コンテンツにスキップ
ペアレンタルコントロール
このガイドはファームウェア v4.8 以前に適用されます。新しいバージョンについては、こちら をクリックしてください。
Web Admin Panel の左側で、APPLICATIONS -> Parental Control に移動します。
ペアレンタルコントロールは、不適切な Web サイトをブロックし、デバイスの利用時間を制限することで、子どもが安全にインターネットを利用できるようにする機能です。有害なコンテンツへのアクセスを防ぎ、スクリーンタイムを管理し、インターネットを適切に利用できるよう支援します。
注意: 一部のモデルはメモリ不足のため Parental Control をサポートしていません。たとえば Mango (GL-MT300N-V2) や Shadow (GL-AR300M series) が該当します。
GL.iNet ルーターの Parental Control については、以下の動画、またはその下の手順をご覧ください。
ローカル版
ローカル版は GL.iNet が提供するバージョンです。現在はベータ版で、追加料金はかかりません。このバージョンでは、アプリケーション単位でリクエストをフィルタリングしたい場合、ドメインを手動で入力する必要があります。
対応モデル
対応モデル
  • GL-BE14000 (Flint 4)
  • GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
  • GL-MG1300 (Mango 2)
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-MT6000 (Flint2)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
非対応モデル
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-E750/E750V2 (Mudi)
  • GL-X750/GL-X750V2 (Spitz)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-AP1300 (Cirrus)
  • GL-X300B (Collie)
セットアップ手順
ルーターの Web 管理画面にログインし、APPLICATIONS -> Parental Control に移動します。
ルーターの時刻が正確であることを確認してください。正しくない場合は、先に SYSTEM -> Time Zone で同期します。
router time
Parental Control を有効にして、Apply をクリックします。
parental control, enable
  • Block WAN for Unmanaged Devices: Parental Control の一覧に含まれていないすべてのデバイスのインターネットアクセスをブロックします。
その後、セットアップウィザードに従って Parental Control を設定します。
以下に参考用の利用例を 1 つ示します。必要に応じて設定を調整してください。
Scenario: このプロファイル内のデバイスは、平日の午前 8 時から午前 11 時までは学習目的でのみインターネットにアクセスでき、週末の午後 6 時から午後 8 時まではゲーム目的で利用できます。それ以外の時間帯は、デフォルトでインターネットアクセスがブロックされます。
以下の手順に従って Parental Control を設定してください。
  1. プロファイルを作成し、名前をカスタマイズします。
    create a profile
  2. 管理したいデバイスを選択します。先にそれらをルーターへ接続しておく必要があります。まだルーターに接続していない場合は、MAC アドレスを入力して手動で追加します。
    select devices
  3. アクセス制限を設定します。
    デフォルトでは Block Internet Access と No Limit の 2 つのルールセットが用意されています。
    default rulesets
    Add a New Ruleset をクリックして、後で使用する Learning と Play の 2 つのルールセットを作成します。
    add new ruleset
    ルールセット名(例: Learning)、色、ブロックしたいサイトを入力し、Apply をクリックします。
    create a ruleset 1
    注意: ブロックリストに入力したドメイン名は、そのサブドメインも含めて適用されます。たとえば example.com を入力すると、subdomain.example.com のようなサブドメインにも適用されます。
    同様に、別のルールセットも作成します。ルールセット名(例: Play)、色、ブロックしたいサイトを入力し、Apply をクリックします。
    create a ruleset 2
    適用後、ルールセットは合計 4 つになります。Default Ruleset には Block Internet Access を選択し、Finish をクリックします。
    four rulesets
  4. 次に、プロファイルのスケジュールを設定します。Go to Set をクリックします。
    set schedule
    スケジュールに Learning ルールセットを追加します。Execution Time を平日の午前 8 時から午前 11 時に設定し、Apply をクリックします。
    add schedule learning
  5. すると、新しく作成したプロファイルの編集ページへ移動します。
    profile created
    下へ移動すると、スケジュールが 1 つ作成されていることが確認できます。右上の歯車アイコンをクリックして Add Schedule を選択します。
    profile add schedule
  6. 別のルールセット Play をスケジュールに追加します。Execution Time を週末の午後 6 時から午後 8 時に設定し、Apply をクリックします。
    add schedule play
    その後、Play ルールセットがスケジュールに追加されます。
    schedules
    注意: 赤い破線は現在時刻を示します。
    スケジュール内の特定のルールセットをクリックすると、実行時間を変更することもできます。
    edit schedule
  7. 上部の Parental Control をクリックして、Parental Control ページに戻ります。
    parental control page
    最終的な設定内容が表示されます。ペアレンタルコントロールは、設定したスケジュールに従って有効になります。既存のプロファイルやルールセットを編集したり、必要に応じて新しく追加したりできます。
    final configuration
Troubleshooting
設定内容が反映されない場合は、以下の原因が考えられます。
  1. DNS キャッシュの問題。
    ブラウザやオペレーティングシステムは DNS キャッシュを保持しているため、設定変更の反映に時間がかかることがあります。すぐに反映させたい場合は、DNS キャッシュを削除してください。
  2. プロファイルのスケジュールがまだ開始されていません。
  3. 入力したドメイン名が正しくない可能性があります。
    Web サイトの公開ドメインは見つけやすい一方で、アプリが使用する API ドメインは公開されていないことがよくあります。正しいドメインを特定するには、Wireshark などのパケットキャプチャツールを使うか、関連するドメイン情報を調べてください。
    たとえば www.google.com をブロックしたい場合は、www.google.com よりも google.com を使用する方が効果的です。
  4. 対象デバイスがネットワーク接続ごとにランダムな MAC アドレスを使用しているため、アクセスルールが適用されない可能性があります。対象デバイスでランダム MAC アドレスを無効にし、その後デバイスをプロファイルに再追加してください。
Bark版
このガイドはファームウェア v4.8 以前に適用されます。新しいバージョンについては こちら をご覧ください。
Bark サービスは、お子さまのデジタル環境を保護し、包括的なオンライン保護を提供するのに役立ちます。通常は有料サブスクリプションが必要ですが、Bark との提携の一環として、GL.iNet は一部のルーターモデルで Bark Home プランを無料提供しており、追加費用なしで高度な監視機能とアラートを利用できます。
Note:
  1. Bark サービスは 米国、オーストラリア、南アフリカでのみ 利用できます。詳細は こちら をご確認ください。
  2. 2 種類の Parental Control を同時に有効にすることはできません。片方を有効にすると、もう一方は自動的に無効になります。
対応モデル
対応モデル
  • GL-B3000 (Marble)
非対応モデル
  • GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-X300B (Collie)
セットアップ手順
ルーターの Web 管理画面にログインし、APPLICATIONS -> Parental Control に移動して、Bark 版を選択します。
switch_versions
スイッチをオンにして Bark を有効化し、Apply をクリックします。
bark_enable
次に、デバイスを Bark アカウントとペアリングします。Device Pairing Link または こちら をクリックして、このルーターを Bark アカウントとペアリングしてください。
bark_pairing_link
Bark の Web サイトにリダイレクトされます。画面の案内に従ってログインし、デバイスをペアリングして、プロファイルを作成し、初期設定を完了してください。
bark_welcome_page (Bark login)
bark_set_up (Device paired)
bark_set_up (Create a profile)
bark_set_up (Initial setup)
デバイスが Bark Cloud Services に接続され、アカウントとのペアリングが完了すると、ルーターの Web Admin Panel は次のように表示されます。
bark_paired
Go to Bark または こちら をクリックして Bark ダッシュボードにログインし、ペアレンタルコントロールのルールを設定してください。
GL.iNet はこのサービスの提供元ではないため、Bark の利用中に問題が発生した場合は、Bark's Technical Support へ直接お問い合わせください。
ご不明な点がある場合は、Community Forum をご覧いただくか、Contact us からお問い合わせください。
