ハードウェアアクセラレーション¶
注意: このガイドはファームウェア v4.2 以前に適用されます。新しいバージョンについては、Network Acceleration を参照してください。
ハードウェアアクセラレーション(hardware NAT、flow offloading、offloading とも呼ばれます)は、パケット転送処理を CPU からルーターの SoC/NIC ハードウェアへ移すことで CPU 負荷を軽減します。通常は最大スループットの向上と CPU 使用率の低減が期待できますが、Linux ネットワークスタック(netfilter/iptables/nftables)や、SQM(Smart Queue Management)で使われるカーネルのキューイング制御(qdisc)に依存する機能では重要なトレードオフがあります。
ハードウェアアクセラレーションを有効にすると、次の機能は正しく動作しません: Client Speed and Traffic Statistics、Client Speed Limit。
対応モデル¶
対応モデル
- GL-MT6000 (Fortify)
- GL-BE14000 (Flint 4)
- GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
- GL-MG1300 (Mango 2)
- GL-E5800 (Mudi 7)
- GL-MT5000 (Brume 3)
- GL-MT3600BE (Beryl 7)
- GL-BE6500 (Flint 3e)
- GL-BE9300 (Flint 3)
- GL-BE3600 (Slate 7)
- GL-X2000 (Spitz Plus)
- GL-B3000 (Marble)
- GL-MT6000 (Flint 2)
- GL-X3000 (Spitz AX)
- GL-XE3000 (Puli AX)
- GL-MT3000 (Beryl AX)
- GL-MT2500/GL-MT2500A (Brume 2)
- GL-SFT1200 (Opal)
- GL-MT1300 (Beryl)
非対応モデル
- GL-AXT1800 (Slate AX)
- GL-AX1800 (Flint)
- GL-A1300 (Slate Plus)
- GL-E750/E750V2 (Mudi)
- GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
- GL-AR750S (Slate)
- GL-XE300 (Puli)
- GL-MT300N-V2 (Mango)
- GL-AR300M Series (Shadow)
- GL-B1300 (Convexa-B)
- GL-X300B (Collie)
クイック設定¶
Web 管理パネルの左側で、NETWORK -> Hardware Acceleration に移動します。
スイッチをオンにして有効にし、Apply をクリックします。
Hardware NAT と Software NAT¶
スループット(例: マルチギガビット回線)を最優先し、ルーター上で SQM やクライアントごとの帯域制御を使わない場合は、Hardware NAT / Network Acceleration を有効にしてください。最も高いスループットと低い CPU 使用率を実現できます。
低遅延、一貫した QoS、クライアント単位の制限が重要な場合、または SQM(cake/fq_codel)を利用する場合は、Software NAT(ハードウェアオフロード無効)を使用してください。SQM と QoS はパケットがカーネルの qdisc スタックを通過する必要がありますが、オフロードされたパケットはこの経路を通らないため、帯域制御されません。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
