Scansione di sicurezza¶
Nota: questa funzione è stata introdotta nel firmware v4.11.
Sul lato sinistro del pannello di amministrazione web, vai a SECURITY -> Security Scan.
La scansione di sicurezza esegue un controllo del router. Valuta le impostazioni di sicurezza e genera un punteggio, insieme ad avvisi sui rischi e suggerimenti per l'ottimizzazione. Puoi modificare le configurazioni in base ai risultati della scansione per aumentare la sicurezza del router.
La scansione si avvia automaticamente all'apertura della pagina. Controlla più elementi, tra cui sicurezza Wi-Fi, ping WAN, SSH remoto, port forwarding e protezione dei contenuti DPI. Puoi inoltre fare clic sull'icona del punteggio per reimpostare e ripetere la scansione. Al termine vengono visualizzate le metriche principali.
Score: punteggio complessivo di sicurezza della configurazione del router.
Risks: problemi critici di sicurezza che richiedono un intervento.
Suggestions: procedure consigliate per migliorare la sicurezza, non correzioni obbligatorie.
Safe: elementi che hanno superato il controllo di sicurezza.
Puoi consultare i risultati dettagliati facendo clic sulle due schede seguenti.
Risk & Suggestion
Fai clic su Risk & Suggestion per visualizzare i rischi e i suggerimenti di ottimizzazione.
Per migliorare la sicurezza del router, fai clic su Go to Settings accanto a ciascun elemento per passare direttamente alla relativa pagina di configurazione e modificare le impostazioni.
Safe
Fai clic su Safe per visualizzare tutti gli elementi che hanno superato il controllo di sicurezza.
