Vai al contenuto
Wireless (firmware v4.8 e precedenti)
Il contenuto di questa pagina si basa sulla versione firmware v4.8.x e precedenti. Se il dispositivo usa una versione firmware diversa, usa il selettore seguente per passare alla guida corrispondente.
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai su WIRELESS.
La pagina Wireless consente di configurare reti Wi-Fi separate, incluse 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz e Wi-Fi MLO, a seconda del modello. Ogni banda può essere configurata come Main Wi-Fi oppure Guest Wi-Fi per una gestione wireless flessibile.
Nota: alcuni modelli non supportano il Wi-Fi a 5 GHz, come GL-MT300N-V2 (Mango), GL-X300B (Collie) e GL-XE300 (Puli); alcuni invece non hanno alcuna funzione Wi-Fi, come GL-MT5000 (Brume 3) e GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2).
MLO Wi-Fi
Modelli supportati
Flint 4 (GL-BE14000) √
Slate 7 Pro (GL-BE10000) √
Beryl 7 (GL-MT3600BE) √
Flint 3e (GL-BE6500) √
Flint 3 (GL-BE9300) √
Slate 7 (GL-BE3600) √
MLO (Multi-Link Operation) è una delle funzionalità chiave del Wi-Fi 7 (802.11be), progettata per migliorare le prestazioni della rete, ridurre sensibilmente la latenza e aumentare la stabilità della connessione utilizzando contemporaneamente più bande di frequenza, come 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.
Fai clic sulle schede qui sotto per conoscere le impostazioni di MLO Main Wi-Fi e MLO Guest Wi-Fi.
MLO Main Wi-Fi consente di configurare diverse impostazioni, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, selezione delle bande radio, almeno due, abilitazione/disabilitazione del BSSID casuale, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password Wi-Fi e visibilità dell'SSID.
MLO Main Wi-Fi
  • Se le bande radio del Wi-Fi MLO includono 6 GHz, il BSSID del Wi-Fi MLO verrà sincronizzato quando cambia il BSSID del Wi-Fi a 6 GHz.
  • La sicurezza Wi-Fi predefinita per MLO Wi-Fi è WPA3-SAE, adatta alla maggior parte dei dispositivi che supportano MLO.
MLO Guest Wi-Fi consente di configurare impostazioni semplificate, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, selezione delle bande radio, almeno due, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password e visibilità dell'SSID.
MLO Guest Wi-Fi
Wi-Fi a 6 GHz
Modelli supportati
Mudi 7 (GL-E5800) √
Il Wi-Fi a 6 GHz offre connettività wireless più veloce e stabile, con minore congestione rispetto alle bande 2.4 GHz e 5 GHz.
Fai clic sulle schede qui sotto per conoscere le impostazioni di 6 GHz Main Wi-Fi e 6 GHz Guest Wi-Fi.
6 GHz Main Wi-Fi consente di configurare diverse impostazioni, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, potenza TX, abilitazione/disabilitazione del BSSID casuale, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password Wi-Fi, visibilità dell'SSID, modalità Wi-Fi, larghezza di banda e canale.
6G Main Wi-Fi
  • Enable PSC: quando PSC, Preferred Scanning Channel, è abilitato, verranno riservati solo i canali con migliore connettività per garantire la connessione dei dispositivi a 6 GHz.
6 GHz Guest Wi-Fi consente di configurare impostazioni semplificate, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password e visibilità dell'SSID.
6G Guest Wi-Fi
Wi-Fi a 5 GHz
Fai clic sulle schede qui sotto per conoscere le impostazioni di 5 GHz Main Wi-Fi e 5 GHz Guest Wi-Fi.
5 GHz Main Wi-Fi consente di configurare diverse impostazioni, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, potenza TX, abilitazione/disabilitazione del BSSID casuale, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password Wi-Fi, visibilità dell'SSID, modalità Wi-Fi, larghezza di banda e canale.
5G Main Wi-Fi
5 GHz Guest Wi-Fi consente di configurare impostazioni semplificate, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password e visibilità dell'SSID.
5G Guest Wi-Fi
Wi-Fi a 2.4 GHz
Fai clic sulle schede qui sotto per conoscere le impostazioni di 2.4 GHz Main Wi-Fi e 2.4 GHz Guest Wi-Fi.
2.4 GHz Main Wi-Fi consente di configurare diverse impostazioni, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, potenza TX, abilitazione/disabilitazione del BSSID casuale, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password Wi-Fi, visibilità dell'SSID, modalità Wi-Fi, larghezza di banda e canale.
2.4G Main Wi-Fi
2.4 GHz Guest Wi-Fi consente di configurare impostazioni semplificate, tra cui abilitazione/disabilitazione del Wi-Fi, nome Wi-Fi SSID, sicurezza Wi-Fi, password e visibilità dell'SSID.
2.4G Guest Wi-Fi
Impostazioni Wi-Fi generali
  • Passa il cursore sull'icona del QR code accanto all'SSID Wi-Fi per visualizzare il relativo QR code. Puoi scansionarlo con telefono o tablet per connetterti rapidamente alla rete Wi-Fi corrispondente.
    wifi qr code
  • Randomized BSSID: abilitata per impostazione predefinita, impedisce di tracciare il router tramite un BSSID fisso. Per i dettagli, consulta Randomized BSSID.
  • Bandwidth e Channel non possono essere modificati quando il router funziona come repeater, poiché seguono quelli della rete ripetuta.
  • Quando Channel è impostato su Auto, il Wi-Fi del router non passerà automaticamente ai canali DFS.
  • Quando si cambia Channel da un canale non-DFS a un canale DFS, verrà visualizzato un avviso come segue.
    dfs channel caution
  • Quando Bandwidth è impostata su 160 MHz, disponibile solo su alcuni modelli, il Wi-Fi utilizzerà sempre un canale DFS, anche se nelle impostazioni del canale scegli un canale non-DFS oppure Auto.
Randomized BSSID
Randomized BSSID è una funzione di protezione della privacy disponibile dal firmware v4.6 e abilitata per impostazione predefinita. Impedisce di localizzare e tracciare il router tramite un BSSID Wi-Fi fisso (l'indirizzo MAC dell'interfaccia wireless del router).
Perché un BSSID fisso rappresenta un rischio per la privacy
I sistemi operativi mobili, ad esempio Android e iOS, usano la localizzazione Wi-Fi basata sui dati raccolti dai dispositivi degli utenti per fornire servizi di posizione:
  1. I dispositivi client, come telefoni e portatili, caricano periodicamente sui server del fornitore del sistema operativo o del dispositivo i BSSID rilevati, insieme alla propria posizione GPS.
  2. I fornitori aggregano questi dati in un database globale che associa i BSSID alle posizioni.
  3. Qualsiasi dispositivo con Wi-Fi abilitato, anche senza GPS, può interrogare quel database per stimare la propria posizione dai BSSID circostanti.
randomized bssid
Di conseguenza, un router con BSSID fisso agisce come un segnale di posizione stabile: può essere geolocalizzato da remoto e i suoi spostamenti, ad esempio durante un viaggio, possono essere tracciati nel tempo. Gli attaccanti possono anche interrogare questi database per localizzare i router o identificarne le caratteristiche tramite le informazioni sul produttore contenute nel BSSID (OUI).
Come Randomized BSSID ti protegge
Quando la funzione è abilitata, il router genera un BSSID casuale e lo rinnova a ogni avvio. Poiché il BSSID cambia continuamente, non può più essere associato a una posizione fissa nei database dei fornitori, interrompendo l'associazione tra BSSID e posizione usata per il tracciamento.
Stato Comportamento
Abilitato (predefinito) A ogni avvio viene generato un nuovo BSSID casuale
Disabilitato Il router usa il proprio indirizzo MAC di fabbrica come BSSID
Note:
  1. Il BSSID cambia solo quando il router si riavvia; rimane invariato durante una sessione di funzionamento.
  2. Per Guest Wi-Fi, il BSSID resta coerente con quello di Main Wi-Fi sulla stessa banda di frequenza.
  3. Se le bande radio MLO Wi-Fi includono 6 GHz, il BSSID MLO Wi-Fi si sincronizza con quello del Wi-Fi a 6 GHz.
  4. Randomized BSSID impedisce il tracciamento tramite il BSSID del router, ma non impedisce ai dispositivi client di comunicare la propria posizione e non offre una protezione completa della privacy: SSID, canale e caratteristiche del segnale restano osservabili.
Hai ancora domande? Visita il nostro Community Forum.
