Comet PoE (GL-RM1PE) クイックセットアップ¶
このビデオを視聴するか、以下の手順に従って Comet PoE をセットアップします。
デバイスを接続する¶
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
Comet PoE をイーサネット ケーブルで PoE スイッチに接続します。
HDMI ケーブルを使用して、Comet PoE の HD IN ポートをデバイス B の HD OUT に接続します。
USB ケーブルを使用して、Comet PoE の USB ポートをデバイス B の USB インターフェイスに接続します。
デバイスの接続が完了しました。これで、Comet PoE のコンソールにローカルまたはリモートでアクセスできるようになりました。
ローカル アクセス¶
ローカル ネットワーク上で Comet PoE にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet PoE と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン¶
制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
アドレスバーに「
glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
これで、Comet PoE のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IP アドレス¶
上位ルーターで Comet PoE の IP アドレスを見つけます。
たとえば、Comet PoE は、イーサネット ケーブルを介して GL.iNet ルーター GL-AXT1800 の LAN ポートに接続されています。
GL-AXT1800 Web 管理パネルにログインし、以下に示すように、クライアント リストで Comet PoE の IP アドレスを見つけます。
ブラウザで新しいタブを開き、アドレスバーにComet PoEのIPを入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
リモート アクセス¶
Comet PoE にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier、NetBird 経由など、複数の方法があります。
クラウドサービス¶
デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングを希望する場合は、こちら をクリックして詳細を確認してください。
まず、ローカルで Comet PoE にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To Cloud」をクリックします。
ログイン ページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
少し待つと、デバイスがアカウントに正常にバインドされます。 「Done」をクリックします。
クラウドサービス経由のリモートアクセス。
ブラウザを開き(Google Chrome を例にします)、アドレス バーに「
glkvm.com」と入力します。ログインページが表示されます。 glinet アカウントを使用してログインします。
ログイン後、アカウントにバインドされているデバイスが表示されます。リモートアクセスしたいデバイスをクリックします。
新しく開いた Web ページで、管理者パスワードを入力してログインします。
これで、アプリをインストールしなくても、クラウド経由で Comet PoE と被制御デバイスにリモートでアクセスできるようになります。
GLKVM アプリ¶
GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
GL.iNet アカウントでログインします。
お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
デバイスをバインドします。
ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
Auto Discover
これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet PoE と同じ LAN 上にあることを確認してください。
「Auto Discover」をクリックします。自動的に検索が始まります。
KVM を見つけて、そのデバイス ID を入力してアカウントにバインドします。
S/N Code
これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、デバイス名をカスタマイズし、KVM デバイスのラベル下部に印刷されている S/N を入力します。
Dynamic Binding Code
ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
デバイス バインド用に 60 秒間有効な 8 桁の動的コードをランダムに生成します。コードをクリックしてコピーします。
GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力して、Bind をクリックします。
GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
その後、KVM デバイスにアクセスし、それを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
Tailscale¶
Comet PoE は Tailscale と統合され、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet PoE のコンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet PoE を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet PoE にリモート アクセスできるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ZeroTier¶
Comet PoE は ZeroTier と統合され、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet PoE のコンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動して有効にします。
次に、Comet PoE と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワーク(16 文字の英数字の Network ID を使用)に参加させます。その後、GLKVM アプリをインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザに ZeroTier IP を入力して Comet PoE にリモートアクセスできます。
詳細はこちらをご参照ください。
NetBird¶
Comet PoE は NetBird と統合されており、NetBird 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet PoE のコンソールで、Apps Center -> NetBird に移動し、有効にして、Comet PoE を NetBird アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに NetBird 仮想 IP を入力することで、Comet PoE にリモート アクセスできるようになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
