eSIM 管理¶
Web管理パネル左側の APPLICATIONS -> eSIM Management に移動します。
このページでは、eSIM Physical Card の状態確認と eSIM プロファイルの管理ができます。内容は Current eSIM Status と eSIM Profile List の 2 つの部分で構成されています。
対応モデル¶
| Router Model | Support |
| GL-X2000 (Spitz Plus) | √ |
| GL-X3000 (Spitz AX) | √ |
| GL-XE3000 (Puli AX) | √ |
| GL-E750V2 (Mudi V2) | √ |
| GL-E750 (Mudi) | √ |
| GL-XE300 (Puli) | ※ |
| GL-X750 (Spitz) | ※ |
| GL-X300B (Collie) | ※ |
| GL-E750V2 vSIM | X |
| GL-E5800 (Mudi 7) | X |
※ が付いたモデルについて
現在の安定版ファームウェアでは eSIM をサポートしていません。eSIM 機能を使用するには、eSIM 対応ファームウェアをインストールする必要があります。詳細は お問い合わせ ください。
※ のモデルで EP06-A モジュールを搭載している場合、Qualcomm ソフトウェアが必要な AT コマンドをサポートしていないため、eSIM は利用できません。
GL-E750 (Mudi) および ※ のモデルで EP06-E モジュールを搭載している場合は、このリンクを参照して、まずモジュールのファームウェアをアップグレードしてください。その後、eSIM 対応ファームウェアをインストールして eSIM 機能を有効にします。
X が付いたモデルについて
GL-E750V2 vSIM は eSIM 機能をサポートしていません。
GL-E5800 (Mudi 7) には eSIM が内蔵されています。そのため、Mudi 7 では eSIM Physical Card は eSIM 機能のない通常の SIM カードとして認識されます。
Current eSIM Status¶
このセクションには、現在有効な eSIM プロファイルの基本情報と詳細が表示されます。
- EID: 識別とプロファイル管理に使用される eUICC(eSIM チップ)のグローバル一意識別子です。
- ICCID: 現在有効な eSIM プロファイルの Integrated Circuit Card Identifier です。
- IMSI: 現在有効な eSIM プロファイルの International Mobile Subscriber Identity です。
- eSIM OS Version: eUICC の互換性と対応機能を定義するオペレーティングシステムのバージョンです。
- eSIM Storage (remain/total): eSIM プロファイル保存用の eUICC 上の空き容量と総容量です。
- eSIM Profile Number: 現在 eUICC に保存されている eSIM プロファイル数です。通信事業者ごとに eSIM プロファイルのサイズが異なるため、保存できるプロファイル数も異なります。
eSIM Profile List¶
このセクションには、シードプロファイルと通常プロファイルの情報が表示されます。
Seed Profile: シードプロファイルには、アクティベーション日から 1 年間有効な米国およびヨーロッパ向け 1GB の無料データと、100MB のグローバルデータが事前に読み込まれています。このデータを利用して、世界中で他のプロファイルをダウンロードできます。残量、総量、有効期限などの利用状況も確認できます。
Normal Profile: eSIM プロファイルを購入し、QR コードまたはアクティベーションコードでアップロードすると、ここに表示されます。
シードプロファイルをチャージする¶
GL.iNet は、初期設定と eSIM プロファイルの有効化向けに、100MB のグローバルデータと、ヨーロッパおよび米国向け 1GB のデータを含むシードプロファイルを事前に提供しています。このプランは、インターネット接続のない場所に到着した際に新しい eSIM プロファイルをダウンロードするためのものです。
事前読み込みされた無料データを使い切った場合、または有効期限が切れた後もサービスを継続したい場合は、シードプロファイルをチャージできます。
Seed Profile セクション右側の Top-up ボタンをクリックします。
ポップアップ画面で QR コードをスキャンし、案内に従ってチャージを完了してください。
eSIM プロファイルを購入する¶
eSIM プロファイルは、推奨ストア、テスト済みストア、またはその他のサードパーティ eSIM プロバイダーから購入できます。
オプション 1: 推奨ストアで購入する
推奨ストアは 2 つあります。EIOTCLUB eSIM Store と Tuge eSIM Store です。
Normal Profile セクション右側の eSIM Profile Recommended Store をクリックします。
QR コードをスキャンするか、リンクをクリックして eSIM プロファイルを購入します。
注意: これら 2 つのストアで購入した eSIM プロファイルパッケージは、GL.iNet ルーターとの完全な互換性が確認されています。ご不明点があれば、support@gl-inet.com までご連絡ください。
オプション 2: テスト済みストアで購入する
GL.iNet がテストしたストア一覧は このリンク を参照してください。
注意: これらのストアのすべてのプロファイルやパッケージについて、GL.iNet ルーターとの完全な互換性は保証できません。GL.iNet はこれらのストアと提携していないため、アフターサポートや返金対応はできません。
オプション 3: その他のサードパーティ eSIM プロバイダーから購入する
他のサードパーティプロバイダーから eSIM プロファイルを購入することもできます。
ただし、他のサードパーティプロバイダーから購入した eSIM プロファイルについて、GL.iNet ルーターとの完全な互換性は保証できません。ご自身の判断で購入してください。GL.iNet は互換性の問題について責任を負いません。
アフターサポートや返金については、該当する eSIM プロバイダーへお問い合わせください。
eSIM プロファイルをアップロードする¶
eSIM プロファイルを購入すると、通常は QR コードまたはアクティベーションコードを受け取ります。この QR コードをローカルに保存し、以下の手順で eSIM プロファイルをアップロードしてください。
Normal Profile セクション下部の Add eSIM Profile をクリックします。
eSIM の QR コードをアップロードするか、アクティベーションコードを入力して Install をクリックします。すると、eSIM プロファイルがルーターにダウンロードされてインストールされます。
Note:
ほとんどの eSIM プロファイルは 1 回しかダウンロードおよびインストールできません。
正しい形式の QR コードでは、LPA: で始まるアクティベーションコードが表示されます。ただし、標準外の QR コードでは LPA プレフィックスなしの生のコードしか表示されない場合があります。その場合は、Install をクリックする前に、コードの先頭へ手動で
LPA:を追加してください。
まだ eSIM プロファイルを購入していない場合は、eSIM Profile Recommended Store から購入できます。詳細は こちら を参照してください。
eSIM プロファイルを有効にします。
アップロードが成功すると、新しい eSIM プロファイルが Normal Profile の一覧に表示されます。Enable をクリックして有効化します。
インターネットに接続します。
eSIM プロファイルを有効にしたら、INTERNET -> Cellular に移動します。Connect をクリックして、eSIM プロファイル経由でインターネット接続を確立します。
注意: 一部の eSIM プロファイルでは、APN、PIN、TTL などの追加設定が必要な場合があります。必要に応じて Manual Setup または SIM Card Settings をクリックして調整してください。場合によっては、インターネット接続を確立するためにデバイスの再起動が必要です。*
ルーターが eSIM プロファイル経由で正常に接続されると、ページは次のように表示されます。
サポート用ログをエクスポートする¶
Export Log for Support をクリックすると、eSIM 関連のログをすべて確認できます。問題が発生して技術サポートが必要な場合は、eSIM ログをエクスポートし、support@gl-inet.com 宛てにメールでサポートチームへ共有してください。
関連記事:
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご覧いただくか、お問い合わせ ください。
