コンテンツにスキップ
DNS
:このページの内容は、ファームウェアv4.11で初めて導入されました。
デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、次のセレクターで対応するガイドに切り替えてください。
Web管理画面の左側で、DNSに移動します。
ルーターのDNS設定は、ドメイン名をIPアドレスへ変換する方法を制御します。このページでは、上流デバイスから自動取得したDNSサーバーを使用するか、カスタムサーバーを設定できます。また、DNSオプションの設定や静的ホストルールの編集も行えます。
dns
デフォルトでは、VPNポリシーに一致するトラフィックのDNSクエリは、VPNトンネルから提供されたDNSサーバーを使用します。VPN以外のDNSクエリは、アクティブなWANインターフェースから取得したDNSサーバーを使用します。カスタムDNSサーバーを設定すると、VPNトンネル、ルーター自体、またはその両方に適用できます。これらのオプションを有効にすると、選択した範囲のDNSクエリは、関連するネットワークインターフェースから取得したサーバーではなく、指定したサーバーで解決されます。カスタムDNSサーバーが設定されていない場合、ルーターは関連するネットワークインターフェースから取得したDNSサーバーを使用します。
WAN DNS
WAN DNSには、Ethernet、Repeater、Tethering、Cellularを含む各WANアップリンクから取得したDNSサーバーが表示されます。
wan dns 1
WANアップリンクがアクティブな場合は、次のようにDNSサーバーアドレスが右側に表示されます。
wan dns 2
VPN DNS
VPN DNSには、各アクティブVPNトンネルから取得したDNSサーバーが表示されます。
vpn dns 1
VPNトンネルが動作している場合、VPNトラフィックのDNSクエリは、次のようにVPN DNS設定に従います。
vpn dns 2
手動DNS
手動DNSでは、Static DNSEncrypted DNSの2種類を設定できます。
manual dns
  • Apply Manual DNS to VPN tunnels:有効にすると、VPNトンネルを通過するパケットには、VPNのDNS設定ではなく、カスタムの手動DNSが使用されます。
  • Apply Manual DNS to Router Itself:デフォルトで有効です。有効にすると、GoodCloudなどのルーター内蔵サービスにカスタムの手動DNS設定が適用されます。
静的DNS
静的DNSでは、IPv4またはIPv6のDNSサーバーアドレスを手動で入力できます。アドレスを直接入力するか、ドロップダウンリストからプリセットの公開DNSサーバーを選択して、ルーターのDNSサーバーを設定できます。
static dns 1
DNSサーバーアドレスは最大4つ入力できます。Applyをクリックして変更を保存します。
static dns 2
暗号化DNS
暗号化DNSモードは、Control D、NextDNS、Quad9、CleanBrowsing、Cloudflare、AdGuard DNS、Google DNS、OpenDNSなど複数のDNSプロバイダーに対応しています。必要に応じて、暗号化DNSサーバーを手動で指定することもできます。
最初にDNSプロバイダーを選択します。残りのオプションは、選択内容に応じて変わります。
dns providers
  • 特定のDNSプロバイダー(NextDNSなど)を選択した場合は、DNS over TLS(DoT)、DNS over HTTPS(DoH)、DNS over QUIC(DoQ)から暗号化方式を選択してください。DNS over QUIC(DoQ)はファームウェアv4.9で導入され、DNSプロバイダーとしてControl D、NextDNS、AdGuard DNSのいずれかを使用する場合にのみ利用できます。
    nextdns
  • DNSプロバイダーとしてManualを選択した場合は、DNS over TLS(DoT)、DNS over HTTPS(DoH)、DNS over QUIC(DoQ)、Oblivious DNS over HTTPS、DNSCryptから暗号化方式を選択してください。
    encrypted manual 1
    次に、Add a Serverをクリックして少なくとも1つのDNSサーバーを追加します。暗号化DNSのURLまたはstamp形式を直接入力できます。公開サーバーの一覧は、https://dnscrypt.info/public-serversを参照してください。
    encrypted manual 2
暗号化方式の比較
  1. DNS over TLS (DoT)
    専用TLSポートを介してDNSクエリを暗号化します。DNSトラフィックを通常のWebトラフィックから分離するため、ネットワーク事業者が識別しやすい方式です。
  2. DNS over HTTPS (DoH)
    標準のHTTPSトラフィック内でDNSデータを送信します。DNS要求が通常のWebトラフィックに混在するため、高いプライバシーを確保し、単純なトラフィックフィルタリングを回避できます。
  3. DNS over QUIC (DoQ)
    DNSをQUICプロトコルでカプセル化します。低遅延、高速な再接続、不安定なネットワークでの安定したパフォーマンスが特徴です。
  4. Oblivious DNS over HTTPS (ODoH)
    DoHの拡張版です。ユーザーのIPアドレスとDNSクエリを分離し、サーバーとネットワークプロバイダーの両方による閲覧活動の追跡を防ぎます。
  5. DNSCrypt
    実績のあるDNS暗号化プロトコルです。DNSトラフィックを認証・暗号化し、改ざん防止と従来のネットワーク環境との互換性を重視します。
DNSオプション
右上のOptionsをクリックして、高度なDNS設定を構成します。
dns options 1
必要に応じて、次のオプションをオンまたはオフにできます。
dns options 2
  • DNS Rebinding Attack Protection:有効にすると、プライベートDNSの検索に失敗する場合があります。ネットワークにキャプティブポータルがある場合は、このオプションを無効にしてください。
  • Override DNS Settings of All Clients:有効にすると、すべてのクライアントの暗号化されていないDNS設定をルーターが上書きします。
ホストの編集
右上のEdit Hostsボタンをクリックして、静的ホストルールをカスタマイズできます。
edit hosts 1
ルーターは、接続済みクライアントからの要求を解決する際に、これらのホストルールを優先します。
edit hosts 2
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム をご利用いただくか、お問い合わせ からお問い合わせください。
