Zum Inhalt
Externe Mobilfunkantennen verstehen
Externe Mobilfunkantennen können in bestimmten Situationen die Qualität Ihrer Mobilfunkverbindung verbessern, erhöhen aber nicht garantiert die Download- oder Upload-Geschwindigkeit.
Diese Anleitung erklärt, wann eine externe Antenne hilfreich sein kann, wie Sie eine kompatible Antenne auswählen und welche Faktoren die Mobilfunkleistung beeinflussen.
Wann sollte ich eine externe Antenne verwenden?
Eine externe Antenne kann Ihre Verbindung verbessern, wenn der Router an einem Ort installiert ist, an dem Mobilfunksignale abgeschwächt werden, bevor sie das Gerät erreichen.
Typische Beispiele sind:
  • Wohnmobile und Camper
  • Fahrzeuge
  • Keller
  • Gebäude mit Beton-, Ziegel- oder Metallwänden
  • Hauswirtschaftsräume oder Netzwerkschränke
  • Ländliche Standorte mit schwacher Mobilfunkabdeckung
Bevor Sie eine Antenne kaufen, versuchen Sie, den Router näher an ein Fenster oder an einen höher gelegenen Ort zu stellen. In vielen Fällen kann schon ein anderer Standort des Routers die Signalqualität deutlich verbessern.
Wann hilft eine externe Antenne nicht?
Eine externe Antenne kann nicht jedes Problem mit der Mobilfunkverbindung lösen.
Sie kann nur wenig oder gar keine Verbesserung bringen, wenn:
  • Der Router bereits ein starkes Mobilfunksignal hat.
  • Der Mobilfunkmast überlastet ist.
  • Ihr Mobilfunkanbieter die Netzwerkgeschwindigkeit begrenzt.
  • Die Antenne die von Ihrem Anbieter verwendeten Frequenzbänder nicht unterstützt.
  • Lange Antennenkabel zu hohen Signalverlusten führen.
  • Die Antenne nahezu am selben Ort installiert ist wie die internen Antennen des Routers.
Ein stärkeres Signal führt nicht immer zu höheren Internetgeschwindigkeiten.
Die richtige Antenne auswählen
Stellen Sie vor dem Kauf einer Antenne sicher, dass sie sowohl mit Ihrem Router als auch mit Ihrem Mobilfunkanbieter kompatibel ist.
Prüfen Sie Folgendes:
  • Der Anschlusstyp passt zu Ihrem Router.
  • Die Antenne unterstützt die von Ihrem Anbieter verwendeten Mobilfunkfrequenzbänder.
  • Die Antenne ist je nach Router für LTE, 5G oder beides ausgelegt.
  • Die Antenne eignet sich für Ihre Installationsumgebung (Innenbereich, Fahrzeug, Außenbereich usw.).
Den richtigen Antennenanschlusstyp finden Sie in der Produktdokumentation Ihres Routers.
MIMO verstehen
Die meisten modernen LTE- und 5G-Netzwerke verwenden Multiple Input Multiple Output (MIMO), um Durchsatz und Verbindungszuverlässigkeit zu verbessern.
Viele GL.iNet-Mobilfunkrouter verfügen über mehrere Mobilfunkantennenports zur Unterstützung von MIMO.
Für die beste Leistung:
  • Schließen Sie alle erforderlichen Antennenleitungen an.
  • Verwenden Sie nach Möglichkeit eine kompatible MIMO-Antenne.
  • Befolgen Sie die Empfehlungen des Antennenherstellers zu Abstand und Ausrichtung der Antennen.
Wenn Sie an einem Router, der für mehrere Antennen ausgelegt ist, nur eine Antenne verwenden, kann dies die Gesamtleistung verringern.
Antennengewinn und Kabelverlust
Der Antennengewinn wird normalerweise in dBi gemessen.
Ein höherer Gewinn bedeutet nicht immer eine bessere Leistung.
Antennen mit höherem Gewinn sind meist stärker gerichtet und eignen sich daher für feste Installationen, bei denen der zuständige Mobilfunkmast bekannt ist.
Auch die Kabellänge ist wichtig. Jedes Antennenkabel verursacht Signalverlust, bevor das Signal den Router erreicht.
Für beste Ergebnisse:
  • Verwenden Sie das kürzeste praktikable Kabel.
  • Vermeiden Sie unnötige Adapter.
  • Verwenden Sie bei längeren Kabelstrecken verlustarmes Koaxialkabel.
Rundstrahlantennen und Richtantennen
Rundstrahlantennen
Rundstrahlantennen empfangen Signale aus allen Richtungen.
Sie werden in der Regel empfohlen für:
  • Fahrzeuge
  • Wohnmobile
  • Mobile Installationen
  • Bereiche mit mehreren nahegelegenen Mobilfunkmasten
Richtantennen
Richtantennen bündeln den Empfang in eine bestimmte Richtung.
Sie werden in der Regel empfohlen, wenn:
  • Der Router an einem festen Standort bleibt.
  • Der zuständige Mobilfunkmast bekannt ist.
  • Die Mobilfunkabdeckung schwach ist.
  • Maximale Signalqualität erforderlich ist.
Richtantennen müssen normalerweise sorgfältig ausgerichtet werden, um die beste Leistung zu erzielen.
Verbesserung messen
Verlassen Sie sich nicht nur auf die Signalbalken in der Routeroberfläche.
Vergleichen Sie die Signalwerte vor und nach der Installation der Antenne.
Nützliche Messwerte sind:
  • RSRP (Signalstärke)
  • RSRQ (Signalqualität)
  • SINR (Signal-Rausch-plus-Interferenz-Verhältnis)
  • Verbundenes LTE- oder 5G-Band
  • Status der Carrier Aggregation
Führen Sie mehrere Geschwindigkeitstests unter ähnlichen Bedingungen durch, da sich die Mobilfunkleistung im Laufe des Tages natürlich verändert.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich eine beliebige Mobilfunkantenne verwenden?
Nein.
Die Antenne muss den richtigen Anschlusstyp verwenden und die von Ihrem Router und Mobilfunkanbieter genutzten Mobilfunkfrequenzbänder unterstützen.
Sollte ich die Antenne mit dem höchsten Gewinn kaufen?
Nicht unbedingt.
Wählen Sie eine Antenne, die zu Ihrer Installationsumgebung passt, statt sich nur am beworbenen Gewinn zu orientieren.
Erhöht eine externe Antenne immer meine Internetgeschwindigkeit?
Nein.
Die Leistung hängt von vielen Faktoren ab, darunter Signalqualität, Carrier Aggregation, Auslastung des Mobilfunkmasts, Netzwerkbedingungen und Ihr Mobilfunkanbieter.
Werden die internen Mobilfunkantennen weiterhin verwendet, wenn externe Antennen angeschlossen sind?
Nein.
Bei GL.iNet-Mobilfunkroutern mit externen Mobilfunkantennenports werden durch den Anschluss kompatibler externer Antennen die entsprechenden internen Mobilfunkantennen deaktiviert.
Für die beste Leistung schließen Sie alle erforderlichen externen Antennenleitungen an. Wenn Sie an einem Router, der für mehrere Mobilfunkantennen ausgelegt ist, nur eine Leitung anschließen, kann dies die MIMO-Leistung und die gesamte Verbindungsqualität verringern.
Kann ich eine Wi-Fi-Antenne an einen Mobilfunkantennenport anschließen?
Nein.
Wi-Fi- und Mobilfunkantennen sind für unterschiedliche Funksysteme ausgelegt und nicht austauschbar.
