LAN¶
注意: このページの内容は、ファームウェア v4.11 以降を対象としています。異なるバージョンを使用している場合は、以下のセレクターで対応するガイドに切り替えてください。
Web 管理パネルの左側で、NETWORK -> LAN に移動します。
このページでは、メインネットワーク(Main Network)、ゲストネットワーク(Guest Network)、IoT ネットワーク(IoT Network)、カスタム VLAN ネットワーク(VLAN Networks)をまとめて設定・管理できます。複数のサブネットを作成・管理し、種類の異なるデバイスやトラフィックを分離できます。
メインネットワーク¶
メインネットワーク(Main Network)は、デバイスがメイン Wi-Fi または Ethernet ケーブルで接続するときに利用するネットワークです。
メインネットワークでは、すべてのインターフェースの状態、VLAN ID、ルーターの IP アドレス、DHCP の割り当て範囲を確認できます。
右下の Edit をクリックして、メインネットワークを設定します。
設定ページには、基本設定、DHCP サーバー設定、アドレス予約が含まれます。
基本設定¶
サブネットは、IPv4 プライベートアドレス範囲 192.168.0.0/16、172.16.0.0/12、10.0.0.0/8 の中で設定できます。
Router IP Address
ルーターの Web 管理パネルにアクセスする際に、ブラウザーのアドレスバーへ入力するアドレスです。
デフォルトは 192.168.8.1 です。ネットワークと競合する場合は変更できます。
Netmask
デフォルトは 255.255.255.0 です。より多くの IP アドレスを使用できる大きなサブネットが必要な場合は、255.255.0.0 も選択できます。
VLAN ID
メインネットワークのデフォルトの VLAN ID は 1 で、変更できません。
AP Isolation
クライアントデバイスを別のネットワークセグメントに分離できます。これらのデバイスは、同じネットワーク上のほかのデバイスと通信できなくなります。
注意: AP Isolation は Wi-Fi クライアントのみに適用され、有線デバイスには適用されません。
DHCPサーバー¶
DHCP Server はデフォルトで有効です。DHCP サーバーは、各クライアントデバイスに IP アドレスとそのほかの通信パラメーターを自動的に割り当てます。
DHCP サーバーを無効にした場合は、クライアントデバイス側でネットワーク設定を手動で行う必要があります。静的 IP を手動で設定する方法については、こちら を参照してください。
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスは、ネットワークの拡大・縮小、IP アドレス競合の発生、サブネットマスク範囲の変更など、必要に応じて変更できます。
必要に応じて Advanced をクリックすると、さらに詳細な設定を行えます。
Lease Time: DHCP で割り当てられた IP アドレスがデバイスに対して有効である期間です。
Gateway: ローカルネットワークとインターネットなどの外部ネットワークの間でトラフィックをルーティングするデバイスです。
DNS Server 1: ドメイン名を IP アドレスへ変換するプライマリサーバーです。
DNS Server 2: プライマリ DNS サーバーが利用できない場合に、名前解決に使用されるセカンダリサーバーです。
LPR Server(Line Printer Remote Server): 印刷ジョブを管理し、ネットワークデバイスからリモートプリンターへ印刷要求を送れるようにするサービスです。複数の LPR プリンターポートを設定できます。
アドレス予約¶
LAN 内のクライアントに予約 IP アドレスを指定すると、そのクライアントはルーターの DHCP サーバーにアクセスするたびに常に同じ IP アドレスを受け取ります。固定 IP 設定が必要なコンピューターやサーバーに予約 IP アドレスを割り当てられます。
注意: 設定を有効にするには、対象のクライアントをルーターに再接続する必要があります。
Add をクリックして IP アドレスを予約します。
ポップアップウィンドウが表示されます。
ドロップダウンリストから MAC を選択すると、対応する利用可能な IP が自動入力されます。識別しやすくするために、必要に応じて hostname と任意の name を入力できます。その後、Submit をクリックします。
新しい IP アドレス予約を追加すると、以下の画面が表示され、設定が正常に完了したことを示します。
ゲストネットワーク¶
ゲストネットワーク(Guest Network)は、訪問者向けの専用 Wi-Fi ネットワークです。メインネットワークから分離することで、手軽にインターネットへアクセスできるようにしながら、セキュリティを高めます。
注意: 一部のモデル(GL-MT5000、GL-MT2500/GL-MT2500A など)は Wi-Fi 機能を搭載していないため、Web 管理パネルにゲストネットワークの設定は表示されません。
ゲストネットワークでは、インターフェースの状態、VLAN ID、ゲートウェイ、DHCP の割り当て範囲を確認できます。
右下の Edit をクリックすると、ページの右側にゲストネットワークの設定パネルが開きます。
設定ページには、基本設定と DHCP サーバー設定が含まれます。
基本設定¶
Gateway
ゲストネットワークのデフォルトゲートウェイは 192.168.9.1 です。ローカルネットワークと競合する場合は、別のアドレスに変更してください。
Netmask
VLAN ID
ゲストネットワークのデフォルトの VLAN ID は 9 で、必要に応じて変更できます。
Associated LAN Ports
このサブネットに割り当てる LAN ポートを選択します。これらのポートに接続された有線デバイスは、このネットワークに参加します。
AP Isolation
WAN Access Control
WAN Access Control は、ローカルサブネットから、インターネットや WAN 側のほかのサブネットを含む WAN 側ネットワークへのアクセスを管理します。
WAN アクセス制御には、次の 3 つのモードがあります。
Unrestricted: このサブネットから、インターネットおよび WAN 側のほかのサブネットへのアクセスを制限なく許可します。
Block WAN Subnet: WAN 側のほかのサブネットへのアクセスをブロックします。インターネットには引き続きアクセスできます。
Block Internet Access: インターネットや WAN 側のサブネットを含む、すべての外向きのアクセスをブロックします。
DHCPサーバー¶
IoT ネットワーク¶
IoT ネットワークは、IoT デバイス向けの専用 Wi-Fi ネットワークを提供します。メインネットワークから分離することで、互換性とセキュリティを高めます。
注意: 一部のモデル(GL-MT5000、GL-MT2500/GL-MT2500A など)は Wi-Fi 機能を搭載していないため、Web 管理パネルに IoT ネットワークの設定は表示されません。
IoT ネットワークでは、インターフェースの状態、VLAN ID、ゲートウェイ、DHCP の割り当て範囲を確認できます。
右下の Edit をクリックすると、ページの右側に IoT ネットワークの設定パネルが開きます。このパネルで、基本設定と DHCP サーバー設定を行えます。
基本設定¶
Gateway
IoT ネットワークのデフォルトゲートウェイは 192.168.10.1 です。ローカルネットワークと競合する場合は、別のアドレスに変更してください。
Netmask
VLAN ID
IoT ネットワークのデフォルトの VLAN ID は 10 で、必要に応じて変更できます。
AP Isolation
WAN Access Control
DHCPサーバー¶
VLAN ネットワーク¶
メインページの上部で、必要に応じて VLAN ネットワークを追加し、種類の異なるデバイスや訪問者のトラフィックを分離できます。
ページ右側の + Add ボタンをクリックして、新しいネットワークを設定します。
基本設定¶
このページで、VLAN ネットワーク(VLAN Networks)の基本情報を設定できます。
Name
新しく作成するサブネットを識別するための名前を設定します。
Gateway
新しいサブネットのゲートウェイを手動で設定します。既存の LAN セグメントと競合する場合は、別のアドレスに変更してください。
Netmask
VLAN ID
サブネットを作成するときは、9 から 4000 までの VLAN ID を割り当てる必要があります。ネットワークの競合を防ぐため、すでに使用されている VLAN ID は指定しないでください。
AP Isolation
WAN Access Control
DHCPサーバー¶
設定が完了すると、現在のページに新しい VLAN ネットワークが表示され、サブネット情報を確認できます。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
