コンテンツにスキップ
Comet Q (GL-RMQ1) クイックセットアップ
この動画を見るか、以下の手順に従って Comet Q をセットアップしてください。
デバイスを接続する
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
connect 1
  1. Comet Q の Type-C ケーブルをデバイス B の Type-C ポートに接続します。
    connect 2
  2. デバイス B がスマートフォンやタブレットなどのタッチスクリーン モバイル デバイスの場合は、最初にアクセシビリティ コントロールを有効にします。これにより、Comet Q がタッチスクリーンを操作できるようになります。
    • iOS: Settings > Accessibility > Touch > AssistiveTouch を有効にします。
    • Android: [設定] で Mouse または Accessibility を検索します。メニュー パスはデバイスのブランドとモデルによって異なります。
    connect 3
  3. 画面上の指示に従って初期セットアップを完了します。詳細はこちらをご覧ください。
    connect 4
ローカル アクセス
ローカル ネットワーク上で Comet Q にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet Q と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン
  1. 制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
  2. アドレスバーに「glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via domain
    Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
  3. これで、Comet Q のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IP アドレス
  1. Comet Q を Wi-Fi ネットワークに接続し、タッチスクリーンで IP アドレスを見つけます。この例では、Comet Q の IP アドレスは 192.168.8.197 です。
  2. ブラウザを起動し、アドレス バーにこの IP を入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via ip
  3. その後、Comet Q のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
    local access via ip
リモート アクセス
Comet Q にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier 経由など、複数の方法があります。
クラウドサービス
  1. デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
    KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングを希望する場合は、こちら をクリックして詳細を確認してください。
    まず、ローカルで Comet Q にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To Cloud」をクリックします。
    bind to cloud
    ログインページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
    bind device login
    次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
    bind device confirm
    少しお待ちください。Comet Q がアカウントに正常にバインドされます。 「Done」をクリックします。
    bind device success
  2. クラウドサービス経由でリモートアクセス。
    ブラウザを開き(Google Chrome を例にします)、アドレス バーに「glkvm.com」と入力します。ログインページが表示されます。 glinet アカウントを使用してログインします。
    remote access login
    ログイン後、アカウントにバインドされているデバイスが表示されます。リモートアクセスしたいデバイスをクリックします。
    remote access select device
    新しく開いた Web ページで、管理者パスワードを入力してログインします。
    remote access admin
    これで、アプリをインストールしなくても、クラウド経由で Comet Q と制御対象のデバイスにリモート アクセスできるようになります。
    remote access success
GLKVM アプリ
  1. GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
  2. GL.iNet アカウントでログインします。
    log in
    お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
    sign up
  3. デバイスをバインドします。
    ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
    add device
    自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
    Auto Discover
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet Q と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    「Auto Discover」をクリックします。自動的に検索が始まります。
    auto discover 1
    KVM を見つけて、デバイス ID を入力してアカウントにバインドします。
    auto discover 2
    S/N Code
    これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
    「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、デバイス名をカスタマイズし、KVM デバイスのラベル下部に印刷されている S/N を入力します。
    sn code
    Dynamic Binding Code
    1. ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
    2. 右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
      bind with code 1
    3. デバイス バインド用に 8 桁の動的コードがランダムに生成され、60 秒間有効です。コードをクリックしてコピーします。
      bind with code 2
    4. GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力し、Bind をクリックします。
      dynamic code
  4. GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
    KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
    device online
    KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
    connecting
    接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
    connected log in
    その後、KVM デバイスにアクセスし、これを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
    connected access
Tailscale
Comet Q は Tailscale と統合され、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet Q を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet Q にリモート アクセスできるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ZeroTier
Comet Q は ZeroTier と統合され、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動し、有効にします。
次に、Comet Q と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワーク(16 文字の英数字のネットワーク ID を使用)に参加させます。その後、GLKVM をインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザーに ZeroTier IP を入力することで、Comet Q にリモート アクセスできます。アプリ。
詳細はこちらをご参照ください。
最終更新日: 2026年10月21日
