RKDevTool 経由で KVM を解除する方法¶
このチュートリアルでは、RKDevTool を使用して GL.iNet KVM のブリックを解除する方法を紹介します。これは、KVM がブリックされ、通常のファームウェア更新または U-Boot フェールセーフ モードでは回復できないシナリオに適用されます。
準備¶
アンブロックには以下の工具をご用意ください。
- A Windows コンピューター
- A USB データ ケーブル
- A 電源アダプター(KVM デバイス用)
Note
デバイスが損傷する可能性があるため、ブリック解除プロセス中に USB ケーブルを取り外したり、KVM の電源を切ったりしないでください。
ブロック解除プロセスを開始する前に、重要なデータをバックアップすることをお勧めします。
復旧手順¶
ブリック解除の失敗を避けるために、次の手順に従ってください。
KVM デバイスの電源を切ります。
KVM デバイスの最新ファームウェアを こちら からコンピューターにダウンロードします。
ここから からドライバー パッケージをコンピューターにダウンロードし、任意のディレクトリに解凍します。
.exe ファイルをダブルクリックして、ドライバー インストール プログラムを完了します。
ここ から RKDevTool をコンピューターにダウンロードし、簡単にアクセスできるディレクトリに解凍します。
.exe ファイルをダブルクリックして、コンピューター上でフラッシュ ツールを実行します。
USB データ ケーブルを介して、KVM の Type-C OTG ポートをコンピューターの USB ポートに接続します。
Comet (GL-RM1) を例に挙げます。 Type-C OTG ポートを以下に示します。
電源ケーブルを KVM に接続している間、10 seconds の RESET ボタンを押し続けます。その後、ボタンを放します。 KVM デバイスはローダー モードに入ります。
RKDevTool パネルに移動し、Upgrade Firmware -> Firmware に移動し、手順 2 でダウンロードしたファームウェアを選択してアップロードします。
次に、「ファームウェア」タブの隣にある「Upgrade」タブに移動すると、「Found Loader Device」と表示され、ファームウェアのフラッシュが開始されます。
アップグレードが完了すると、KVM デバイスは自動的に再起動します。
まだ質問がありますか? コミュニティ フォーラム または お問い合わせ にアクセスしてください。
