Wi-Fi カバレッジ、アクセスポイント、送信出力を理解する¶
多くのユーザーは、ルーターの送信出力を上げれば、常に Wi-Fi カバレッジと性能が向上すると考えがちです。
送信出力を高くすると、通常は 1 台のルーターのカバレッジが広がります。ただし、複数のアクセスポイント (AP)、メッシュノード、または企業向け Wi-Fi 環境では、最大送信出力が常に最適とは限りません。
カバレッジセル、ローミング、チャンネル計画、送信出力を理解すると、無線性能の改善に役立ちます。
1 台のルーターと複数のアクセスポイント¶
1 台のルーター¶
Wi-Fi カバレッジを提供するルーターが 1 台だけの場合:
- 送信出力を高くすると、通常はカバレッジが広がります。
- クライアントデバイスは、より離れた場所でも使用可能な接続を維持できます。
- 送信出力を下げると、通常は受信信号とダウンリンクの信号対雑音比 (SNR) が低下します。
1 台のルーターだけを使用する多くの環境では、送信出力をデフォルトまたは自動設定のままにすることをおすすめします。
ルーターの送信出力を下げても、近隣の Wi-Fi ネットワークが送信する RF エネルギーは減りません。近隣のルーターや AP は同じ出力で送信を続けます。
複数のアクセスポイント¶
複数の AP を導入する場合、各 AP のカバレッジ範囲を最大化することが必ずしも目的ではありません。
目的は、連続したカバレッジと信頼できるローミングを確保するために必要な範囲だけ重なる、複数の小さく明確なカバレッジセルを作ることです。
適切な AP の配置、送信出力、チャンネル選択はいずれも重要です。
カバレッジセルの重なり¶
すべての AP が最大出力で送信すると、カバレッジ範囲が過度に重なる場合があります。
クライアントデバイスは、より近い AP の信号が強い場合でも、遠い AP に接続したままになることがあります。これは一般に sticky client と呼ばれます。
適切でない AP に接続しているクライアントでは、次のような問題が発生することがあります。
- SNR の低下
- 変調方式と符号化率の低下
- 再送信の増加
- スループットの低下
- レイテンシの増加
AP の送信出力を下げると、カバレッジセルを小さくし、クライアントデバイスがより早くローミングするよう促せます。
クライアントローミングを理解する¶
多くの Wi-Fi ネットワークでは、いつローミングするかはクライアントデバイスが決定します。
ルーターや AP はローミングを支援できますが、ある AP から離れて別の AP に接続する最終判断は、通常、スマートフォン、ノート PC、タブレット、その他のクライアントが行います。
クライアントデバイスごとに、ローミングしきい値やアルゴリズムは異なります。そのため、別の AP の信号がより強い場合でも、接続が使用可能と判断される限り、同じ AP に接続したままになることがあります。
過度なカバレッジの重なりを減らすと、クライアントがより適切にローミング判断を行いやすくなります。
空間再利用¶
Wi-Fi は共有媒体です。
Wi-Fi デバイスは送信前に、チャンネルがすでに使用中かどうかを確認します。同じチャンネルを使用する AP 同士が広い範囲で互いを検知できる場合、チャンネルが空くまで待つ時間が長くなることがあります。
これにより、使用可能なエアタイムと全体のスループットが低下します。
送信出力を適切に下げると、異なる物理エリアで同じチャンネルを使用する AP が、より独立して動作できる場合があります。これは 空間再利用 と呼ばれます。
空間再利用は、AP の送信出力を下げることで近隣ネットワークから送信される干渉が減る、という意味ではありません。適切な大きさのカバレッジセルにすることで、不要な競合を減らし、十分に離れたエリアで同じチャンネルを再利用しやすくします。
チャンネル計画¶
送信出力とチャンネル選択は、あわせて検討する必要があります。
2.4 GHz¶
2.4 GHz 帯では、重ならないチャンネル数が比較的少なくなります。
多くの規制地域では、20 MHz のチャンネル幅でチャンネル 1、6、11 が一般的に使用されます。
可能な場合、近接する AP は互いに重ならない別々のチャンネルを使用してください。
5 GHz と 6 GHz¶
5 GHz 帯と 6 GHz 帯では利用可能なチャンネルが多いため、近接する AP に異なるチャンネルを割り当てやすくなります。
重ならないチャンネルを使用すると同一チャンネル競合を減らせますが、過度なカバレッジの重なりは引き続きローミング動作に影響することがあります。
利用可能なチャンネルは、ルーターモデル、国または地域、チャンネル幅、現地の規制によって異なります。
有線 AP とメッシュネットワーク¶
有線アクセスポイント¶
メインルーターと追加 AP の間は、有線 Ethernet 接続にする構成が一般的に推奨されます。
有線接続がバックホールトラフィックを運ぶため、Wi-Fi の送信出力は主にクライアントのカバレッジ、ローミング、空間再利用を基準に調整できます。
有線バックホールのメッシュ¶
有線バックホールを使用するメッシュノードは、有線 AP と同様に最適化できます。
送信出力を調整することで、連続したカバレッジを維持しながら過度なセルの重なりを減らせます。
無線バックホールのメッシュ¶
無線メッシュ構成では、Wi-Fi 無線がメッシュノード間のトラフィックも運ぶ場合があります。
送信出力を下げすぎると、無線バックホール接続が弱くなり、全体の性能が低下する可能性があります。
無線バックホールを使用する場合は、メッシュノード同士が強く安定した接続を維持していることを確認してください。
複数 AP 構成の例¶
Ethernet で接続された 2 台の GL.iNet ルーターを例にします。
- プライマリルーターがルーティング、DHCP、NAT、ファイアウォールサービスを提供します。
- 2 台目のルーターは Access Point mode で動作します。
- 両方のデバイスが同じ Wi-Fi ネットワーク名とセキュリティ設定をブロードキャストします。
- 近接する AP は、互いに重ならない別々のチャンネルを使用します。
- カバレッジセルがローミングに十分な範囲で重なり、過度には重ならないように送信出力を調整します。
理想的な送信出力は、建材、AP の配置、クライアントデバイス、近隣の Wi-Fi ネットワーク、必要なカバレッジ範囲によって異なります。
すべての導入環境に共通して正しい単一の送信出力値はありません。
よくある誤解¶
最大送信出力が常に最良の Wi-Fi を提供する¶
最大出力は通常もっとも広いカバレッジを提供しますが、複数 AP 構成では過度な重なりや不適切なローミング動作を引き起こすことがあります。
送信出力を下げると外部からの干渉が減る¶
AP の送信出力を下げると、自分の AP が生成する信号は弱くなります。ただし、近隣のルーターや AP が送信する出力は減りません。
送信出力を下げると AP の受信感度が上がる¶
送信出力と受信感度は別の特性です。送信出力を下げても、AP がクライアントからの送信を受信する能力が本質的に向上するわけではありません。
クライアントデバイスは常に最も近い AP に接続する¶
クライアントデバイスは通常、内部アルゴリズムに基づいて AP を選択し、ローミングします。より近い AP が利用可能な場合でも、より遠い AP に接続したままになることがあります。
推奨される開始点¶
| 導入形態 | 推奨事項 |
| 1 台のルーター | 送信出力をデフォルトまたは自動設定のままにします。 |
| 2 台以上の有線 AP | 重ならないチャンネルを使用し、過度な重なりを減らすよう送信出力を調整します。 |
| 有線バックホールのメッシュ | 信頼できるローミングのためにカバレッジセルを最適化します。 |
| 無線バックホールのメッシュ | バックホール接続が弱くなるほど出力を下げないでください。 |
変更後は、複数の場所で性能をテストし、次の項目を確認してください。
- 信号強度
- アップロードとダウンロードのスループット
- レイテンシ
- AP 間のローミング
- 該当する場合は、無線バックホールの品質
効果を正確に測定できるよう、設定は一度に 1 つずつ変更してください。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
