバイスを直接制御します。ネットワーク、IP アドレス、ドメイン名は必要ありません。
Comet X は、HDMI OUT ポートと 2 つの追加の USB ポートを備えており、ローカルのトラブルシューティング、構成、OS のインストールに最適です。モニター、マウス、キーボードを接続するだけで、プラグアンドプレイのローカルハードウェア制御が可能になります。
  1. Comet X の背面パネルの HDMI OUT ポートを外部モニターに接続して、ディスプレイを複製します(ビデオ ループアウト)。
    local control1
  2. キーボードとマウスを前面パネルの Comet X の USB ポートに接続します。
    local control2
  3. ビデオ信号がローカル モニターにループアウトされている間、ローカルのキーボードとマウスで接続されたデバイスを制御できるようになりました。
LAN アクセス
ローカル ネットワーク上で Comet X にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet X と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン
  1. 制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
  2. アドレスバーに「glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via domain
    Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
  3. これで、Comet X のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IP アドレス
  1. タッチスクリーンで Comet X の IP アドレスを見つけます。この例では、Comet X の IP アドレスは 192.168.8.197 です。
  2. ブラウザを起動し、アドレス バーにこの IP を入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via ip
  3. その後、Comet X のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
    local access via ip
リモート アクセス
Comet X にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier 経由など、複数の方法があります。
クラウド サービス
  1. デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
    KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングを希望する場合は、ここ をクリックして詳細を確認してください。
    まず、ローカルで Comet X にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To KVMCloud」をクリックします。
    bind to cloud
    ログイン ページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
    cloud bind device1
    次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
    cloud bind device2
    ちょっと待ってください。 Comet X はアカウントにバインドされます。 「Done」をクリックします。
    cloud bind device success
  2. クラウドサービス経由のリモートアクセス。
    「完了」をクリックすると、ドメイン glkvm.com のサイトにリダイレクトされ、デバイスが表示されます。
    cloud devices list
    Tip: リダイレクトされない場合は、アドレス バーに glkvm.com を手動で入力し、glinet アカウントにログインします。ログイン後、デバイスがアカウントにバインドされていることがわかります。
    リモート アクセスするデバイスをクリックします。
    cloud access
    新しい Web ページが開きます。管理者パスワードを入力してログインします。
    cloud access1
    これで、Comet X と被制御デバイスにクラウド経由でリモートからアクセスできるようになります。
    cloud access2
GLKVM アプリ
  1. GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
  2. GL.iNet アカウントでログインします。
    log in
    お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
    sign up
  3. デバイスをバインドします。
    ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
    add device
    自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
    Auto Discover
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet X と同じ LAN 上にあることを確認し、KVM デバイス ID を用意してください。
    「Auto Discover」をクリックします。検索が始まります。
    auto discover 1
    KVM を見つけて、その Device ID を入力してアカウントにバインドします。
    auto discover 2
    auto discover 3
    S/N Code
    これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
    「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウでデバイス名を設定し、KVM デバイスの下部に印刷されている S/N を入力します。
    sn code
    Dynamic Binding Code
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet X と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    1. ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
    2. 右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
      bind with code 1
    3. デバイス バインド用に 8 桁の動的コードがランダムに生成され、60 秒間有効です。コードをクリックしてコピーします。
      bind with code 2
    4. GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力して、Bind をクリックします。
      dynamic code
  4. GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
    KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
    app device online
    KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
    app connecting
    接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
    app access1
    その後、KVM デバイスにアクセスし、これを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
    app access2
Tailscale
Comet X は Tailscale と統合され、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet X を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet X にリモート アクセスできるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ZeroTier
Comet X は ZeroTier と統合されており、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動し、有効にします。
次に、Comet X と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワーク(16 文字の英数字のネットワーク ID を使用)に参加させます。その後、GLKVM をインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザーに ZeroTier IP を入力することで、Comet X にリモート アクセスできます。アプリ。
詳しくはこちらをご覧ください。
最終更新日: 2026年10月21日
