コンテンツにスキップ
Comet (GL-RM1) V1/V2 クイックセットアップ
このビデオを見るか、以下の手順に従って Comet をセットアップしてください。
デバイスを接続する
明確にするために、デバイス A は制御側デバイスを指し、デバイス B は制御側デバイスを指します。
connect devices
  1. Comet を電源に接続します。
    power on
  2. HDMI ケーブルを使用して、Comet の HD IN ポートをデバイス B の HD OUT ポートに接続します。
    Connect the HD cable
  3. USB ケーブルを使用して、Comet の USB デバイス ポートをデバイス B の USB ポートに接続します。
    Connect the USB port
  4. Comet のイーサネット ポートをネットワーク ソースに接続します。
    Connect to network
  5. デバイスの接続が完了しました。これで、Comet のコンソールにローカルまたはリモートでアクセスできるようになりました。
ローカル アクセス
ローカル ネットワーク上で Comet にアクセスするには、ドメイン名または IP アドレスを使用する 2 つの方法があります。
アクセスする前に、制御側デバイスが Comet と同じ LAN 上にあることを確認してください。
ドメイン
  1. 制御側デバイスでブラウザを起動します。互換性を高めるために Chrome または Edge をお勧めします。
  2. アドレスバーに「glkvm.local」と入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via domain
    Note: 初めてアクセスするときは、管理者パスワードを設定する必要があります。
  3. これで、Comet のコンソールにローカルでアクセスし、被制御デバイスにアクセスできるようになります。
IP アドレス
  1. 上位ルーターで Comet の IP アドレスを見つけます。
    たとえば、Comet は、イーサネット ケーブルを介して GL.iNet ルーター GL-AXT1800 の LAN ポートに接続されています。
    GL-AXT1800 Web 管理パネルにログインし、以下に示すように、クライアント リストで Comet の IP アドレスを見つけます。
    local access via ip
  2. ブラウザで新しいタブを開き、アドレスバーにCometのIPを入力します。 GLKVM ログイン ページが表示されます。管理者パスワードを入力します。
    local access via ip
    local access via ip
リモート アクセス
Comet にリモートでアクセスするには、クラウド サービス、GLKVM アプリ、Tailscale、ZeroTier、NetBird 経由など、複数の方法があります。
クラウド サービス
  1. デバイスを KVM クラウドにバインドします。これはローカル ネットワーク上で行う必要があります。
    KVM をクラウドにバインドするには、通常のバインドと動的コード バインドの 2 つの方法があります。ここでは例として通常のバインドを取り上げます。動的コード バインディングを希望する場合は、ここ をクリックして詳細を確認してください。
    まず、ローカルで Comet にアクセスし、右上隅の Cloud Service に移動します。 「Bind To Cloud」をクリックします。
    bind to cloud
    ログイン ページにリダイレクトされます。 glinet クラウド アカウントでログインします。
    bind device login
    次に、デバイス情報を確認し、Bind をクリックします。
    bind device confirm
    少し待つと、デバイスがアカウントに正常にバインドされます。 「Done」をクリックします。
    bind device success
  2. クラウドサービス経由のリモートアクセス。
    ブラウザを開き(Google Chrome を例にします)、アドレス バーに「glkvm.com」と入力します。ログインページが表示されます。 glinet アカウントを使用してログインします。
    remote access login
    ログイン後、アカウントにバインドされているデバイスが表示されます。リモートアクセスしたいデバイスをクリックします。
    remote access select device
    新しく開いた Web ページで、管理者パスワードを入力してログインします。
    remote access admin
    これにより、アプリをインストールせずに、クラウド経由で KVM と被制御デバイスにリモート アクセスできるようになります。
    remote access success
GLKVM アプリ
  1. GLKVM アプリ を制御側デバイスにインストールします。
  2. GL.iNet アカウントでログインします。
    log in
    お持ちでない場合は、まずサインアップしてログインしてください。
    sign up
  3. デバイスをバインドします。
    ログイン後、以下のページが表示されます。 「Add Device」をクリックします。
    add device
    自動検出、S/N コード、動的バインディング コードの 3 つの方法でデバイスをバインドできます。
    Auto Discover
    これはローカル ネットワークで行う必要があります。制御側デバイスが Comet と同じ LAN 上にあることを確認してください。
    「Auto Discover」をクリックします。自動的に検索が始まります。
    auto discover 1
    KVM を見つけて、そのデバイス ID を入力してアカウントにバインドします。
    auto discover 2
    S/N Code
    これは、KVM が検出されないか、同じ LAN 上にないが、シリアル番号 (S/N) はわかっているというシナリオに当てはまります。
    「S/N Code」をクリックします。ポップアップ ウィンドウで、デバイス名をカスタマイズし、KVM デバイスのラベル下部に印刷されている S/N を入力します。
    sn code
    Dynamic Binding Code
    1. ドメインまたは IP アドレスを使用して、ローカルで KVM にログインします。詳細はこちらをクリックしてください。
    2. 右上隅の Cloud Service に移動し、Bind With Code をクリックします。
      bind with code 1
    3. デバイス バインド用の 8 桁の動的コードがランダムに生成され、60 秒間有効です。コードをクリックしてコピーします。
      bind with code 2
    4. GLKVM アプリに戻り、動的バインディング コードを入力して、Bind をクリックします。
      dynamic code
  4. GLKVM アプリ経由のリモート アクセス。
    KVM デバイスがアカウントにバインドされると、アプリに「オンライン」と表示されます。
    device online
    KVM デバイスをクリックします。新しいウィンドウが開き、接続が開始されます。
    connecting
    接続したら、管理者パスワードを入力してデバイスにログインします。
    connected log in
    その後、KVM デバイスにアクセスし、これを通じて制御対象のデバイスにアクセスできます。
    connected access
Tailscale
Comet は Tailscale と統合され、Tailscale 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet のコンソールで、Apps Center -> Tailscale に移動し、有効にして、Comet を Tailscale アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに Tailscale 仮想 IP を入力することで、Comet にリモート アクセスできるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。
ZeroTier
Comet は ZeroTier と統合され、ZeroTier 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet のコンソールで、Apps Center -> ZeroTier に移動して有効にします。
次に、Comet と制御側デバイスの両方を同じ ZeroTier ネットワーク(16 文字の英数字のネットワーク ID を使用)に参加させます。その後、GLKVM をインストールせずに、制御側デバイスの Web ブラウザーに ZeroTier IP を入力することで、Comet にリモート アクセスできます。アプリ。
詳しくはこちらをご覧ください。
NetBird
Comet は NetBird と統合されており、NetBird 仮想ネットワーク経由でリモート アクセスできるようになります。
Comet のコンソールで、Apps Center -> NetBird に移動し、有効にして、Comet を NetBird アカウントにバインドします。
次に、制御側デバイスを同じアカウントにバインドします。その後、GLKVM アプリをインストールしなくても、制御側デバイスの Web ブラウザーに NetBird 仮想 IP を入力することで、Comet にリモート アクセスできるようになります。
詳細はこちらをご参照ください。
最終更新日: 2026年10月21日
