コンテンツにスキップ
管理者アクセス
注意: このページはファームウェア v4.9 で導入されました。
Web 管理パネルの左側で、SECURITY -> Admin Access に移動します。
このページでは、不正アクセスからネットワークとルーターを保護するための各種セキュリティ設定を構成できます。
アクセス制御
Access Control は、ファームウェア v4.7 以前では Local Access Control とも呼ばれ、ルーターの各種管理インターフェースへのアクセスを管理します。
これにより、デフォルトポートへのスキャンや侵入の試みを防ぎ、ポート競合によるネットワーク問題を回避できます。
注意: ファームウェアでポート番号を変更した場合、管理パネルへアクセスするには正しいポート番号を入力する必要があります。ポート番号を忘れた場合は、ルーターをデフォルトのポート番号に戻してください。
security_access_control
管理パネル
  • HTTP Port: デフォルトは 80 で、Web 管理パネルへの暗号化されていない HTTP アクセスに使用します。
  • HTTPS Port: デフォルトは 443 で、Web 管理パネルへの安全な HTTPS アクセスに使用します。
  • Force HTTPS: 有効にすると、Web 管理パネルへのアクセスは必ず安全な HTTPS 接続になります。
  • Auto-Logout Time: デフォルトは 5 分で、セキュリティのため、この時間アイドル状態が続くと管理者セッションが自動的にログアウトします。1 分〜3 時間の範囲で変更できます。
LuCI
注意: LuCI のアクセス制御を設定する前に、Advanced Settings で LuCI をインストールしてください。
  • HTTP Port: デフォルトは 8080 で、LuCI インターフェースへの暗号化されていない HTTP アクセスに使用します。
  • HTTPS Port: デフォルトは 8443 で、LuCI インターフェースへの安全な HTTPS アクセスに使用します。
  • Force HTTPS: 有効にすると、LuCI インターフェースへのアクセスは必ず安全な HTTPS 接続になります。
SSH
  • Enable SSH: ルーターへの SSH アクセスを許可するかどうかを制御します。デフォルトで有効です。
  • SSH Port: デフォルトは 22 で、ルーターへの SSH アクセスに使用するポートです。
Prohibited Port
予約済みポート、またはブラウザやネットワーク慣例で特定サービス向けに予約されているポートと競合する番号を割り当てると、"This port is forbidden by the browser" というメッセージが表示されます。
http_https_port_forbidden
ブラウザーで使用が禁止されているポート番号一覧
Port Description
1 tcpmux
7 echo
9 discard
11 systat
13 daytime
15 netstat
17 qotd
19 chargen
20 ftp data
21 ftp access
22 ssh
23 telnet
25 smtp
37 time
42 name
43 nicname
53 domain
69 tftp
77 priv-rjs
79 finger
87 ttylink
95 supdup
101 hostriame
102 iso-tsap
103 gppitnp
104 acr-nema
109 pop2
110 pop3
111 sunrpc
113 auth
115 sftp
117 uucp-path
119 nntp
123 NTP
135 loc-srv /epmap
137 netbios
139 netbios
143 imap2
161 snmp
179 BGP
389 ldap
427 SLP (Also used by Apple Filing Protocol)
465 smtp+ssl
512 print / exec
513 login
514 shell
515 printer
526 tempo
530 courier
531 chat
532 netnews
540 uucp
548 AFP (Apple Filing Protocol)
554 rtsp
556 remotefs
563 nntp+ssl
587 smtp (rfc6409)
601 syslog-conn (rfc3195)
636 ldap+ssl
989 ftps-data
990 ftps
993 ldap+ssl
995 pop3+ssl
1719 h323gatestat
1720 h323hostcall
1723 pptp
2049 nfs
3659 apple-sasl / PasswordServer
4045 lockd
5060 sip
5061 sips
6000 X11
6566 sane-port
6665 Alternate IRC [Apple addition]
6666 Alternate IRC [Apple addition]
6667 Standard IRC [Apple addition]
6668 Alternate IRC [Apple addition]
6669 Alternate IRC [Apple addition]
6697 IRC + TLS
10080 Amanda
リモートアクセス制御
リモートアクセスを有効にすると、アクセスを許可する接続元を限定できます。たとえば、利便性と引き換えにセキュリティを高めるため、オフィスからのみ自宅のデバイスへのリモートアクセスを許可する、といった設定が可能です。
security_remote_access_control
  • Allow Ping from WAN: ネットワークに問題がある場合、WAN ポートからの Ping を許可すると、ユーザーやネットワーク管理者がルーターの接続状態を確認し、ネットワーク遅延やパケット損失を判断しやすくなります。
  • HTTPS Remote Access: HTTPS プロトコルは主に Web ブラウザと Web サーバー間の通信に使われ、安全なデータ転送を提供します。Web ブラウザ経由でサーバーをリモート管理したり、Web アプリケーションへアクセスしたりする場合に、データ転送の安全性と信頼性を確保できます。
  • SSH Remote Access: SSH プロトコルは主に、リモートコンピューターやサーバーへの安全なアクセスと管理、およびファイル転送に使われます。コマンドラインやスクリプトでサーバーにリモートログインし、システム管理やファイル転送を行う場合、SSH を使って安全なトンネルを確立し、データ転送の安全性とプライバシーを確保できます。
  • Allow Remote Access from Specific IPs: この機能は Allow Ping from WAN、HTTPS Remote Access、SSH Remote Access と組み合わせて使用します。複数の指定 IP アドレスを追加して、それらの IP を持つデバイスからルーターをリモート管理できます。
add_ip_address_1
add_ip_address_2
ルーターのポート開放
Web や FTP などのルーターサービスをインターネット上から利用可能にするには、それぞれのポートをルーター上で開放する必要があります。
ポートを開くには、Add をクリックします。
open Ports on router
  • Protocol: TCP/UDP、TCP、UDP からプロトコルを選択します。
  • Port: 開放したいポート番号を入力します。
  • Description: このルールの説明を追加します(任意)。
  • Enable: このルールを有効または無効にします。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
