コンテンツにスキップ
VPN Dashboard (Firmware v4.8)
このページの内容は、ファームウェア v4.8.x に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、以下のセレクターで該当するガイドに切り替えてください。
Web管理パネルの左側で、VPN -> VPN Dashboard に移動します。
VPN Dashboard では、トンネルルール、サーバーアドレス、トラフィック統計、クライアント仮想IP、接続ログなどのVPN接続情報を確認できるほか、VPNキルスイッチ、IPマスカレーディング、MTU などの詳細設定も行えます。
マルチトンネル構成のために、複数のVPN接続を有効にすることもできます。
セットアップウィザード
左上の本のアイコンをクリックし、VPN Setup Wizard に従ってVPN設定をすばやく完了します。
vpn wizard 1
vpn wizard 2
注意: VPN Setup Wizard は、AzireVPN、Hide.me、IPVanish、Mullvad、NordVPN、PIA、Surfshark を含む統合VPNサービス専用です。その他のVPNサービスを利用する場合は、ウィザードをスキップし、OpenVPN Client または WireGuard Client に移動して手動でVPNを設定してください。
ここでは Hide.me を例に説明します。Hide.me の認証情報でログインします。
vpn login
VPNサーバーを選択して Apply をクリックします。ここで選択したサーバーが、このVPNトンネル経由で接続する先になります。公開IPアドレスは、選択したサーバーの所在地からアクセスしているように見えます。
select server
自動的に接続が開始されます。接続に成功したら VPN Dashboard に移動し、VPNトンネルが有効になっていることを確認できます。
vpn connected
現在使用中のVPNプロトコル(例: WireGuard)、設定ファイル、サーバーアドレス、サーバー待受ポート、トラフィック統計、クライアント仮想IP が表示されます。右下では接続ログも確認できます。
接続済みのすべてのクライアントは、このVPNトンネル経由でインターネットにアクセスします。
VPNポリシーを設定する場合は、ポリシーモード を参照してください。
VPNモード
VPN Dashboard で、右上のボタンをクリックしてVPNモードを切り替えます。
vpn mode
利用できるモードは Global ModePolicy Mode の2つです。
vpn mode
グローバルモード
このモードでは、すべてのトラフィックがVPNトンネル経由でルーティングされ、有効にできるVPNクライアントインスタンスは1つだけです。
統一的なネットワークセキュリティを確保したい場合や、地域限定コンテンツへアクセスしたい場合など、すべてのクライアントトラフィックを1台のVPNサーバー経由でルーティングする用途に適しています。
次の例では、ルーターは WireGuard プロトコルを使ってオーストラリアのサーバーへ接続しています。接続されたクライアントのすべてのトラフィックは、このVPNトンネル経由でルーティングされます。
connected global mode
トンネルオプション
このVPNトンネルでは、VPNキルスイッチ、IPマスカレーディング、MTU などの詳細設定を構成できます。
右上の歯車アイコンをクリックします。
global mode options
global mode options
  • Kill Switch: 有効にすると、このVPNトンネルを経由するすべてのトラフィックは、VPN接続が失敗したときに自動的にブロックされます。無効にすると、トラフィックはローカルWANへフォールバックし、VPNトンネルを通らずにインターネットへアクセスします。
  • Services from GL.iNet Use VPN: 有効にすると、GoodCloud、DDNS、rtty の各サービスはVPNトンネル経由でパケットを送信します。これらのサービスは通常デバイスの実IPアドレスを必要とするため、このオプションはデフォルトで無効です。
  • Allow Remote Access the LAN Subnet: 有効にすると、VPN経由でこのルーターおよびそのLANデバイスへリモートアクセスできるようになります。VPNサーバー側では、このルーターのLANサブネットへのルートを通知している必要があります。
  • IP Masquerading: 有効にすると、LAN クライアントの送信元IPアドレスはルーターのVPNトンネルIPに書き換えられます。リモートピアがLANサブネットを認識しているサイトツーサイト構成の場合にのみ無効にしてください。
  • MTU: Maximum Transmission Unit の略です。ここで設定したトンネルの MTU 値は、設定ファイルで定義された値を上書きします。
ポリシーモード
このモードでは、ルーターは複数のVPNサーバーに接続でき、クライアントやトラフィック宛先ごとにルーティングルールをカスタマイズできます。
複数のVPNサーバーを使って異なるトラフィックを異なる宛先へ振り分けるような、柔軟なトラフィック管理が必要な用途に適しています。
VPN Mode を Policy Mode に切り替えて、Apply をクリックします。
policy mode
切り替え後、VPNが有効になっていない場合、ページには Primary Tunnel、Add Tunnel、All Other Traffic の3つのセクションが表示されます。
policy mode no vpn
各セクションをクリックすると、詳細を確認できます。
プライマリートンネル
Primary Tunnel は、Policy Mode におけるプリセットのトンネルです。最優先で使用され、複数のトンネルがある場合は tunnel priority を変更できます。
このトンネルでは、次の3つの要素を設定してトンネルルールをカスタマイズできます。
  1. From: トラフィック送信元、つまりこのトンネル経由でルーティングするトラフィックを指定します。
    グレー表示のボックスをクリックして、トラフィック送信元を選択します。
    traffic source
    traffic source
    • All Clients: 選択すると、すべてのデバイスからのトラフィックがこのルールに一致します。
      all clients
    • Specified Connection Types: 選択すると、指定した接続タイプ(例: LAN subnet、Drop-in Gateway、Guest Network)からのトラフィックがこのルールに一致します。
      specified connection
      このルーターで OpenVPN server または WireGuard server を有効にしている場合、Specified Connection Types の下にさらに多くの選択肢が表示されます。これは VPN Cascading で便利です。
    • Specified Devices: 選択すると、指定したデバイス(MACアドレスで識別)からのトラフィックがこのルールに一致します。
      specified devices
    • Exclude Specified Devices: 選択すると、指定したデバイス(MACアドレスで識別)からのトラフィックはこのルールに 一致しません
      exclude devices
  2. To: トラフィック宛先を指定します。
    グレー表示のボックスをクリックして、トラフィック宛先を選択します。
    traffic destination
    traffic destination
    • All Targets: 選択すると、このルールに一致するトラフィックはすべての宛先へルーティングされます。
      all targets
    • Specified Domain / IP List: 選択すると、このルールに一致するトラフィックは指定したドメインまたはIPアドレスへルーティングされます。内容は手動で入力する必要があります。
      ルートドメイン を指定すると、その配下のすべてのサブドメインも対象になります。たとえば、トンネルで archive.ubuntu.comsecurity.ubuntu.comold-releases.ubuntu.com を指定したい場合は、ルートドメインの ubuntu.com だけを指定すれば十分です。
      specified domain/IP manual
      または、Input Mode を Manual から Subscription URL に切り替え、URL Link を入力します。
      specified domain/IP subscription
      Note
      • ルートドメインを指定すると、その配下のすべてのサブドメインも対象になります。
      • Subscribe URL を選択すると、そのURL内のドメイン名またはIPが毎日自動的に更新されます。
      • 正しいURLを入力してください。URL detection により、ドメイン名またはIPアドレスの有効性が検証されます。詳細はこちら
    • Exclude Specified Domain / IP List: 選択すると、このルールに一致するトラフィックは、指定したドメインまたはIPアドレスへ ルーティングされません。内容は手動で入力する必要があります。
      exclude specified domain/IP manual
      exclude specified domain/IP subscription
      Note
  3. Via: トラフィックのルーティング方法、つまりVPNを使用するかどうかを指定します。
    グレー表示のボックスをクリックして、ルーティング方法を選択します。
    via
    via
    • Use VPN: 選択すると、このルールに一致するトラフィックはVPN経由で選択した宛先へルーティングされます。
      まず、ルーターをVPNクライアントとして設定する必要があります。VPN Setup Wizard を使ってすばやく設定を完了するか、左側のサイドバーで OpenVPN Client / WireGuard Client に移動して手動で設定してください。
      ルーターをVPNクライアントとして設定したら、このトンネルで使用するVPN設定ファイルを選択して Apply をクリックします。
      use vpn
    • Not Use VPN: 選択すると、このルールに一致するトラフィックはVPNではなくローカルWAN経由で選択した宛先へルーティングされます。
      not use vpn
  4. トラフィック送信元、宛先、ルーティング方法を選択すると、Primary Tunnel ルールの設定は完了です。
次の例では、Primary Tunnel のルールは「すべてのクライアントがVPNを使用して指定ドメインへアクセスする」です。トラフィックはオーストラリアのサーバーを経由し、このトンネルから選択したインターネットドメインへ出ていきます。
connected policy mode
注意: セキュリティ確保のため、トンネルを有効にする前に All Other TrafficTunnel Options で他の設定も確認してください。
トンネルを追加
複数のVPNインスタンス用に追加トンネルを作成するには、Primary Tunnel の下にある Add Tunnel をクリックし、カスタムルールを設定します。
add tunnel
トンネル名を入力します。
name tunnel
VPN Dashboard にもう1つトンネルが追加されます。
two tunnels
必要に応じてさらにトンネルを追加できます。作成できるのは最大5つのトンネルです(プリセットの Primary Tunnel を含む)。
トラフィック送信元、宛先、ルーティング方法を設定してトンネルルールをカスタマイズしてください。詳細は Primary Tunnel を参照してください。
その他のすべてのトラフィック
Policy Mode では、VPN Dashboard の下部にあらかじめ有効になっているトンネルが表示されます。
all other traffic
このトンネルは、上記のVPNトンネルグループのいずれにも一致しないトラフィックがインターネットへアクセスできるかどうかを制御します。VPN経由でルーティングされないトラフィックでも通常どおりインターネットへアクセスできるよう、デフォルトで有効になっています。
  • 有効な場合、一致しないトラフィックも引き続きインターネットへアクセスできます。
    all other traffic on
  • 無効な場合、VPN経由でルーティングされたトラフィックだけがインターネットへアクセスできます。非VPNトラフィックと、VPN接続からフェイルオーバーしたトラフィックはすべてブロックされます。この設定は、各VPNトンネルの個別のキルスイッチを上書きしません。
    all other traffic off
トンネル優先度
デフォルトでは、プリセットの Primary Tunnel が最優先で、その次に手動で追加したトンネル(ある場合)が続き、最後にローカルネットワーク接続(ローカルWAN経由)を確保するための All Other Traffic トンネルが続きます。
トンネル優先度を変更するには、上部の情報バーで Modify Priority をクリックするか、任意のトンネル左上にある priority label(例: Priority 1 / Priority 2)をクリックします。
modify priority
右側の三本線アイコンを長押ししてトンネルの順序を変更し、Apply をクリックします。
modify priority
複数のトンネルが有効な場合、ルーターは次の順序でトラフィックをルーティングします。
  1. まず最優先のトンネルルールへの一致を試みます。一致した場合はそのトンネルを経由してルーティングされ、一致しない場合は次の優先度のトンネルを順に試し、最後に "All Other Traffic" トンネルまで判定します。
  2. VPNトンネルが予期せず切断された場合、このトンネルの Kill Switch が有効かどうかに応じて、次順位のトンネルへトラフィックをフェイルオーバーするかどうかが決まります。
    • Kill Switch が有効な場合、トラフィックはブロックされ、次順位のトンネルへはフェイルオーバーしません。
    • Kill Switch が無効な場合、トラフィックは次順位のトンネルへフェイルオーバーし、そのトンネルルールへの一致を試みます。
  3. All Other Traffic トンネルはデフォルトで有効になっており、VPNトンネルに一致しないトラフィックでもインターネットへアクセスできるようになっています。
    • 有効な場合、一致しないトラフィックやフェイルオーバートラフィックはローカルWAN経由でルーティングされます。
    • 無効な場合、キルスイッチが強化され、IPリークを防ぐため通常のインターネットアクセスがブロックされます。
トンネルオプション
各VPNトンネルでは、VPNキルスイッチ、IPマスカレーディング、MTU などの詳細設定を行えます。
トンネル名の横にある歯車アイコンをクリックし、Options を選択します。
tunnel options
tunnel options
  • Kill Switch: 有効にすると、このVPNトンネルを経由するすべてのトラフィックは、VPN接続が失敗すると自動的にブロックされます。無効にすると、トラフィックは次順位のトンネルまたはローカルWANへフェイルオーバーします。
  • Allow Remote Access the LAN Subnet: 有効にすると、VPN経由でこのルーターおよびそのLANデバイスにリモートアクセスできます。VPNサーバー側で、そのLANサブネットへの戻りルートが通知されている必要があります。
  • IP Masquerading: 有効にすると、LANクライアントの送信元IPアドレスはルーターのVPNトンネルIPに書き換えられます。リモートピアがLANサブネットを認識している Site-to-Site 構成の場合にのみ無効にしてください。
まだご不明な点がある場合は、Community Forum をご利用いただくか、Contact us からお問い合わせください。
