Saltar a contenido
Wireless (firmware v4.8 y anteriores)
El contenido de esta página se basa en la versión de firmware v4.8.x y anteriores. Si su dispositivo ejecuta otra versión de firmware, use el selector siguiente para cambiar a la guía correspondiente.
En el lado izquierdo del panel de administración web, vaya a WIRELESS.
La página Wireless permite configurar redes Wi-Fi independientes, incluidas 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz y Wi-Fi MLO (la disponibilidad varía según el modelo). Cada banda puede configurarse como red Wi-Fi principal o red Wi-Fi de invitados para una gestión inalámbrica más flexible.
Nota: Algunos modelos no admiten Wi-Fi de 5 GHz, como GL-MT300N-V2 (Mango), GL-X300B (Collie) y GL-XE300 (Puli); otros no tienen función Wi-Fi, como GL-MT5000 (Brume 3) y GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2).
Wi-Fi MLO
Modelos compatibles
Flint 4 (GL-BE14000) √
Slate 7 Pro (GL-BE10000) √
Beryl 7 (GL-MT3600BE) √
Flint 3e (GL-BE6500) √
Flint 3 (GL-BE9300) √
Slate 7 (GL-BE3600) √
MLO (Multi-Link Operation) es una de las funciones principales de Wi-Fi 7 (802.11be), diseñada para mejorar el rendimiento de la red, reducir significativamente la latencia y aumentar la estabilidad de la conexión al utilizar varias bandas de frecuencia al mismo tiempo, como 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
Haga clic en las pestañas siguientes para consultar la configuración de la Wi-Fi MLO principal y la Wi-Fi MLO de invitados.
La Wi-Fi MLO principal le permite configurar varios ajustes, entre ellos habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, seleccionar bandas de radio (al menos dos), habilitar o deshabilitar el BSSID aleatorio, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña de la Wi-Fi y la visibilidad del SSID.
MLO Main Wi-Fi
  • Si las bandas de radio de la Wi-Fi MLO incluyen 6 GHz, el BSSID de la Wi-Fi MLO se sincronizará cuando cambie el BSSID de la Wi-Fi de 6 GHz.
  • La seguridad Wi-Fi predeterminada de la Wi-Fi MLO es WPA3-SAE, adecuada para la mayoría de los dispositivos compatibles con MLO.
La Wi-Fi MLO de invitados le permite configurar opciones simplificadas, entre ellas habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, seleccionar bandas de radio (al menos dos), definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña y la visibilidad del SSID.
MLO Guest Wi-Fi
Wi-Fi de 6 GHz
Modelos compatibles
Mudi 7 (GL-E5800) √
La Wi-Fi de 6 GHz proporciona una conectividad inalámbrica más rápida y estable, con menos congestión que las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.
Haga clic en las pestañas siguientes para consultar la configuración de la Wi-Fi principal de 6 GHz y la Wi-Fi de invitados de 6 GHz.
La Wi-Fi principal de 6 GHz le permite configurar varios ajustes, entre ellos habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, ajustar la potencia TX, habilitar o deshabilitar el BSSID aleatorio, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña de la Wi-Fi, la visibilidad del SSID, el modo Wi-Fi, el ancho de banda y el canal.
6G Main Wi-Fi
  • Enable PSC: cuando PSC (Preferred Scanning Channel) está habilitado, solo se reservarán los canales con mejor conectividad para garantizar la conexión de los dispositivos de 6 GHz.
La Wi-Fi de invitados de 6 GHz le permite configurar opciones simplificadas, entre ellas habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña y la visibilidad del SSID.
6G Guest Wi-Fi
Wi-Fi de 5 GHz
Haga clic en las pestañas siguientes para consultar la configuración de la Wi-Fi principal de 5 GHz y la Wi-Fi de invitados de 5 GHz.
La Wi-Fi principal de 5 GHz le permite configurar varios ajustes, entre ellos habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, ajustar la potencia TX, habilitar o deshabilitar el BSSID aleatorio, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña de la Wi-Fi, la visibilidad del SSID, el modo Wi-Fi, el ancho de banda y el canal.
5G Main Wi-Fi
La Wi-Fi de invitados de 5 GHz le permite configurar opciones simplificadas, entre ellas habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña y la visibilidad del SSID.
5G Guest Wi-Fi
Wi-Fi de 2.4 GHz
Haga clic en las pestañas siguientes para consultar la configuración de la Wi-Fi principal de 2.4 GHz y la Wi-Fi de invitados de 2.4 GHz.
La Wi-Fi principal de 2.4 GHz le permite configurar varios ajustes, entre ellos habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, ajustar la potencia TX, habilitar o deshabilitar el BSSID aleatorio, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña de la Wi-Fi, la visibilidad del SSID, el modo Wi-Fi, el ancho de banda y el canal.
2.4G Main Wi-Fi
La Wi-Fi de invitados de 2.4 GHz le permite configurar opciones simplificadas, entre ellas habilitar o deshabilitar la Wi-Fi, definir el nombre de la Wi-Fi (SSID), la seguridad de la Wi-Fi, la contraseña y la visibilidad del SSID.
2.4G Guest Wi-Fi
Ajustes comunes de Wi-Fi
  • Pase el cursor sobre el icono del código QR situado junto al SSID de la Wi-Fi para mostrar su código QR. Puede escanearlo con su teléfono o tableta para conectarse rápidamente a la red Wi-Fi correspondiente.
wifi qr code
  • Randomized BSSID: esta función está habilitada de forma predeterminada. Su objetivo es impedir que los fabricantes de los clientes recopilen los BSSID Wi-Fi cercanos y las coordenadas GPS de los dispositivos cliente en sus servidores. Haga clic aquí para obtener más información.
  • Bandwidth y Channel no se pueden modificar cuando el router actúa como repetidor, ya que siguen la configuración de la red repetida.
  • Cuando Channel está configurado como Auto, la Wi-Fi del router no cambiará automáticamente a un canal DFS.
  • Al cambiar Channel de un canal no DFS a uno DFS, aparecerá la siguiente advertencia.
dfs channel caution
  • Cuando Bandwidth se configura en 160 MHz (solo disponible en algunos modelos), la Wi-Fi siempre utilizará un canal DFS, aunque elija un canal no DFS o Auto en la configuración de Channel.
Randomized BSSID
Randomized BSSID está disponible desde el firmware v4.6. Su objetivo es impedir que los fabricantes de los clientes recopilen los BSSID Wi-Fi cercanos y las coordenadas GPS de los dispositivos cliente en sus servidores.
Cómo recopilan los fabricantes de clientes los datos de ubicación
Los fabricantes de clientes suelen recopilar la ubicación geográfica de los puntos de acceso Wi-Fi aprovechando sus BSSID únicos para localizar dispositivos. Cuando los dispositivos cliente, como teléfonos móviles u ordenadores, escanean o se conectan a un router:
  • Si hay otros dispositivos dentro de la cobertura de la señal Wi-Fi del router, su ubicación y sus trayectorias de movimiento pueden quedar expuestas.
  • Si un dispositivo utiliza GPS para posicionarse, sube periódicamente a los servidores del fabricante los BSSID Wi-Fi cercanos y las coordenadas GPS correspondientes.
randomized bssid
Riesgos de seguridad del seguimiento colaborativo
Incluso los dispositivos sin GPS, o con el GPS desactivado, pueden estimar su ubicación consultando la información visible del BSSID. Sin embargo, este sistema colaborativo de seguimiento de ubicación presenta vulnerabilidades de seguridad. Los atacantes pueden utilizarlo para acumular una base de datos global de ubicaciones de puntos de acceso Wi-Fi y rastrear continuamente las trayectorias de movimiento de los dispositivos, lo que supone una amenaza para la privacidad y la seguridad del usuario.
Cómo protege su privacidad Randomized BSSID
Para abordar estas vulnerabilidades, los routers GL.iNet implementan la función Randomized BSSID como medida de protección de la privacidad.
En el panel de administración web del router, vaya a WIRELESS -> 5GHz Wi-Fi o 2.4GHz Wi-Fi. La opción BSSID está habilitada de forma predeterminada.
Con este ajuste, el dispositivo utiliza un BSSID generado aleatoriamente y lo renueva cada vez que se inicia. Si deshabilita el BSSID aleatorio, el router volverá a utilizar la dirección MAC real.
Nota: En la Wi-Fi de invitados, el BSSID se mantiene coherente con el BSSID de la Wi-Fi principal dentro de la misma banda de frecuencia.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro foro de la comunidad.
