Saltar a contenido
Acceso de administrador
Esta página se introdujo en el firmware v4.9.
En el lado izquierdo del panel de administración web, vaya a SECURITY -> Admin Access.
Esta página le permite configurar varios ajustes de seguridad para proteger su red y su router frente a accesos no autorizados.
Control de acceso
Access Control, también llamado Local Access Control en el firmware v4.7 y anteriores, gestiona el acceso a las distintas interfaces de administración del router.
Puede evitar intentos de escaneo e intrusión en el puerto predeterminado, así como problemas de red causados por conflictos de puertos.
Nota: Si el número de puerto se ha modificado en el firmware, deberá introducir el puerto correcto para acceder al panel de administración. Si olvidó el número de puerto, restablezca el router al puerto predeterminado.
security_access_control
Panel de administración
  • HTTP Port: El valor predeterminado es 80 y se utiliza para el acceso HTTP sin cifrar al panel de administración web.
  • HTTPS Port: El valor predeterminado es 443 y se utiliza para el acceso HTTPS seguro al panel de administración web.
  • Force HTTPS: Cuando está habilitado, el acceso al panel de administración web se fuerza a utilizar una conexión HTTPS segura.
  • Auto-Logout Time: El valor predeterminado es 5 minutos. Por motivos de seguridad, cierra automáticamente las sesiones de administración inactivas una vez transcurrido ese tiempo. Puede personalizar el tiempo de cierre automático, desde 1 minuto hasta 3 horas.
LuCI
Nota: Instale LuCI en Advanced Settings antes de configurar su control de acceso.
  • HTTP Port: El valor predeterminado es 8080 y se usa para el acceso HTTP sin cifrar a la interfaz LuCI.
  • HTTPS Port: El valor predeterminado es 8443 y se usa para el acceso HTTPS seguro a la interfaz LuCI.
  • Force HTTPS: Cuando está habilitado, el acceso a la interfaz LuCI se fuerza a utilizar una conexión HTTPS segura.
SSH
  • Enable SSH: Controla si se permite el acceso SSH al router. Está habilitado de forma predeterminada.
  • SSH Port: El valor predeterminado es 22, el puerto utilizado para el acceso SSH al router.
Puerto prohibido
Si asigna un número de puerto que entra en conflicto con un puerto reservado, o con uno reservado para servicios específicos por los navegadores o las convenciones de red, aparecerá un aviso indicando "This port is forbidden by the browser".
http_https_port_forbidden
Lista de números de puerto prohibidos por el navegador
Port Descripción
1 tcpmux
7 echo
9 discard
11 systat
13 daytime
15 netstat
17 qotd
19 chargen
20 ftp data
21 ftp access
22 ssh
23 telnet
25 smtp
37 time
42 name
43 nicname
53 domain
69 tftp
77 priv-rjs
79 finger
87 ttylink
95 supdup
101 hostriame
102 iso-tsap
103 gppitnp
104 acr-nema
109 pop2
110 pop3
111 sunrpc
113 auth
115 sftp
117 uucp-path
119 nntp
123 NTP
135 loc-srv /epmap
137 netbios
139 netbios
143 imap2
161 snmp
179 BGP
389 ldap
427 SLP (Also used by Apple Filing Protocol)
465 smtp+ssl
512 print / exec
513 login
514 shell
515 printer
526 tempo
530 courier
531 chat
532 netnews
540 uucp
548 AFP (Apple Filing Protocol)
554 rtsp
556 remotefs
563 nntp+ssl
587 smtp (rfc6409)
601 syslog-conn (rfc3195)
636 ldap+ssl
989 ftps-data
990 ftps
993 ldap+ssl
995 pop3+ssl
1719 h323gatestat
1720 h323hostcall
1723 pptp
2049 nfs
3659 apple-sasl / PasswordServer
4045 lockd
5060 sip
5061 sips
6000 X11
6566 sane-port
6665 Alternate IRC [Apple addition]
6666 Alternate IRC [Apple addition]
6667 Standard IRC [Apple addition]
6668 Alternate IRC [Apple addition]
6669 Alternate IRC [Apple addition]
6697 IRC + TLS
10080 Amanda
Control de acceso remoto
Después de habilitar el acceso remoto, se pueden definir ubicaciones específicas desde las que se permitirá el acceso. Por ejemplo, puede habilitar el acceso remoto a dispositivos del hogar solo desde la oficina, sacrificando comodidad a cambio de mayor seguridad.
security_remote_access_control
  • Allow Ping from WAN: Cuando hay un problema de red, permitir Ping desde el puerto WAN puede ayudar a los usuarios o a los administradores de red a comprobar si el router está conectado correctamente, así como a determinar la latencia y la pérdida de paquetes.
  • HTTPS Remote Access: El protocolo HTTPS se utiliza principalmente para la comunicación entre navegadores web y servidores web, proporcionando una garantía de transmisión segura de datos. Por tanto, cuando los usuarios necesiten administrar servidores de forma remota o acceder a aplicaciones web desde el navegador, pueden usar HTTPS para garantizar la seguridad y la fiabilidad de la transmisión de datos.
  • SSH Remote Access: El protocolo SSH se utiliza principalmente para acceder y administrar de forma segura equipos y servidores remotos, así como para realizar operaciones de transferencia de archivos. Cuando los usuarios necesiten iniciar sesión remotamente en servidores mediante líneas de comandos o scripts para administración del sistema, transferencia de archivos u otras operaciones, pueden usar SSH para establecer un túnel seguro que garantice la seguridad y la privacidad de la transmisión de datos.
  • Allow Remote Access from Specific IPs: Esta función se utiliza junto con Allow Ping from WAN, HTTPS Remote Access o SSH Remote Access. Puede añadir varias direcciones IP específicas para gestionar routers de forma remota desde dispositivos con esas direcciones IP.
add_ip_address_1
add_ip_address_2
Open Ports on Router
Los servicios del router, como web y FTP, requieren que sus respectivos puertos estén abiertos en el router para poder ser accesibles públicamente.
Para abrir un puerto, haga clic en Add.
open Ports on router
  • Protocol: Seleccione un protocolo entre TCP/UDP, TCP y UDP.
  • Port: Introduzca el número de puerto que desea abrir.
  • Description: Añada una descripción a esta regla (opcional).
  • Enable: Active o desactive esta regla.
¿Todavía tiene preguntas? Visite nuestro foro de la comunidad o contáctenos.
