コンテンツにスキップ
ワイヤレス(ファームウェア v4.8 以前)
このページの内容は、ファームウェア v4.8.x 以前に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、以下のセレクターで該当するガイドに切り替えてください。
Web 管理パネルの左側で、WIRELESS に移動します。
Wireless ページでは、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz、MLO Wi-Fi など、個別の Wi-Fi ネットワークを設定できます(利用可否はモデルによって異なります)。各バンドは、メイン Wi‑Fi またはゲスト Wi‑Fi として設定でき、柔軟にワイヤレス管理を行えます。
注意: 5 GHz Wi-Fi に対応していないモデル(GL-MT300N-V2 (Mango)、GL-X300B (Collie) など)や、Wi‑Fi 機能自体を搭載していないモデル(GL-MT5000 (Brume 3)、GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2) など)があります。
MLO Wi-Fi
対応モデル
Flint 4 (GL-BE14000)
Slate 7 Pro (GL-BE10000)
Beryl 7 (GL-MT3600BE)
Flint 3e (GL-BE6500)
Flint 3 (GL-BE9300)
Slate 7 (GL-BE3600)
MLO(Multi-Link Operation)は Wi-Fi 7(802.11be)の中核機能の1つで、2.4 GHz、5 GHz、6 GHz など複数の周波数帯を同時に利用することで、ネットワーク性能の向上、遅延の大幅な低減、接続の安定性向上を実現します。
以下のタブをクリックすると、MLO メイン Wi-Fi と MLO ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
MLO メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、無線バンドの選択(2つ以上)、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示などを設定できます。
MLO Main Wi-Fi
  • MLO Wi-Fi の無線バンドに 6 GHz が含まれている場合、6 GHz Wi-Fi の BSSID が変わると MLO Wi-Fi の BSSID も同期して変更されます。
  • MLO Wi-Fi のデフォルトの Wi-Fi セキュリティは WPA3-SAE で、MLO に対応したほとんどのデバイスに適しています。
MLO ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、無線バンドの選択(2つ以上)、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
MLO Guest Wi-Fi
6 GHz Wi-Fi
対応モデル
Mudi 7 (GL-E5800)
Flint 3 (GL-BE9300)
6 GHz Wi-Fi は、2.4 GHz および 5 GHz 帯と比べて混雑が少なく、より高速で安定したワイヤレス接続を提供します。
以下のタブをクリックすると、6 GHz メイン Wi-Fi と 6 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
6 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
6G Main Wi-Fi
  • Enable PSC: PSC(Preferred Scanning Channel)を有効にすると、接続性の高いチャネルのみが予約され、6 GHz デバイスの接続を確保できます。
6 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
6G Guest Wi-Fi
5 GHz Wi-Fi
以下のタブをクリックすると、5 GHz メイン Wi-Fi と 5 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
5 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
5G Main Wi-Fi
5 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
5G Guest Wi-Fi
2.4 GHz Wi-Fi
以下のタブをクリックすると、2.4 GHz メイン Wi-Fi と 2.4 GHz ゲスト Wi-Fi の設定を確認できます。
2.4 GHz メイン Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、TX power、ランダム BSSID の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、Wi-Fi パスワード、SSID 表示、Wi-Fi モード、帯域幅、チャネルなどを設定できます。
2.4G Main Wi-Fi
2.4 GHz ゲスト Wi-Fi では、Wi-Fi の有効/無効、Wi-Fi 名(SSID)、Wi-Fi セキュリティ、パスワード、SSID 表示など、簡易的な設定を行えます。
2.4G Guest Wi-Fi
一般的な Wi-Fi 設定
  • Wi-Fi SSID の横にある QR コードアイコンにカーソルを合わせると、Wi‑Fi の QR コードが表示されます。スマートフォンやタブレットで読み取ることで、対応する Wi‑Fi ネットワークにすばやく接続できます。
    wifi qr code
  • Randomized BSSID: この機能はデフォルトで有効です。周辺の Wi-Fi BSSID とクライアントデバイスの GPS 座標が、クライアントベンダーのサーバーに収集されることを防ぐことを目的としています。詳細はこちらを参照してください。
  • ルーターがリピーターとして動作している間は、BandwidthChannel は変更できません。中継先ネットワークの設定に従います。
  • ChannelAuto に設定している場合、ルーターの Wi-Fi は自動的に DFS チャネルへ切り替わりません。
  • 非 DFS チャネルから DFS チャネルへ切り替えると、次のような警告が表示されます。
    dfs channel caution
  • Bandwidth160 MHz に設定している場合(一部モデルのみ対応)、Channel 設定で非 DFS チャネルまたは Auto を選択していても、Wi-Fi は常に DFS チャネルを使用します。
Randomized BSSID
Randomized BSSID はファームウェア v4.6 以降で利用できます。周辺の Wi-Fi BSSID とクライアントデバイスの GPS 座標が、クライアントベンダーのサーバーに収集されることを防ぐことを目的としています。
クライアントベンダーが位置情報を収集する仕組み
クライアントベンダーは通常、Wi-Fi アクセスポイント固有の BSSID を利用して、その地理的位置情報を収集し、デバイスの位置推定に利用します。クライアントデバイス(スマートフォン、PC など)がルーターをスキャンまたは接続すると、次のようなことが起こります。
  • 他のデバイスがルーターの Wi-Fi 信号範囲内にある場合、それらの位置や移動履歴が露出する可能性があります。
  • デバイスが位置情報に GPS を使用している場合、近くの Wi-Fi BSSID と対応する GPS 座標が定期的にベンダーのサーバーへアップロードされます。
randomized bssid
クラウドソース型追跡のセキュリティリスク
GPS を搭載していないデバイス(または GPS を無効にしたデバイス)でも、見えている BSSID 情報を照会することで現在地を推定できます。しかし、このようなクラウドソース型の位置追跡システムにはセキュリティ上の脆弱性があります。攻撃者はこれを利用して Wi-Fi アクセスポイントの位置情報のグローバルデータベースを蓄積し、デバイスの移動経路を継続的に追跡できるため、ユーザーのプライバシーとセキュリティを脅かす可能性があります。
Randomized BSSID がプライバシーを保護する仕組み
こうした脆弱性に対処するため、GL.iNet ルーターはプライバシー保護機能として Randomized BSSID を実装しています。
ルーターの Web 管理パネルで WIRELESS -> 5GHz Wi-Fi または 2.4GHz Wi-Fi に移動すると、BSSID オプションはデフォルトで有効になっています。
この設定では、デバイスはランダムに生成された BSSID を使用し、起動のたびに更新します。ランダム BSSID を無効にすると、ルーターは実際の MAC アドレスを使用するように戻ります。
注意: ゲスト Wi-Fi の BSSID は、同じ周波数帯のメイン Wi-Fi の BSSID と一致したままになります。
ご不明な点がありましたら、コミュニティ・フォーラムをご利用ください。
