Przejdź do treści
LAN
Uwaga: Ta instrukcja dotyczy wersji v4.11 i nowszych wersji oprogramowania sprzętowego. Jeśli urządzenie ma inną wersję, wybierz poniżej odpowiednią instrukcję.
Po lewej stronie panelu administracyjnego WWW przejdź do NETWORK -> LAN.
Na tej stronie możesz konfigurować sieć główną (Main Network), sieć gościnną (Guest Network), sieć IoT (IoT Network) i niestandardowe sieci VLAN (VLAN Networks) oraz nimi zarządzać. Możesz tworzyć wiele podsieci, aby oddzielić poszczególne typy urządzeń lub ruchu.
Sieć główna
Sieć główna (Main Network) to sieć, z którą urządzenie łączy się przez główną sieć Wi-Fi lub kabel Ethernet.
W sekcji Main Network możesz sprawdzić stan wszystkich interfejsów, identyfikator VLAN, adres IP routera i zakres DHCP.
main network 1
Kliknij Edit w prawym dolnym rogu, aby skonfigurować sieć główną.
main network 2
Strona konfiguracji obejmuje ustawienia podstawowe, ustawienia serwera DHCP oraz rezerwację adresów.
Ustawienia podstawowe
Możesz skonfigurować podsieć w obrębie prywatnych zakresów adresów IPv4: 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8.
main network basic settings
  • Router IP Address
    Wpisz ten adres w pasku adresu przeglądarki, aby otworzyć panel administracyjny routera.
    Domyślny adres to 192.168.8.1. Możesz go zmienić, jeśli powoduje konflikt w sieci.
  • Netmask
    Domyślna maska podsieci to 255.255.255.0. Jeśli potrzebujesz większej podsieci z większą liczbą adresów IP, wybierz 255.255.0.0.
  • VLAN ID
    Domyślny identyfikator VLAN sieci głównej to 1. Nie można go zmienić.
  • AP Isolation
    Możesz odizolować urządzenia klienckie w osobnym segmencie sieci. Urządzenia te nie będą mogły komunikować się z innymi urządzeniami w tej samej sieci.
    Uwaga: Izolacja AP dotyczy wyłącznie urządzeń połączonych przez Wi-Fi.
Serwer DHCP
Serwer DHCP (DHCP Server) jest domyślnie włączony. Automatycznie przydziela każdemu urządzeniu klienckiemu adres IP i inne parametry komunikacji.
Jeśli serwer DHCP jest wyłączony, musisz ręcznie skonfigurować ustawienia sieciowe urządzeń klienckich. Zobacz, jak ręcznie skonfigurować statyczny adres IP.
Możesz zmienić początkowy i końcowy adres IP zakresu DHCP, na przykład gdy zmienia się rozmiar sieci, występują konflikty adresów IP lub zmieniasz maskę podsieci.
main network dhcp basic settings
Kliknij Advanced, aby w razie potrzeby zmienić ustawienia zaawansowane.
main network dhcp advanced settings 1
main network dhcp advanced settings 2
  • Lease Time określa czas, przez który adres IP przydzielony przez DHCP jest ważny dla urządzenia.
  • Gateway to urządzenie kierujące ruchem między siecią lokalną a sieciami zewnętrznymi, takimi jak internet.
  • DNS Server 1 to podstawowy serwer tłumaczący nazwy domen na adresy IP.
  • DNS Server 2 to zapasowy serwer używany do rozwiązywania nazw domen, gdy podstawowy serwer DNS jest niedostępny.
  • LPR Server (Line Printer Remote Server) to usługa, która zarządza zadaniami drukowania i umożliwia urządzeniom sieciowym wysyłanie ich do drukarek zdalnych. Możesz skonfigurować wiele portów drukarek LPR.
Rezerwacja adresów
Po zarezerwowaniu adresu IP dla urządzenia w sieci LAN urządzenie to będzie otrzymywać ten sam adres IP za każdym razem, gdy połączy się z serwerem DHCP routera. Adresy IP możesz rezerwować dla komputerów lub serwerów wymagających stałych ustawień IP.
Uwaga: Aby rezerwacja zaczęła obowiązywać, urządzenie klienckie musi ponownie połączyć się z routerem.
Kliknij Add, aby zarezerwować adres IP.
main network address Reservation 1
Otworzy się okno konfiguracji.
main network address Reservation 2
Wybierz adres MAC z listy rozwijanej. Pole IP zostanie automatycznie uzupełnione odpowiednim dostępnym adresem. Możesz wpisać nazwę hosta w polu hostname i własną nazwę w polu name, aby ułatwić identyfikację. Następnie kliknij Submit.
main network address Reservation 3
Po zapisaniu rezerwacji adresu IP zobaczysz ją na stronie, jak pokazano poniżej.
main network address Reservation 4
Sieć gościnna
Sieć gościnna (Guest Network) zapewnia gościom dostęp do internetu przez osobną sieć Wi-Fi. Odizolowanie od sieci głównej zwiększa bezpieczeństwo.
Uwaga: Niektóre modele, np. GL-MT5000 i GL-MT2500/GL-MT2500A, nie obsługują Wi-Fi. Ich panel administracyjny WWW nie udostępnia ustawień sieci gościnnej.
W sekcji Guest Network możesz sprawdzić stan interfejsu, identyfikator VLAN, bramę i zakres DHCP.
guest network 1
Kliknij Edit w prawym dolnym rogu. Panel konfiguracji sieci gościnnej otworzy się po prawej stronie.
guest network 2
Strona konfiguracji obejmuje ustawienia podstawowe i ustawienia serwera DHCP.
guest network basic setting
  • Gateway
    Brama domyślna sieci gościnnej ma adres 192.168.9.1. Jeśli ten adres powoduje konflikt w sieci lokalnej, zmień go.
  • Netmask
  • VLAN ID
    Domyślny identyfikator VLAN sieci gościnnej to 9. W razie potrzeby możesz go zmienić.
  • Associated LAN Ports
    Wybierz porty LAN, które chcesz przypisać do tej podsieci. Urządzenia podłączone przewodowo do tych portów dołączą do tej sieci.
  • AP Isolation
  • WAN Access Control
    Opcja WAN Access Control pozwala określić, czy podsieć lokalna ma dostęp do internetu i innych podsieci po stronie WAN.
    Dostępne są trzy tryby kontroli dostępu WAN.
    • Unrestricted pozwala tej podsieci na nieograniczony dostęp do internetu i innych podsieci po stronie WAN.
    • Block WAN Subnet blokuje dostęp do innych podsieci po stronie WAN. Dostęp do internetu pozostaje możliwy.
    • Block Internet Access blokuje cały dostęp wychodzący, w tym dostęp do internetu i podsieci po stronie WAN.
Serwer DHCP
guest network dhcp basic settings
guest network dhcp advanced settings 1
guest network dhcp advanced settings 2
Sieć IoT
Sieć IoT (IoT Network) zapewnia urządzeniom IoT osobną sieć Wi-Fi. Odizolowanie od sieci głównej poprawia zgodność urządzeń i zwiększa bezpieczeństwo.
Uwaga: Niektóre modele, np. GL-MT5000 i GL-MT2500/GL-MT2500A, nie obsługują Wi-Fi. Ich panel administracyjny WWW nie udostępnia ustawień sieci IoT.
W sekcji IoT Network możesz sprawdzić stan interfejsu, identyfikator VLAN, bramę i zakres DHCP.
iot network 1
Kliknij Edit w prawym dolnym rogu. Panel konfiguracji sieci IoT otworzy się po prawej stronie. Możesz w nim zmieniać ustawienia podstawowe i ustawienia serwera DHCP.
iot network 2
iot network basic setting
  • Gateway
    Brama domyślna sieci IoT ma adres 192.168.10.1. Jeśli ten adres powoduje konflikt w sieci lokalnej, zmień go.
  • Netmask
  • VLAN ID
    Domyślny identyfikator VLAN sieci IoT to 10. W razie potrzeby możesz go zmienić.
  • AP Isolation
Serwer DHCP
iot network dhcp basic settings
iot network dhcp advanced settings 1
iot network dhcp advanced settings 2
Sieci VLAN
U góry strony głównej możesz tworzyć dodatkowe sieci VLAN, aby w razie potrzeby oddzielić różne typy urządzeń lub ruch gości.
vlan networks 1
Kliknij + Add po prawej stronie, aby skonfigurować nową sieć.
vlan networks 2
Na tej stronie możesz zmienić podstawowe ustawienia sieci VLAN (VLAN Networks).
vlan networks basic setting
  • Name
    Nadaj nowej podsieci nazwę, która ułatwi jej identyfikację.
  • Gateway
    Skonfiguruj ręcznie bramę nowej podsieci. Zmień jej adres, jeśli powoduje konflikt z istniejącym segmentem LAN.
  • Netmask
  • VLAN ID
    Podczas tworzenia podsieci przypisz jej identyfikator VLAN z zakresu od 9 do 4000. Aby uniknąć konfliktów w sieci, wybierz identyfikator, który nie jest jeszcze używany.
  • AP Isolation
Serwer DHCP
vlan networks dhcp basic settings
vlan networks dhcp advanced settings 1
vlan networks dhcp advanced settings 2
Po skonfigurowaniu nowa sieć VLAN pojawi się na tej stronie wraz z informacjami o podsieci.
Masz pytania? Odwiedź nasze forum społeczności lub skontaktuj się z nami.
