Połączenie z Internetem przez sieć komórkową (v4.10)¶
Treść tej strony dotyczy firmware w wersji v4.10 i nowszych. Jeśli urządzenie korzysta z innej wersji firmware, użyj poniższego selektora, aby przejść do odpowiedniego przewodnika.
Większość routerów GL.iNet obsługuje łączność komórkową. Ten przewodnik opisuje połączenia komórkowe dla dwóch typów routerów:
Routery komórkowe
Routery komórkowe GL.iNet mają wbudowany moduł 4G/5G oraz jedno lub dwa gniazda kart SIM, na przykład Spitz AX (GL-X3000) i Mudi 7 (GL-E5800). Ustawienia sieci komórkowej w webowym panelu administracyjnym mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu i wersji firmware. Aby skonfigurować połączenie w tych modelach, zobacz Routery komórkowe.
Routery bez modemu komórkowego
Są to inne typy routerów, takie jak routery domowe, podróżne i miniaturowe oraz bramy bezpieczeństwa. Zwykle mają port USB, do którego można podłączyć modem USB (brak w zestawie), aby korzystać z sieci komórkowej. Aby skonfigurować połączenie w tych modelach, zobacz Routery bez modemu komórkowego.
Uwaga: niektóre karty SIM wymagają aktywacji przed pierwszym użyciem. Aby zapewnić zgodność, aktywuj kartę SIM w smartfonie przed włożeniem jej do routera.
Routery komórkowe¶
W tej sekcji użyto modelu Mudi 7 (GL-E5800) jako przykładu do opisania konfiguracji połączenia komórkowego i powiązanych funkcji.
Mudi 7 ma wbudowaną kartę eSIM i dwa gniazda Nano-SIM oraz obsługuje Dual SIM Dual Standby. Dlatego jego webowy panel administracyjny może się nieznacznie różnić od panelu innych routerów komórkowych, zwłaszcza modeli z jednym gniazdem SIM.
Konfiguracja sieci¶
Zaloguj się do webowego panelu administracyjnego routera i przejdź do INTERNET -> Cellular.
Gdy nie ma włożonej karty SIM, na stronie wyświetlany jest komunikat "Your SIM card has not been detected".
Włóż kartę SIM. Router automatycznie rozpocznie nawiązywanie połączenia. Po połączeniu na stronie zostaną wyświetlone operator karty SIM, siła sygnału, pasmo, wykorzystanie danych i dodatkowe opcje.
Jeśli karta SIM nie zostanie wykryta, włóż ją ponownie do routera albo uruchom router ponownie i spróbuj jeszcze raz.
Aby wyświetlić szczegóły sieci, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Network Information można sprawdzić SIM Operator, Phone Number, ICCID, APN, Max Bit Rate, IPv4 Address i IPv4 DNS Server.
Czym jest Max Bit Rate (AMBR)?
Max Bit Rate (AMBR) oznacza Aggregate Maximum Bit Rate. Określa zagregowany górny limit szybkości transmisji dla wszystkich nośników non-GBR operatora. Ten parametr jest konfigurowany przez operatora sieci komórkowej.
Aby ręcznie skonfigurować sieć, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Network Settings można skonfigurować parametry sieciowe, takie jak APN.
APN: ustawienia APN są zwykle automatycznie pobierane z karty SIM. Niektóre karty wymagają określonego APN. Jeśli nie znasz prawidłowego APN, skontaktuj się z operatorem.
IP Type: jest wykrywany automatycznie. Możesz wybrać IPv4, IPv6 lub oba typy. Upewnij się, że wybrana opcja odpowiada typowi IP obsługiwanemu przez kartę SIM. Jeśli karta nie obsługuje bieżącego typu IP albo wybrano IPv6, ale jest on wyłączony w routerze, mogą wystąpić problemy z połączeniem.
International Data Roaming: jest domyślnie włączony, aby ułatwić korzystanie z danych podczas podróży zagranicznych. Możesz go wyłączyć, jeśli nie jest potrzebny, lub aby uniknąć wysokich opłat roamingowych.
TTL: niektórzy dostawcy usług internetowych (ISP) odczytują wartość TTL, aby określić, czy karta SIM jest używana w routerze. Jeśli karta nie działa w routerze, spróbuj ustawić TTL na wartość inną niż 64 i 128, na przykład 65.
HL: w IPv6 pole HL (Hop Limit) ogranicza liczbę przeskoków transmisji pakietów w sieci i jest odpowiednikiem TTL w IPv4.
MTU: ustaw wartość MTU odpowiednią do zastosowania. Nieprawidłowe ustawienia mogą przerwać połączenie z Internetem. Po zmianie MTU uruchom urządzenie ponownie, aby zastosować ustawienie.
Authentication: jeśli dane logowania nie są wymagane, zwykle ustawiona jest wartość NONE. Możesz wybrać PAP, CHAP lub PAP/CHAP.
Statystyki ruchu¶
Aby wyświetlić statystyki ruchu, kliknij Data Usage.
Aby ustawić Data Cap Amount dla karty SIM lub harmonogram okresowego zerowania danych, włącz SIM Limit Settings.
Ustaw Data Cap Amount, Data Reset Period, Start Day i Start Hour, a następnie kliknij Apply.
Uwaga:
Jeśli Data Used przekroczy Data Cap Amount, zmień Data Cap Amount lub Data Used. W przeciwnym razie sieć może zostać rozłączona albo router może przełączyć się na inną kartę SIM, ale tylko wtedy, gdy włączono przełączenie awaryjne SIM.
Jeśli ustawiono SIM 1 Data Cap Amount i włączono SIM Auto Switch, po przekroczeniu Data Cap Amount przez SIM 1 router automatycznie przełączy się na SIM 2, a SIM 1 zostanie wyłączona.
Start Day: maksymalna liczba dni odpowiada rzeczywistej liczbie dni w bieżącym miesiącu.
Szczegóły połączenia komórkowego¶
Aby wyświetlić szczegóły połączenia komórkowego, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Cellular Information można sprawdzić Network Type, TAC, Cell ID, Band i Signal History.
Network Type: jest wykrywany automatycznie. Aby go określić, przejdź do karty Cellular Settings i wybierz typ sieci z listy rozwijanej.
Wybierz 5G, aby uzyskać większą szybkość (wymagany sygnał 5G), albo 4G, aby zwiększyć stabilność.
Po zablokowaniu stacji bazowej typ sieci jest stały i nie można go zmienić.
TAC: skrót od Tracking Area Code. Jest to identyfikator przypisywany przez sieć, który oznacza obszar śledzenia używany do zarządzania mobilnością w sieci komórkowej. Jest automatycznie wykrywany ze stacji bazowej.
Cell ID: unikatowy identyfikator służący do rozróżniania poszczególnych komórek stacji bazowej. Jest również automatycznie wykrywany ze stacji bazowej.
Band Information: kliknij, aby wyświetlić dodatkowe parametry pasma komórkowego.
Signal History: kliknij, aby wyświetlić historię siły sygnału. Możesz jej użyć do monitorowania jakości połączenia komórkowego.
Maskowanie pasm¶
Band Masking pozwala używać określonych pasm komórkowych w celu poprawy sygnału.
Aby włączyć Band Masking, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Cellular Settings włącz Band Masking, wybierz pasma, których chcesz używać, a następnie kliknij Apply.
Blokada operatora¶
Obsługiwane modele
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-X2000 (Spitz Plus)*
*GL-X2000 (Spitz Plus) obsługuje tę funkcję w firmware v4.8 lub nowszym.
Po zablokowaniu konkretnego operatora komórkowego router korzysta tylko z jego sieci. Zapewnia to stabilne połączenie i pozwala uniknąć niezamierzonych opłat roamingowych, zwłaszcza na obszarach przygranicznych, gdzie urządzenie mogłoby połączyć się z siecią zagraniczną.
Aby zablokować operatora, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Cellular Settings kliknij Lock Operator.
Przed skanowaniem sieci możesz wybrać Lock Mode.
Manual: ręcznie zablokuj konkretnego operatora.
Manual-Auto: automatycznie przełącz się na dostępną sieć operatora, jeśli ręczna blokada się nie powiedzie.
Następnie kliknij Scan Networks.
Odczekaj około minuty. Zostaną wyświetleni dostępni operatorzy. Wybierz jednego i kliknij Lock.
Sygnał komórkowy zostanie zablokowany na wybranym operatorze.
Blokada stacji bazowej¶
Obsługiwane modele
- GL-E5800 (Mudi 7)
*GL-X2000 (Spitz Plus) obsługuje tę funkcję w firmware v4.7 lub nowszym.
Aby uzyskać sygnał wysokiej jakości i zapewnić stabilne połączenie komórkowe, możesz spróbować zablokować stację bazową. Musi ona jednak odpowiadać pasmom częstotliwości obsługiwanym przez operatora i urządzenie. W przeciwnym razie połączenie może się nie powieść.
Aby zablokować stację bazową, kliknij Details & Configuration.
W sekcji Cellular Settings kliknij Lock Tower.
W oknie podręcznym kliknij Scan Networks.
Odczekaj około minuty. Zostaną wyświetlone dostępne stacje bazowe.
Wybierz jedną, aby wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij Lock.
Sygnał komórkowy zostanie zablokowany na wybranej stacji bazowej.
Uwaga:
Gdy interfejs Cellular jest włączony, urządzenie może nie być w stanie przeskanować wszystkich stacji bazowych.
Jeśli zablokowana stacja bazowa nie odpowiada włączonemu Band Masking lub parametrom APN w ustawieniach komórkowych, router nie będzie mógł połączyć się z siecią komórkową.
Jeśli po zablokowaniu stacji bazowej przeniesiesz router w inne miejsce, po ponownym uruchomieniu nadal będzie próbował połączyć się z zablokowaną stacją. Może to uniemożliwić automatyczne połączenie z siecią komórkową w nowej lokalizacji. W takim przypadku odblokuj bieżącą stację albo ręcznie zablokuj nową.
SMS¶
Zapoznaj się z SMS.
Przekazywanie SMS¶
Zapoznaj się z Przekazywaniem SMS.
Tryb samolotowy¶
Aby włączyć Airplane Mode, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i włącz Airplane Mode.
Informacje o modemie¶
Aby wyświetlić szczegóły modemu, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Modem Information.
Przełączenie awaryjne SIM¶
Ta funkcja jest dostępna tylko w routerach komórkowych obsługujących Dual-SIM.
SIM Failover umożliwia routerowi automatyczne przełączanie między SIM 1 i SIM 2. Gdy wykorzystanie danych karty o najwyższym priorytecie przekroczy Data Cap Amount albo karta nie może połączyć się z Internetem, router przełącza się na zapasową kartę SIM, aby utrzymać połączenie sieciowe.
Aby włączyć SIM Failover, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz SIM Failover.
W oknie podręcznym włącz Auto Switch. Możesz przeciągnąć przycisk po prawej stronie, aby zmienić priorytet kart SIM.
Aby router wracał do preferowanej karty SIM o określonej porze dnia, włącz Scheduled Switch to Preferred SIM, ustaw Daily Execution Time, a następnie kliknij Apply.
Polecenia AT¶
Polecenia AT to standardowe instrukcje używane do komunikacji z modemem komórkowym. Ta funkcja umożliwia wysyłanie poleceń i sprawdzanie stanu modemu.
Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz AT Command.
Shortcut: gdy Shortcut ma wartość Manual command, wprowadź wybrane polecenie w polu AT Command i kliknij Send u dołu. Wynik zostanie wyświetlony w polu poniżej.
Możesz również kliknąć pole i wybrać preset command z listy rozwijanej.
Na przykład wybierz skrót "Request SIM card status" oraz gniazdo SIM1, a następnie kliknij "Send", aby uzyskać wynik pokazany poniżej.
SIM Slot: wybierz, czy polecenie ma dotyczyć SIM1, czy SIM2. Dostępne opcje zależą od liczby gniazd SIM w routerze komórkowym.
AT Command: gdy Shortcut ma wartość "Manual command", wpisz w tym polu wybrane polecenie.
Routery bez modemu komórkowego¶
Routery bez modemu komórkowego nie mają wbudowanego modemu, ale można podłączyć zewnętrzny modem USB (sprzedawany oddzielnie) do portu USB, aby uzyskać łączność komórkową.
Modemy USB mogą działać w różnych trybach: standardowego modemu USB lub host-less.
Tryb standardowego modemu USB: router działa jako host USB, a podłączony modem jako urządzenie podrzędne USB. Modem udostępnia zarówno interfejsy poleceń (AT/QMI/MBIM), jak i wirtualny port USB Ethernet, dzięki czemu można nim zarządzać przez natywny interfejs Cellular WAN routera. Router może odczytywać niskopoziomowe dane sieci komórkowej, takie jak ICCID, siła sygnału i pasmo, a ustawienia SIM można konfigurować bezpośrednio w interfejsie webowym routera.
Tryb host-less: modem sam ustanawia połączenie komórkowe i udostępnia routerowi wirtualny interfejs USB Ethernet. Router rozpoznaje go jako tethering WAN, a nie jako sterowalny modem, dlatego połączenie jest nawiązywane przez interfejs Tethering zamiast Cellular. Router nie udostępnia niskopoziomowych danych sieci komórkowej, a wszystkie ustawienia APN i SIM należy skonfigurować w interfejsie webowym wbudowanym w modem.
Przejdź do sekcji odpowiadającej trybowi pracy modemu USB.
Standardowy modem USB¶
Ta sekcja przedstawia konfigurację połączenia komórkowego i powiązane funkcje na przykładzie routera Mango 2 (GL-MG1300) oraz płytki deweloperskiej 5G GL-M2 (moduł 5G NR: RM520N-GL).
Włóż kartę SIM do płytki GL-M2, a następnie podłącz GL-M2 do portu USB routera.
Zaloguj się do Web Admin Panel routera i przejdź do INTERNET -> Cellular.
Router automatycznie spróbuje połączyć się z Internetem. Po nawiązaniu połączenia na stronie pojawią się szczegóły sieci oraz zielona kropka wskazująca pomyślne połączenie.
SIM Card Settings.
Aby wyświetlić konfigurację SIM, kliknij SIM Card Settings.
Można wyświetlić automatycznie wykryte ustawienia SIM, takie jak APN, typ IP i typ sieci. Zmiana tych ustawień spowoduje ponowne zestawienie połączenia.
SIM Information.
Aby wyświetlić szczegóły SIM, kliknij SIM Information.
Można wyświetlić szczegóły sieci SIM, takie jak ICCID, adres IP, DNS, pasmo sieci komórkowej i siła sygnału.
SMS i SMS Forwarding.
Informacje o korzystaniu z SMS i SMS Forwarding znajdziesz w artykułach SMS i SMS Forwarding.
Zarządzaj profilami komórkowymi.
Aby zarządzać profilami SIM, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Manage Cellular Profiles.
Zostanie wyświetlony aktualnie używany profil.
W razie potrzeby kliknij Add a New Profile, aby dodać kolejne profile.
Wprowadź wymagane parametry, a następnie kliknij Apply.
Modem AT Command.
Aby wykonać polecenie AT, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Modem AT Command.
Shortcut: gdy Shortcut ma wartość Manual command, wprowadź polecenie w polu AT Command i kliknij Send u dołu. System zwróci wynik w polu wyjściowym poniżej.
Możesz także kliknąć pole i wybrać gotowe polecenie z listy rozwijanej.
Jeśli na przykład wybierzesz skrót „Request SIM card status” i gniazdo SIM1, wystarczy kliknąć „Send”, aby uzyskać wynik pokazany poniżej.
SIM Slot: wybierz, czy polecenie ma dotyczyć SIM1, czy SIM2. Dostępne opcje zależą od gniazd SIM w zewnętrznym modemie USB podłączonym do routera.
AT Command: wprowadź polecenie w tym polu, gdy Shortcut ma wartość „Manual command”.
Modem host-less¶
Ta sekcja przedstawia konfigurację połączenia komórkowego na przykładzie routera Flint 3 (GL-BE9300) i zewnętrznego modemu USB SIMPoYo uFi.
Podłącz modem USB do portu USB routera.
Zaloguj się do Web Admin Panel routera, przejdź do INTERNET -> Tethering, a następnie kliknij Connect.
Jeśli musisz ustawić opcje zaawansowane, takie jak TTL, HL i MTU, przed kliknięciem Connect wybierz Advanced i dostosuj ustawienia.
Po nawiązaniu połączenia na stronie zostaną wyświetlone szczegóły sieci i zielona kropka wskazująca pomyślne połączenie.
Jeśli chcesz skonfigurować ustawienia APN i SIM karty w modemie SIMPoYo uFi, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie SIMPoYo uFi.
Masz dodatkowe pytania? Odwiedź nasze Community Forum lub skontaktuj się z nami.
