DNS¶
Uwaga: zawartość tej strony została po raz pierwszy wprowadzona w firmware v4.11.
Jeśli urządzenie korzysta z innej wersji firmware, użyj poniższego selektora, aby przejść do odpowiedniego przewodnika.
W panelu administracyjnym WWW przejdź po lewej stronie do DNS.
Ustawienia DNS routera określają sposób tłumaczenia nazw domen na adresy IP. Na tej stronie można korzystać z serwerów DNS uzyskanych automatycznie z urządzeń nadrzędnych lub skonfigurować własne. Można także ustawić opcje DNS i edytować statyczne reguły hostów.
Domyślnie zapytania DNS dla ruchu zgodnego z polityką VPN korzystają z serwerów DNS udostępnionych przez tunel VPN. Zapytania DNS spoza VPN korzystają z serwerów uzyskanych z aktywnego interfejsu WAN. Własne serwery DNS można zastosować do tuneli VPN, do samego routera lub do obu tych zakresów. Po włączeniu tych opcji zapytania DNS w wybranym zakresie są rozwiązywane przez określone serwery zamiast serwerów uzyskanych z odpowiednich interfejsów sieciowych. Jeśli nie ustawiono własnych serwerów DNS, router korzysta z serwerów uzyskanych z odpowiednich interfejsów sieciowych.
DNS WAN¶
Sekcja DNS WAN wyświetla serwery DNS pobrane z każdego łącza WAN, w tym Ethernet, Repeater, Tethering i Cellular.
Jeśli łącze WAN jest aktywne, jego adresy serwerów DNS są wyświetlane po prawej stronie, jak pokazano poniżej.
DNS VPN¶
Sekcja DNS VPN pokazuje serwery DNS uzyskane z każdego aktywnego tunelu VPN.
Jeśli tunel VPN jest aktywny, zapytania DNS z ruchu VPN są obsługiwane zgodnie z konfiguracją DNS VPN, jak pokazano poniżej.
Ręczny DNS¶
Ręczny DNS obsługuje dwa typy konfiguracji: Static DNS i Encrypted DNS.
Apply Manual DNS to VPN tunnels: po włączeniu tej opcji pakiety przesyłane przez tunel VPN będą korzystać z niestandardowego ręcznego DNS zamiast ustawień DNS sieci VPN.
Apply Manual DNS to Router Itself: ta opcja jest domyślnie włączona. Po jej włączeniu wbudowane usługi routera, takie jak GoodCloud, korzystają z niestandardowych ręcznych ustawień DNS.
Statyczny DNS¶
Statyczny DNS umożliwia ręczne wprowadzenie adresów serwerów DNS IPv4 lub IPv6. Adresy można wpisać bezpośrednio albo wybrać gotowe publiczne serwery DNS z listy rozwijanej.
Można wprowadzić maksymalnie cztery adresy serwerów DNS. Kliknij Apply, aby zapisać zmiany.
Szyfrowany DNS¶
Tryb szyfrowanego DNS obsługuje wielu dostawców, w tym Control D, NextDNS, Quad9, CleanBrowsing, Cloudflare, AdGuard DNS, Google DNS i OpenDNS. W razie potrzeby można także ręcznie określić szyfrowany serwer DNS.
Najpierw wybierz dostawcę DNS. Pozostałe opcje zmienią się zależnie od wyboru.
Po wybraniu konkretnego dostawcy DNS, np. NextDNS, wybierz typ szyfrowania: DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH) lub DNS over QUIC (DoQ). DNS over QUIC (DoQ) został wprowadzony w firmware v4.9 i jest dostępny tylko w przypadku dostawców Control D, NextDNS lub AdGuard DNS.
Jeśli jako dostawcę DNS wybierzesz Manual, wybierz typ szyfrowania: DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH), DNS over QUIC (DoQ), Oblivious DNS over HTTPS lub DNSCrypt.
Następnie kliknij Add a Server, aby dodać co najmniej jeden serwer DNS. Można bezpośrednio wprowadzić adres URL lub znacznik szyfrowanego DNS. Lista serwerów publicznych jest dostępna na stronie https://dnscrypt.info/public-servers.
Porównanie typów szyfrowania
DNS over TLS (DoT)
Szyfruje zapytania DNS przez dedykowany port TLS. Oddziela ruch DNS od zwykłego ruchu WWW i jest łatwy do rozpoznania przez operatorów sieci.
Przesyła dane DNS wewnątrz standardowego ruchu HTTPS. Łączy zapytania DNS ze zwykłym ruchem WWW, zapewniając wysoki poziom prywatności i omijając proste filtrowanie ruchu.
DNS over QUIC (DoQ)
Enkapsuluje DNS w protokole QUIC. Zapewnia niskie opóźnienia, szybkie ponowne łączenie i stabilne działanie w niestabilnych sieciach.
Oblivious DNS over HTTPS (ODoH)
Rozszerzona wersja DoH. Oddziela adres IP użytkownika od zapytań DNS, uniemożliwiając serwerowi i dostawcom sieci śledzenie aktywności przeglądania.
DNSCrypt
Dojrzały protokół szyfrowania DNS. Uwierzytelnia i szyfruje ruch DNS, koncentrując się na ochronie przed manipulacją i zgodności ze starszymi środowiskami sieciowymi.
Opcje DNS¶
Kliknij Options w prawym górnym rogu, aby skonfigurować zaawansowane ustawienia DNS.
W razie potrzeby można włączać i wyłączać poniższe opcje.
DNS Rebinding Attack Protection: włączenie tej opcji może powodować błędy prywatnych zapytań DNS. Jeśli sieć korzysta z portalu przechwytującego, wyłącz tę opcję.
Override DNS Settings of All Clients: po włączeniu router zastępuje nieszyfrowane ustawienia DNS wszystkich klientów.
Edycja hostów¶
Kliknij przycisk Edit Hosts w prawym górnym rogu, aby dostosować statyczne reguły hostów.
Router nadaje tym regułom priorytet podczas rozwiązywania żądań od podłączonych klientów.
Masz jeszcze pytania? Odwiedź nasze Community Forum lub skontaktuj się z nami.
