Zum Inhalt
Verbindung mit dem Internet über Mobilfunk (v4.10)
Der Inhalt dieser Seite basiert auf Firmwareversion v4.10 und höher. Wenn auf Ihrem Gerät eine andere Firmwareversion ausgeführt wird, verwenden Sie die folgende Auswahl, um zur entsprechenden Anleitung zu wechseln.
Die meisten GL.iNet-Router unterstützen Mobilfunkverbindungen. Diese Anleitung beschreibt Mobilfunkverbindungen für zwei Routertypen:
  1. Mobilfunkrouter
    GL.iNet-Mobilfunkrouter verfügen über ein integriertes 4G-/5G-Modul und einen oder zwei SIM-Kartensteckplätze, beispielsweise Spitz AX (GL-X3000) und Mudi 7 (GL-E5800). Die Mobilfunkeinstellungen im Web-Admin-Panel können je nach Modell und Firmwareversion leicht variieren. Informationen zur Einrichtung dieser Modelle finden Sie unter Mobilfunkrouter.
  2. Router ohne Mobilfunkmodul
    Hierzu gehören andere Routertypen wie Heim-, Reise- und Mini-Router sowie Sicherheits-Gateways. Sie verfügen üblicherweise über einen USB-Port, an den ein USB-Dongle (nicht im Lieferumfang enthalten) für Mobilfunkverbindungen angeschlossen werden kann. Informationen zur Einrichtung dieser Modelle finden Sie unter Router ohne Mobilfunkmodul.
Hinweis: Manche SIM-Karten müssen vor der ersten Verwendung aktiviert werden. Um die Kompatibilität sicherzustellen, aktivieren Sie die SIM-Karte in einem Smartphone, bevor Sie sie in den Router einsetzen.
Mobilfunkrouter
In diesem Abschnitt wird Mudi 7 (GL-E5800) als Beispiel verwendet, um die Mobilfunkeinrichtung und die zugehörigen Funktionen zu erläutern.
Da Mudi 7 über eine integrierte eSIM und zwei Nano-SIM-Steckplätze verfügt und Dual SIM Dual Standby unterstützt, kann sich sein Web-Admin-Panel geringfügig von dem anderer Mobilfunkrouter unterscheiden, insbesondere von Modellen mit nur einem SIM-Steckplatz.
Netzwerkeinrichtung
Melden Sie sich im Web-Admin-Panel des Routers an und navigieren Sie zu INTERNET -> Cellular.
  1. Wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist, wird auf der Seite „Your SIM card has not been detected“ angezeigt.
    no sim
  2. Setzen Sie eine SIM-Karte ein. Der Router beginnt automatisch mit dem Verbindungsaufbau. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden der Mobilfunkanbieter, die Signalstärke, das Frequenzband, der Datenverbrauch und weitere Optionen angezeigt.
    sim active
    Wenn Ihre SIM-Karte nicht erkannt wird, setzen Sie sie erneut in den Router ein oder starten Sie den Router neu.
  3. Klicken Sie auf Details & Configuration, um die Netzwerkdetails anzuzeigen.
    details
    Unter Network Information werden SIM Operator, Phone Number, ICCID, APN, Max Bit Rate, IPv4 Address und IPv4 DNS Server angezeigt.
    network info
    Was ist Max Bit Rate (AMBR)?
    AMBR steht für Aggregate Maximum Bit Rate. Der Wert definiert die aggregierte Obergrenze der Bitrate für alle Non-GBR-Bearer Ihres Mobilfunkanbieters. Dieser Parameter wird vom Mobilfunknetzbetreiber bereitgestellt.
  4. Klicken Sie auf Details & Configuration, um das Netzwerk manuell zu konfigurieren.
    details
    Unter Network Settings können Sie Netzwerkparameter wie den APN konfigurieren.
    network settings
    • APN: Die APN-Einstellungen werden in der Regel automatisch von der SIM-Karte abgerufen. Manche SIM-Karten erfordern einen bestimmten APN. Wenn Sie den richtigen APN nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.
    • IP Type: Der IP-Typ wird automatisch erkannt. Sie können IPv4, IPv6 oder beide Protokolle auswählen. Die Auswahl muss dem von Ihrer SIM-Karte unterstützten IP-Typ entsprechen. Unterstützt die SIM-Karte den ausgewählten Typ nicht oder ist hier IPv6 ausgewählt, während IPv6 auf dem Router deaktiviert ist, können Einwahlprobleme auftreten.
    • International Data Roaming: Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert, um die Datennutzung bei internationalen Reisen zu ermöglichen. Sie können sie deaktivieren, wenn sie nicht benötigt wird oder wenn Sie hohe Roaming-Gebühren Ihres Anbieters vermeiden möchten.
    • TTL: Manche ISPs ermitteln anhand des TTL-Werts, ob die SIM-Karte in einem Router verwendet wird. Wenn Ihre SIM-Karte im Router nicht funktioniert, können Sie versuchen, einen anderen TTL-Wert als 64 oder 128 festzulegen, beispielsweise 65.
    • HL: Unter IPv6 begrenzt das Feld HL (Hop Limit) die Anzahl der Übertragungssprünge von Datenpaketen im Netzwerk und entspricht TTL unter IPv4.
    • MTU: Legen Sie den MTU-Wert entsprechend Ihrem Anwendungsszenario fest. Falsche Einstellungen können die Internetverbindung unterbrechen. Starten Sie das Gerät nach einer Änderung der MTU neu, damit die Einstellung wirksam wird.
    • Authentication: Wenn keine Anmeldedaten erforderlich sind, ist normalerweise NONE ausgewählt. Sie können PAP, CHAP oder PAP/CHAP festlegen.
Datenverkehrsstatistiken
Klicken Sie auf Data Usage, um die Datenverkehrsstatistiken anzuzeigen.
traffic_statistics1
Wenn Sie ein Datenlimit für Ihre SIM-Karte oder einen Zeitplan zum regelmäßigen Zurücksetzen des Datenverbrauchs festlegen möchten, aktivieren Sie SIM Limit Settings.
traffic_statistics2
Legen Sie Data Cap Amount, Data Reset Period, Start Day und Start Hour fest und klicken Sie anschließend auf Apply.
traffic_statistics3
Hinweis:
  1. Wenn Data Used den Wert von Data Cap Amount überschreitet, ändern Sie Data Cap Amount oder Data Used. Andernfalls kann die Netzwerkverbindung getrennt werden oder der Router zu einer anderen SIM-Karte wechseln, sofern SIM Failover aktiviert ist.
  2. Wenn für SIM 1 ein Data Cap Amount festgelegt und SIM Auto Switch aktiviert ist, wechselt der Router automatisch von SIM 1 zu SIM 2, sobald SIM 1 das Datenlimit überschreitet. SIM 1 wird dann deaktiviert.
  3. Start Day: Die maximal auswählbare Anzahl von Tagen entspricht der tatsächlichen Anzahl der Tage im aktuellen Monat.
Mobilfunkdetails
Klicken Sie auf Details & Configuration, um die Mobilfunkdetails anzuzeigen.
details
Unter Cellular Information werden Network Type, TAC, Cell ID, Band und Signal History angezeigt.
cellular info
  • Network Type: Der Netzwerktyp wird automatisch erkannt. Um ihn festzulegen, wechseln Sie zur Registerkarte Cellular Settings und wählen Sie den Netzwerktyp in der Dropdown-Liste aus.
    specify network type
    Wählen Sie 5G für eine höhere Geschwindigkeit (5G-Signal erforderlich) oder 4G für eine stabilere Verbindung.
    Wenn Sie einen Mobilfunkmast sperren, wird der Netzwerktyp festgelegt und kann nicht geändert werden.
  • TAC: Abkürzung für Tracking Area Code. Diese vom Netzwerk zugewiesene Kennung bezeichnet einen Tracking-Bereich für die Mobilitätsverwaltung im Mobilfunknetz. Sie wird automatisch von der Mobilfunkbasisstation erkannt.
  • Cell ID: Eindeutige Kennung einer einzelnen Zelle einer Mobilfunkbasisstation. Sie wird ebenfalls automatisch von der Basisstation erkannt.
  • Band Information: Klicken Sie darauf, um weitere Parameter zum verwendeten Mobilfunkband anzuzeigen.
    band info
  • Signal History: Klicken Sie darauf, um den Verlauf der Signalstärke anzuzeigen. Damit können Sie die Qualität Ihrer Mobilfunkverbindung überwachen.
    signal history
Band Masking
Mit Band Masking können Sie bestimmte Mobilfunkbänder verwenden, um das Mobilfunksignal zu verbessern.
Klicken Sie auf Details & Configuration, um Band Masking zu aktivieren.
details
Aktivieren Sie unter Cellular Settings die Option Band Masking, wählen Sie die gewünschten Bänder aus und klicken Sie anschließend auf Apply.
band masking
Lock Operator
Unterstützte Modelle
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)*
*Der GL-X2000 (Spitz Plus) unterstützt diese Funktion ab Firmware v4.8.
Wenn Sie einen bestimmten Mobilfunkanbieter sperren, verwendet der Router ausschließlich dessen Netzwerk. Dies sorgt für eine stabile Verbindung und verhindert unbeabsichtigte Roaming-Gebühren, insbesondere in Grenzgebieten, in denen sich das Gerät sonst mit ausländischen Netzen verbinden könnte.
Klicken Sie auf Details & Configuration, um einen Anbieter zu sperren.
details
Klicken Sie unter Cellular Settings auf Lock Operator.
lock operator
Vor dem Scannen der Netze können Sie den Lock Mode auswählen.
lock mode
  • Manual: Sperrt manuell auf einen bestimmten Anbieter.
  • Manual-Auto: Wechselt automatisch zu einem verfügbaren Anbieternetz, wenn die manuelle Sperre fehlschlägt.
Klicken Sie anschließend auf Scan Networks.
lock operator
Warten Sie etwa eine Minute. Die verfügbaren Anbieter werden angezeigt. Wählen Sie einen Anbieter aus und klicken Sie auf Lock.
lock operator
Das Mobilfunksignal wird daraufhin auf den ausgewählten Anbieter festgelegt.
lock operator
Lock Tower
  • GL-E5800 (Mudi 7)
*Der GL-X2000 (Spitz Plus) unterstützt diese Funktion ab Firmware v4.7.
Um ein hochwertiges Signal und eine stabile Mobilfunkverbindung zu erhalten, können Sie einen Mobilfunkmast sperren. Der gesperrte Mast muss jedoch zu den Frequenzbändern passen, die Ihr Anbieter und Ihr Gerät unterstützen. Andernfalls kann die Verbindung fehlschlagen.
Klicken Sie auf Details & Configuration, um einen Mobilfunkmast zu sperren.
details
Klicken Sie unter Cellular Settings auf Lock Tower.
lock tower
Klicken Sie im eingeblendeten Fenster auf Scan Networks.
lock tower
Warten Sie etwa eine Minute. Die verfügbaren Mobilfunkmasten werden angezeigt.
lock tower
Wählen Sie einen Mast aus, um Details anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf Lock.
lock tower
Das Mobilfunksignal wird daraufhin auf den ausgewählten Mast festgelegt.
lock tower
Hinweis:
  1. Das Gerät kann möglicherweise nicht alle Masten scannen, wenn die Cellular-Schnittstelle aktiviert ist.
  2. Wenn der gesperrte Mast nicht zu Band Masking (sofern aktiviert) oder zu den APN-Parametern Ihrer Mobilfunkeinstellungen passt, kann der Router keine Verbindung zum Mobilfunknetz herstellen.
  3. Wenn Sie den Router nach dem Sperren eines Mobilfunkmasts an einen anderen Standort versetzen, versucht er nach einem Neustart weiterhin, sich mit dem gesperrten Mast zu verbinden. Dadurch kann verhindert werden, dass er am neuen Standort automatisch eine Mobilfunkverbindung herstellt. Entsperren Sie in diesem Fall den aktuellen Mast oder sperren Sie den Router manuell auf einen neuen Mast.
SMS
Lesen Sie SMS.
SMS Forwarding
Lesen Sie SMS Forwarding.
Airplane Mode
Um Airplane Mode zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und aktivieren Sie Airplane Mode.
settings
Modem Information
Um die Modemdetails anzuzeigen, klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Modem Information.
settings
modem info
SIM Failover
Diese Funktion ist nur auf Mobilfunkroutern verfügbar, die Dual-SIM unterstützen.
SIM Failover ermöglicht das automatische Umschalten zwischen SIM 1 und SIM 2. Wenn der Datenverbrauch der SIM-Karte mit der höchsten Priorität den Data Cap Amount überschreitet oder die SIM-Karte keine Internetverbindung herstellen kann, wechselt der Router zur Backup-SIM, um einen unterbrechungsfreien Netzwerkzugang zu gewährleisten.
Um SIM Failover zu aktivieren, klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie SIM Failover.
settings
Aktivieren Sie im eingeblendeten Fenster Auto Switch. Ziehen Sie die Schaltfläche auf der rechten Seite, um die SIM-Priorität anzupassen.
sim auto switch
Wenn der Router zu einer bestimmten Tageszeit zur bevorzugten SIM-Karte zurückwechseln soll, aktivieren Sie Scheduled Switch to Preferred SIM, legen Sie die Daily Execution Time fest und klicken Sie anschließend auf Apply.
sim failover
AT Command
AT-Befehle sind Standardanweisungen zur Kommunikation mit dem Mobilfunkmodem. Mit dieser Funktion können Sie Befehle senden und den Modemstatus prüfen.
Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie AT Command.
settings
atcommand
  • Shortcut: Wenn Shortcut auf Manual command gesetzt ist, geben Sie den gewünschten Befehl in das Feld AT Command ein und klicken Sie unten auf Send. Das System zeigt das Ergebnis im darunterliegenden Ausgabefeld an.
    Sie können auch auf das Feld klicken und einen preset command aus der Dropdown-Liste auswählen.
    shortcut
    Wenn Sie beispielsweise den Shortcut „Request SIM card status“ und den SIM-Steckplatz SIM1 auswählen, klicken Sie auf „Send“. Das Ergebnis wird wie unten dargestellt angezeigt.
    shortcut
  • SIM Slot: Wählen Sie, ob der Befehl für SIM1 oder SIM2 gilt. Die verfügbaren Optionen hängen von der Anzahl der SIM-Steckplätze Ihres Mobilfunkrouters ab.
  • AT Command: Geben Sie den gewünschten Befehl in dieses Feld ein, wenn Shortcut auf „Manual command“ gesetzt ist.
Auch Router ohne integriertes Mobilfunkmodem können eine Mobilfunkverbindung herstellen, wenn Sie einen externen USB-Dongle (nicht im Lieferumfang enthalten) an den USB-Port anschließen.
USB-Dongles und -Modems können in unterschiedlichen Modi arbeiten: als Standard-USB-Modem oder im Host-less-Modus.
  • Standard-USB-Modemmodus: In diesem Modus dient der Router als USB-Host und der Dongle als USB-Slave-Modem. Da der Dongle sowohl Befehlsschnittstellen (AT/QMI/MBIM) als auch einen virtuellen USB-Ethernet-Port bereitstellt, kann er über das native Cellular WAN des Routers verwaltet werden. Der Router kann Mobilfunkdaten der unteren Ebene wie ICCID, Signalstärke und Frequenzband auslesen. Die SIM-Einstellungen werden direkt im WebUI des Routers konfiguriert.
  • Host-less-Modus: In diesem Modus stellt der Dongle die Mobilfunkverbindung intern her und stellt dem Router eine virtuelle USB-Ethernet-Schnittstelle bereit. Der Router erkennt ihn als Tethering-WAN und nicht als steuerbares Modem. Die Verbindung wird deshalb über die Tethering-Schnittstelle statt über die Cellular-Schnittstelle hergestellt. Auf dem Router sind keine Mobilfunkdaten der unteren Ebene verfügbar. Alle APN- und SIM-bezogenen Einstellungen müssen über das integrierte WebUI des Dongles vorgenommen werden.
Wählen Sie je nach Betriebsmodus Ihres USB-Dongles den entsprechenden Abschnitt aus.
Standard-USB-Modem
In diesem Abschnitt werden Mango 2 (GL-MG1300) und das 5G-Entwicklungsboard GL-M2 (5G-NR-Modul: RM520N-GL) als Beispiel verwendet, um die Mobilfunkeinrichtung und die zugehörigen Funktionen zu erläutern.
  1. Setzen Sie eine SIM-Karte in das GL-M2-Board ein und schließen Sie das GL-M2 anschließend an den USB-Port Ihres Routers an.
  2. Melden Sie sich im webbasierten Admin Panel des Routers an und navigieren Sie zu INTERNET -> Cellular.
    Der Router versucht automatisch, eine Internetverbindung herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden auf der Seite die Netzwerkdetails und ein grüner Punkt angezeigt. Dieser weist auf eine erfolgreiche Verbindung hin.
    m2 sim active
  3. SIM-Karteneinstellungen.
    Klicken Sie auf SIM Card Settings, um die SIM-Konfiguration anzuzeigen.
    m2 sim settings
    Sie sehen die automatisch erkannten SIM-Einstellungen wie APN, IP-Typ und Netzwerktyp. Wenn Sie diese Einstellungen ändern, wird die Verbindung neu aufgebaut.
    m2 sim settings
  4. SIM-Informationen.
    Klicken Sie auf SIM Information, um die Details Ihrer SIM-Karte anzuzeigen.
    m2 sim info
    Sie sehen die Netzwerkdetails Ihrer SIM-Karte wie ICCID, IP-Adresse, DNS, Mobilfunkband und Signalstärke.
    m2 sim info
  5. SMS und SMS Forwarding.
    Informationen zur Verwendung von SMS und SMS Forwarding finden Sie unter SMS und SMS Forwarding.
  6. Mobilfunkprofile verwalten.
    Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Manage Cellular Profiles, um Ihre SIM-Profile zu verwalten.
    m2 cellular settings
    Das derzeit verwendete Profil wird angezeigt.
    m2 manage profiles
    Klicken Sie bei Bedarf auf Add a New Profile, um weitere Profile hinzuzufügen.
    m2 add profile
    Geben Sie die erforderlichen Parameter ein und klicken Sie anschließend auf Apply.
    m2 add profile
  7. Modem-AT-Befehl.
    Klicken Sie oben rechts auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Modem AT Command, um einen AT-Befehl auszuführen.
    m2 atcommand
      shortcut
      shortcut
    • SIM Slot: Wählen Sie, ob der Befehl für SIM1 oder SIM2 gilt. Die verfügbaren Optionen hängen von den SIM-Steckplätzen des externen USB-Modems ab, das an den Router angeschlossen ist.
Host-less-Dongle
In diesem Abschnitt werden Flint 3 (GL-BE9300) und der externe USB-Dongle SIMPoYo uFi als Beispiel für die Mobilfunkeinrichtung verwendet.
  1. Stecken Sie den USB-Dongle in den USB-Port des Routers.
  2. Melden Sie sich im Web-Admin-Panel des Routers an, navigieren Sie zu INTERNET -> Tethering und klicken Sie auf Connect.
    tethering 1
    Wenn Sie erweiterte Einstellungen wie TTL, HL und MTU festlegen möchten, klicken Sie auf Advanced, passen Sie die Einstellungen an und klicken Sie anschließend auf Connect.
    tethering 2
  3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Netzwerkdetails und ein grüner Punkt angezeigt. Dieser weist auf eine erfolgreiche Verbindung hin.
    tethering 3
  4. Informationen zur Konfiguration der APN- und SIM-bezogenen Einstellungen für die SIM-Karte im SIMPoYo uFi finden Sie unter SIMPoYo uFi verwalten.
