コンテンツにスキップ
Comet Pro (GL-RM10) クイックセットアップ
このビデオを見るか、以下の手順に従って Comet Pro をセットアップしてください。
デバイスを接続する
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
connect devices
  1. Comet Pro を電源に接続します。
    power on
  2. HDMI ケーブルを使用して、Comet Pro の HD IN ポートをデバイス B の HD OUT ポートに接続します。必要に応じて、別の HD ケーブルを使用して、Comet Pro の HD OUT ポートを外部モニターに接続します。
    Connect the HD cable
  3. USB ケーブルを使用して、Comet Pro の USB Type-C ポートをデバイス B の USB ポートに接続します。
    Connect the USB cable
  4. イーサネット ケーブルまたは Wi-Fi を介して、Comet Pro をネットワーク ソースに接続します。
    • イーサネット: Comet Pro のイーサネット ポートをネットワーク ソースに接続します。
      Connect via ethernet
    • Wi-Fi: タッチスクリーンを左にスワイプし、Comet Pro を既存の Wi-Fi ネットワーク(2.4G/5G サポート)に接続します。
      Connect via wifi
  5. デバイスの接続が完了しました。これで、Comet Pro のコンソールにローカルまたはリモートでアクセスできるようになりました。
ローカル アクセス
ローカル ネットワーク上で Comet Pro にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet Pro と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン
  1. 制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
  2. アドレスバーに「glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via domain
    Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
  3. これで、Comet Pro のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IPアドレス
  1. タッチスクリーンで Comet Pro の IP アドレスを見つけます。この例では、Comet Pro の IP アドレスは 192.168.8.197 です。
  2. ブラウザを起動し、アドレス バーにこの IP を入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via ip
  3. これで、Comet Pro のコンソールにローカルでアクセスし、制御対象のデバイスにアクセスできるようになります。
    local access via ip
リモート アクセス
Comet Pro にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier、NetBird 経由など、複数の方法があります。
クラウド サービス
  1. デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
    KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングをご希望の場合は、こちら をクリックして詳細をご確認ください。
    まず、ローカルで Comet Pro にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To Cloud」をクリックします。
    bind to cloud
    ログイン ページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
    bind device login
    次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
    bind device confirm
    少しお待ちください。Comet Pro がアカウントに正常にバインドされます。 「Done」をクリックします。
    bind device success
  2. クラウドサービス経由のリモートアクセス。
    ブラウザを開き(Google Chrome を例にします)、アドレス バーに「glkvm.com」と入力します。ログインページが表示されます。 glinet アカウントを使用してログインします。
    remote access login
    ログイン後、アカウントにバインドされているデバイスが表示されます。リモートアクセスしたいデバイスをクリックします。
    remote access select device
    新しく開いた Web ページで、管理者パスワードを入力してログインします。
    remote access admin
    これで、アプリをインストールしなくても、クラウド経由で Comet Pro と被制御デバイスにリモートでアクセスできるようになります。
    remote access success
GLKVM アプリ
  1. GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
  2. GL.iNet アカウントでログインします。
    log in
    お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
    sign up
  3. デバイスをバインドします。
    ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
    add device
    自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
    Auto Discover
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet Pro と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    「Auto Discover」をクリックします。自動的に検索が始まります。
    auto discover 1
    KVM を見つけて、そのデバイス ID を入力してアカウントにバインドします。
    auto discover 2
    S/N Code
    これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
    「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、デバイス名をカスタマイズし、KVM デバイスのラベル下部に印刷されている S/N を入力します。
    sn code
    Dynamic Binding Code
    これはローカル ネットワークで実行する必要があります。制御側デバイスが Comet Pro と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    1. ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
    2. 右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
      bind with code 1
    3. デバイス バインド用に 8 桁の動的コードがランダムに生成され、60 秒間有効です。コードをクリックしてコピーします。
      bind with code 2
    4. GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力し、Bind をクリックします。
      dynamic code
  4. GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
    KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
    device online
    KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
    connecting
    接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
    connected log in
    その後、KVM デバイスにアクセスし、これを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
    connected access
Tailscale
Comet Pro は Tailscale と統合され、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet Pro を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet Pro にリモート アクセスできるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。
ZeroTier
Comet Pro は ZeroTier と統合され、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動し、有効にします。
次に、Comet Pro と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワーク(16 文字の英数字のネットワーク ID を使用)に参加させます。その後、GLKVM をインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザーに ZeroTier IP を入力することで、Comet Pro にリモート アクセスできます。アプリ。
詳しくはこちらをご覧ください。
NetBird
Comet Pro は NetBird と統合され、NetBird 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
コンソールで、Apps Center -> NetBird に移動し、有効にして、Comet Pro を NetBird アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに NetBird 仮想 IP を入力することで、Comet Pro にリモート アクセスできるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
最終更新日: 2026年10月21日
