DNS¶
Nota: il contenuto di questa pagina è stato introdotto per la prima volta nel firmware v4.11.
Se il dispositivo esegue una versione firmware diversa, usa il selettore seguente per passare alla guida corrispondente.
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai a DNS.
Le impostazioni DNS del router controllano la traduzione dei nomi di dominio in indirizzi IP. Questa pagina consente di usare i server DNS ottenuti automaticamente dai dispositivi upstream o di impostarne di personalizzati. Puoi inoltre configurare le opzioni DNS e modificare le regole host statiche.
Per impostazione predefinita, le richieste DNS del traffico che corrisponde ai criteri VPN usano i server DNS forniti dal tunnel VPN. Le altre richieste DNS usano i server ottenuti dall'interfaccia WAN attiva. Se imposti server DNS personalizzati, puoi applicarli ai tunnel VPN, al router stesso o a entrambi. Quando queste opzioni sono abilitate, le richieste DNS nell'ambito selezionato vengono risolte tramite i server specificati anziché tramite quelli ottenuti dalle relative interfacce di rete. Se non è impostato alcun server DNS personalizzato, il router usa i server ottenuti dalle relative interfacce di rete.
DNS WAN¶
DNS WAN mostra i server DNS recuperati da ogni collegamento WAN, inclusi Ethernet, ripetitore, tethering e rete cellulare.
Se un collegamento WAN è attivo, i relativi indirizzi dei server DNS vengono visualizzati a destra, come mostrato di seguito.
DNS VPN¶
DNS VPN mostra i server DNS ottenuti da ogni tunnel VPN attivo.
Se è in esecuzione un tunnel VPN, le richieste DNS del traffico VPN seguono la configurazione DNS VPN, come mostrato di seguito.
DNS manuale¶
Il DNS manuale supporta due tipi di configurazione: Static DNS ed Encrypted DNS.
Apply Manual DNS to VPN tunnels: se questa opzione è abilitata, per i pacchetti che attraversano il tunnel VPN verrà usato il DNS manuale personalizzato al posto delle impostazioni DNS della VPN.
Apply Manual DNS to Router Itself: questa opzione è abilitata per impostazione predefinita. Quando è attiva, i servizi integrati del router, come GoodCloud, applicano le impostazioni DNS manuali personalizzate.
DNS statico¶
Il DNS statico consente di inserire manualmente indirizzi di server DNS IPv4 o IPv6. Puoi digitare direttamente gli indirizzi oppure selezionare server DNS pubblici predefiniti dall'elenco a discesa.
Puoi inserire fino a quattro indirizzi di server DNS. Fai clic su Apply per salvare le modifiche.
DNS crittografato¶
La modalità DNS crittografato supporta più provider DNS, tra cui Control D, NextDNS, Quad9, CleanBrowsing, Cloudflare, AdGuard DNS, Google DNS e OpenDNS. Se necessario, puoi anche specificare manualmente un server DNS crittografato.
Seleziona prima il provider DNS. Le opzioni restanti cambiano in base alla selezione.
Se selezioni un provider DNS specifico, ad esempio NextDNS, scegli un tipo di crittografia tra DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH) e DNS over QUIC (DoQ). DNS over QUIC (DoQ) è stato introdotto nel firmware v4.9 ed è disponibile solo con Control D, NextDNS o AdGuard DNS.
Se selezioni Manual come provider DNS, scegli un tipo di crittografia tra DNS over TLS (DoT), DNS over HTTPS (DoH), DNS over QUIC (DoQ), Oblivious DNS over HTTPS e DNSCrypt.
Quindi fai clic su Add a Server per aggiungere almeno un server DNS. Puoi inserire direttamente l'URL o il formato stamp del DNS crittografato. Per un elenco dei server pubblici, consulta https://dnscrypt.info/public-servers.
Confronto dei tipi di crittografia
DNS over TLS (DoT)
Crittografa le richieste DNS tramite una porta TLS dedicata. Separa il traffico DNS dal normale traffico web ed è facile da identificare per gli operatori di rete.
Trasmette i dati DNS all'interno del normale traffico HTTPS. Mescola le richieste DNS con il traffico web, offrendo una maggiore privacy e aggirando i semplici filtri del traffico.
DNS over QUIC (DoQ)
Incapsula il DNS nel protocollo QUIC. Offre bassa latenza, riconnessione rapida e prestazioni stabili su reti instabili.
Oblivious DNS over HTTPS (ODoH)
Versione avanzata di DoH. Separa l'IP dell'utente dalle richieste DNS, impedendo sia al server sia ai provider di rete di tracciare l'attività di navigazione.
DNSCrypt
Protocollo di crittografia DNS consolidato. Autentica e crittografa il traffico DNS, con particolare attenzione alla protezione dalle manomissioni e alla compatibilità con gli ambienti di rete meno recenti.
Opzioni DNS¶
Fai clic su Options nell'angolo superiore destro per configurare le impostazioni DNS avanzate.
Puoi attivare o disattivare queste opzioni in base alle esigenze.
DNS Rebinding Attack Protection: l'attivazione di questa opzione può causare errori nelle ricerche DNS private. Se la rete usa un captive portal, disabilita questa opzione.
Override DNS Settings of All Clients: se abilitata, il router sostituisce le impostazioni DNS non crittografate di tutti i client.
Modifica degli host¶
Fai clic sul pulsante Edit Hosts in alto a destra per personalizzare le regole host statiche.
Il router assegna priorità a queste regole host quando risolve le richieste dei client connessi.
