Collegare la porta 10G SFP+ di Flint 4¶
Flint 4 (GL-BE14000) dispone di una porta 10G SFP+ che può funzionare in modalità WAN o LAN. La porta supporta diversi tipi di moduli e cavi SFP+ per connessioni Ethernet in fibra ottica e in rame, inclusi collegamenti in fibra a lunga distanza, cablaggio tradizionale a doppino intrecciato e terminazione avanzata della fibra PON.
Questo articolo descrive tre opzioni di collegamento per la porta SFP+ di Flint 4 (GL-BE14000), inclusi casi d'uso, topologie di connessione, vantaggi e svantaggi, precauzioni e modelli compatibili.
Soluzione 1. Ricetrasmettitore ottico + cavo in fibra¶
1.1 Scenari¶
Questa soluzione è indicata per connessioni Ethernet 10G affidabili e a lunga distanza. Gli utilizzi tipici includono:
- Collegamento a un uplink Ethernet 10G in fibra dell'ISP per l'accesso a banda larga ad alta velocità in ambito domestico o commerciale.
- Realizzazione di collegamenti di rete a lunga distanza, interni o esterni, ad esempio tra Flint 4 e uno switch 10G remoto, tra piani diversi di un'abitazione oppure per la dorsale di rete di un piccolo ufficio.
1.2 Topologia¶
Porta 10G SFP+ di Flint 4 → Ricetrasmettitore ottico 10G SFP+ standard (SR/MR/LR) → Cavo in fibra ottica → Switch di rete 10G remoto / terminale fibra-Ethernet dell'ISP
1.3 Vantaggi e svantaggi¶
La tabella seguente valuta i principali aspetti relativi a prestazioni e facilità d'uso della soluzione con ricetrasmettitore ottico e cavo in fibra. Le valutazioni a stelle e le note dettagliate sono fornite come riferimento:
| Parametro | Valutazione | Note |
| Distanza di trasmissione | ★★★★★ | Supporta distanze fino a 300 m su fibra multimodale o superiori a 10 km su fibra monomodale, risultando adatta ai collegamenti a lungo raggio. |
| Resistenza alle interferenze | ★★★★★ | La trasmissione del segnale ottico è immune da interferenze elettromagnetiche, elettricità statica e diafonia, garantendo un funzionamento stabile in ambienti complessi. |
| Efficienza energetica | ★★★★★ | Offre consumi e produzione di calore ridotti. Il design consolidato del chipset consente un funzionamento stabile e prolungato a pieno carico senza surriscaldamento. |
| Compatibilità | ★★★★★ | Supporto ufficiale e conformità ai protocolli Ethernet 10G standard; non è necessario alcun adattamento del firmware. |
| Facilità di installazione | ★★★☆☆ | Richiede conoscenze di base sulle specifiche di accoppiamento della fibra; un'installazione non corretta può causare attenuazione del segnale e richiede competenze leggermente superiori rispetto al cablaggio in rame. |
| Costo | ★★★☆☆ | Sono necessari ricetrasmettitori ottici e cavi in fibra aggiuntivi, con un costo complessivo superiore rispetto alle tradizionali soluzioni a doppino intrecciato. |
1.4 Precauzioni¶
I moduli PON non possono essere utilizzati con questa soluzione.
Selezionare moduli ottici monomodali o multimodali e cavi in fibra adeguati alla distanza di trasmissione effettiva, per evitare riduzioni della velocità o interruzioni del collegamento.
Questa soluzione supporta esclusivamente servizi ISP Ethernet 10G su fibra e non può essere collegata direttamente alle tradizionali linee in fibra residenziali GPON/XGS-PON.
1.5 Modelli compatibili¶
Di seguito sono elencati alcuni ricetrasmettitori ottici standard verificati da GL.iNet e dagli utenti come compatibili con Flint 4. L'elenco è fornito esclusivamente come riferimento.
| Modello | Tester |
| ipolex AXS85-192-M3 10GBase-SR 850nm 300m | GL.iNet |
| ipolex CAB-10GSFP-P1.5M 10G SFP+ DAC 1.5m, 30AWG | Membro della community |
| QSFPTEK QT-SFP+SR CO SFP+ 10G 850nm 300m | GL.iNet |
| QSFPTEK QT-SFP-2.5G-0401D SFP 2.5G 850nm 300m | GL.iNet |
| QSFPTEK QT-SFP+-SR CO SFP+ 10G 850nm 300m | Membro della community |
| QINIYEK BJ-SFP+SR AR 10G 850nm 300m | GL.iNet |
| QINIYEK BJ-SFP+-SR CI SFP+ 10G 850nm 300m | Membro della community |
| XZSNET SFP10G-SR | GL.iNet |
| 10Gtek AXS85-192-M3 10GBase-SR 850nm 300m | GL.iNet |
| 10Gtek AZS85-192-M1 25G SFP28-SR 850nm 100m | GL.iNet |
| 10Gtek ASF85-24-X2-D 1000Base-SX 850nm 550m | GL.iNet |
| 10Gtek ASF85-24-X2-D 1.25G SFP-SX 850nm 550m | GL.iNet |
| FS Cisco SFP-10G-SR Compatible 10GBASE-SR | GL.iNet |
| FS Juniper EX-SFP-10GE-SR 10GBASE-SR SFP+ | GL.iNet |
| FS Arista SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ | GL.iNet |
| FS Brocade 10G-SFPP-SR 10GBASE-SR SFP+ | GL.iNet |
| HUAWEI 6G-850nm-120m-MM-SFP+ MTRS-6A11-01 | GL.iNet |
| HUAWEI 2.5G-1310nm-SM-ESFP MXPD-483II | GL.iNet |
| netLINK 10G/850nm/300m/DDM HTB-10G-SR | GL.iNet |
| H!Fiber ASF85-24-X2-D 1000Base-SX 850nm 550m | GL.iNet |
| Cisco GLC-SX-MMD 10-2626-01 CLASS 1 21CFR1040.10 LN#50 | Membro della community |
Soluzione 2. Modulo da SFP+ a RJ45 (SFP‑10G‑T)¶
2.1 Scenari¶
Il modulo SFP-10G-T converte lo slot SFP+ in un'interfaccia RJ45 standard a doppino intrecciato ed è adatto a reti 10G a breve distanza basate su cavi Ethernet tradizionali. Tra gli impieghi tipici figurano il collegamento di Flint 4 a uno switch 10G o a un NAS nelle vicinanze, l'aggiunta di una porta 10G RJ45 senza installare la fibra e la realizzazione di una LAN domestica o SOHO ad alta velocità con il cablaggio a doppino esistente. Questa opzione è adatta a chi necessita di Ethernet 10G ma non dispone di un cablaggio in fibra.
2.2 Topologia¶
Porta 10G SFP+ di Flint 4 → Modulo da SFP+ a RJ45 (SFP‑10G‑T) → Cavo a doppino intrecciato CAT6A/CAT7 → Switch 10G / dispositivo terminale cablato 10G
2.3 Vantaggi e svantaggi¶
La tabella seguente valuta i principali aspetti relativi a prestazioni e facilità d'uso della soluzione con modulo da SFP+ a RJ45 (SFP‑10G‑T). Le valutazioni a stelle e le note dettagliate sono fornite come riferimento:
| Distanza di trasmissione | ★★☆☆☆ | A causa dei limiti hardware del chip PHY, la distanza massima di trasmissione stabile è di soli 30 metri; la soluzione non è adatta al cablaggio a lunga distanza. |
| Resistenza alle interferenze | ★★★☆☆ | La tradizionale trasmissione su doppino intrecciato è soggetta a interferenze elettromagnetiche e diafonia negli scenari di cablaggio complessi. |
| Efficienza energetica | ★★☆☆☆ | Consumo energetico elevato e notevole produzione di calore con carichi elevati continui; per il funzionamento a lungo termine è necessario gestire la dissipazione del calore. |
| Compatibilità | ★★★★☆ | Compatibile con i dispositivi RJ45 10G standard. Per una trasmissione 10G stabile sono necessari cavi CAT6A o CAT7. |
| Facilità di installazione | ★★★★★ | Plug-and-play, non richiede la diagnostica del percorso ottico ed è compatibile con le consuete modalità di installazione dei cavi di rete, risultando estremamente semplice da utilizzare. |
| Costo | ★★★★☆ | Riutilizza il cablaggio RJ45 esistente senza costi di conversione alla fibra; è sufficiente acquistare separatamente un modulo 10G-T. |
2.4 Precauzioni¶
Per una trasmissione 10G stabile, utilizza cavi Ethernet CAT6A o di categoria superiore. I cavi di categoria inferiore possono ridurre la velocità o causare la perdita di pacchetti.
Mantenere la distanza del cablaggio entro 30 metri. Il superamento del limite può causare instabilità del collegamento, riduzione della velocità o disconnessioni.
Lasciare spazio sufficiente per la dissipazione del calore del modulo SFP‑10G‑T, per evitare guasti dovuti al surriscaldamento.
2.5 Modelli compatibili¶
Di seguito sono elencati alcuni moduli da SFP+ a RJ45 verificati da GL.iNet e dagli utenti come compatibili con Flint 4. L'elenco è fornito esclusivamente come riferimento.
| Modello | Tester |
| ipolex 10G Base-T RJ45 30m | GL.iNet |
| ipolex ASF-GE-T 1000Base-T SFP RJ-45 100m | GL.iNet |
| QSFPTEK QT-SFP-10G-T UB RJ45 30m | GL.iNet |
| XZSNET-SFP10G-T RJ45 30m | GL.iNet |
| 10Gtek ASF-10G-T RJ45 30m | GL.iNet |
| 10Gtek ASF-2G-T 2.5GBase-T SFP RJ-45 100m | GL.iNet |
| 10Gtek ASF-10G2-T 1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ-45 30m | Membro della community |
| HUAWEI SFP-1000BASE-T-RJ45-100m SFP-1000Base-T | Membro della community |
| Xicom SFP-2.5G-T 100/1000M/2.5G RJ45 100m | Membro della community |
| ONTI OBT-C2GE-R10 SFP 2500Base-TX RJ45 100m | Membro della community |
| H!Fiber ASF-GE2-T 10/100/1000Base-T SFP SGMII RJ-45 100m | GL.iNet |
Soluzione 3. Modulo PON‑ONU SFP+¶
3.1 Scenari¶
Il modulo PON‑ONU SFP+ integra tutte le funzioni di un modem ottico ONU, consentendo alla porta SFP+ di Flint 4 di terminare direttamente le tradizionali linee in fibra residenziali GPON/XGS-PON. Questa soluzione elimina la necessità di un modem ottico esterno indipendente e riunisce in un solo dispositivo l'accesso in fibra e l'uscita instradata. È indicata per scenari di rete avanzati destinati agli utenti più esperti, in particolare per chi desidera ridurre il numero di dispositivi nella rete domestica e collegare direttamente al router le linee in fibra PON dell'operatore.
3.2 Topologia¶
Porta 10G SFP+ di Flint 4 → Modulo PON‑ONU SFP+ → Linea in fibra GPON/XGS-PON dell'ISP (inclusi cavo di derivazione, splitter PON e OLT dell'ISP)
3.3 Vantaggi e svantaggi¶
La tabella seguente valuta i principali aspetti relativi a prestazioni e facilità d'uso della soluzione con modulo PON‑ONU SFP+. Le valutazioni a stelle e le note dettagliate sono fornite come riferimento:
| Distanza di trasmissione | ★★★★★ | Supporta le distanze di trasmissione PON standard per il tipico accesso in fibra domestico e commerciale. |
| Resistenza alle interferenze | ★★★★★ | La trasmissione in fibra ottica offre un'elevata resistenza alle interferenze e un segnale stabile, in linea con i principali standard di accesso in fibra PON. |
| Efficienza energetica | ★★☆☆☆ | Durante il funzionamento ad alta velocità viene generato molto calore; è obbligatoria una dissipazione ausiliaria per evitare riduzioni delle prestazioni e disconnessioni. |
| Compatibilità | ★★☆☆☆ | È una soluzione non ufficiale destinata agli utenti esperti. La compatibilità dipende dalla whitelist dell'ISP e dal modello del modulo e il funzionamento a lungo termine potrebbe essere instabile. |
| Facilità di installazione | ★★☆☆☆ | Richiede la conferma preventiva dell'ISP, la configurazione dell'autenticazione SN/PLOAM e l'ottimizzazione della dissipazione del calore; la complessità complessiva dell'installazione è elevata. |
| Costo | ★★★☆☆ | Elimina il costo di un modem ottico indipendente, ma comporta potenziali rischi per i servizi, ad esempio l'indisponibilità di IPTV o telefonia e l'assenza di assistenza tecnica ufficiale. |
3.4 Precauzioni¶
Verificare preventivamente l'autorizzazione dell'ISP: chiedere all'operatore se è consentito collegare alla rete PON hardware ONU di terze parti di proprietà dell'utente e ottenere i parametri di autenticazione obbligatori, inclusi il codice di registrazione SN e la password PLOAM.
La dissipazione del calore è obbligatoria: dotare il modulo PON-ONU di sistemi ausiliari di dissipazione per evitare cali di prestazioni, perdita di pacchetti e disconnessioni dovute alle alte temperature.
Nessuna garanzia del servizio: GL.iNet non fornisce assistenza tecnica per questa opzione. Problemi quali instabilità della rete, variazioni della velocità o anomalie dei servizi a valore aggiunto non sono coperti dal firmware ufficiale né dall'assistenza post-vendita.
Ogni operatore applica regole diverse per la whitelist dei modelli. Prima dell'acquisto, verificare quali moduli PON sono supportati dall'operatore.
3.5 Modelli compatibili¶
Di seguito sono elencati alcuni moduli PON-ONU SFP+ verificati da GL.iNet e dagli utenti come compatibili con Flint 4. L'elenco è fornito esclusivamente come riferimento.
| Modello | Tester |
| HUAWEI MA5671A 2.5G ONU stick | GL.iNet |
| NOKIA GPON ONT SFP Class I Laser G-010S-A | Membro della community |
Hai ancora domande? Visita il nostro Forum della community o contattaci.
