ドロップインゲートウェイ¶
Web 管理パネルの左側で、NETWORK -> Drop-in Gateway に移動します。
Drop-in Gateway は、既存のプライマリルーターを置き換えたり再設定したりせずに、機能を拡張できる仕組みです。GL.iNet ルーターをプライマリルーターに Ethernet ケーブルで接続することで、既存のネットワーク構成に次のような高度な機能を追加できます。
- AdGuard Home で広告をフィルタリングする
- VPN クライアントを有効にする
- 暗号化 DNS を使用する
十分なメモリを搭載した高性能ルーターまたはセキュリティゲートウェイ(例: GL-MT2500、GL-MT5000)の使用を推奨します。必要に応じて、追加のトラフィック転送・制御ツールをインストールしてください。
ネットワークトポロジー¶
Drop-in Gateway は中間ネットワークとして動作し、クライアントデバイスからのトラフィックを GL.iNet ルーターで処理した後、プライマリルーター経由で送信します。この過程では、既存のネットワーク設定(SSID やパスワードなど)を維持して接続済みデバイスの継続利用を可能にしつつ、必要に応じてすべての、または特定のクライアントデバイスのトラフィックを管理できます。
上の図には、灰色の線と、3 つの矢印および番号が付いた緑色の線の 2 種類があります。
灰色の線 は物理的な接続構成を示しています。クライアントデバイス(例: コンピューター、ノート PC)はプライマリルーターに接続され、プライマリルーターの LAN ポートは Ethernet ケーブルで Drop-in Gateway を有効にした GL.iNet ルーターの WAN ポートに接続されます。
緑色の線 は、Drop-in Gateway が有効なときのデータ転送経路を順番に示しています。番号付きの矢印はトラフィックの流れを表します。
クライアントデバイスからのトラフィックは、まずプライマリルーターへ送られます。
プライマリルーターは、そのトラフィックを GL.iNet ルーターへ転送して処理させます(例: 広告フィルタリング、VPN 暗号化)。
処理後のトラフィックはプライマリルーターへ戻され、最終的に元のクライアントデバイスへ届けられるか、インターネットへ送信されます。
セットアップ¶
用途に応じて 2 つの展開方法があります。すべてのクライアントデバイスを Drop-in Gateway 経由にする方法と、特定のクライアントデバイスだけを Drop-in Gateway 経由にする方法です。
以下の例では、プライマリルーターのゲートウェイアドレスを 192.168.1.1 としています。
すべてのデバイスを Drop-in Gateway 経由にする¶
プライマリルーターの LAN ポートを、GL.iNet ルーターの WAN ポートへ Ethernet ケーブルで接続します。
GL.iNet ルーターの Web 管理パネルにログインし、Drop-in Gateway を有効にします。対応する設定パラメーターが自動生成されます。
IP Address は、プライマリルーターが動的に割り当てた GL.iNet ルーターの WAN IP アドレスです。この WAN IP は INTERNET ページの Ethernet セクションで確認できます。
Gateway と DNS Server 1 の欄には、デフォルトでプライマリルーターの IP アドレスが自動入力されます。これらの値が正しくない場合は、必要に応じて手動で調整してください。
ここで表示される IP アドレスは後の手順で使用するため、控えておいてください。
最初の設定方法を選択し、Apply をクリックします。
プライマリルーターの Web 管理パネルにログインします。
GL.iNet
プライマリルーターが GL.iNet 製で、ファームウェア v4.2 以降の場合は、以下の手順に従ってください。
Web 管理パネルにログインし、NETWORK -> LAN -> DHCP Server -> Advanced に移動します。
DHCP Gateway に手順 2 の IP Address(例:
192.168.1.23)を入力し、Apply をクリックします。
TP-Link
プライマリルーターが TP-Link の場合は、以下の手順に従ってください(TP-LINK Archer C3150 を例にしています)。
TP-Link の管理画面にログインし、Advanced -> Network -> DHCP Server に移動して、DHCP を無効にします。
その後、Save をクリックします。
Linksys
プライマリルーターが Linksys の場合は、以下の手順に従ってください(Linksys WHW01 を例にしています)。
Linksys の管理画面にログインし、Router Settings -> Connectivity に移動します。
Local Network タブをクリックし、DHCP Server を無効にして OK をクリックします。
警告が表示されるので、OK をクリックします。
その他
プライマリルーターの管理画面で DHCP Server を無効にしてください。必要に応じて、各メーカーのユーザーマニュアルやサポート情報を参照してください。
GL.iNet ルーターに戻り、必要に応じて AdGuard Home、暗号化 DNS、WireGuard クライアント、OpenVPN クライアント などを設定します。
特定のデバイスのみを Drop-in Gateway 経由にする¶
2 番目の設定方法を選択し、Apply をクリックします。
Drop-in Gateway を使用したいデバイスで、Gateway と DNS を Drop-in Gateway ページに表示されている IP Address に設定します。
Windows
Windows 11 を例に説明します。Windows 10 でもほぼ同様です。PC がプライマリルーターに接続されていることを確認してください。ここでは PC がネットワークケーブルでプライマリルーターに接続されている前提ですが、Wi-Fi 接続でも設定方法はほぼ同じです。
設定を開きます。
Network & Internet をクリックします。
Ethernet タブをクリックします。
この PC の IP アドレスを確認し、"IP assignment" セクションで Edit ボタンをクリックします。
Manual を選択し、IPv4 のトグルをオンにします。
IP address には手順 4 で確認した IP アドレスを設定し、Subnet mask は
255.255.255.0、Gateway と Preferred DNS はどちらも Drop-in Gateway ページの IP アドレスに設定します。
Save ボタンをクリックします。
Android
Samsung S21 を例に説明します。スマートフォンがプライマリルーターに接続されていることを確認してください。
設定を開き、Connections をタップします。
Wi-Fi をタップします。
現在接続している SSID の歯車アイコンをタップします。
View more をタップします。
IP settings をタップし、Static を選択します。
Gateway と DNS 1 を Drop-in Gateway ページに表示されている IP アドレスに設定し、Save をタップします。
iOS
iPhone 8 の iOS 16.3 を例に説明します。スマートフォンがプライマリルーターに接続されていることを確認してください。
設定を開き、Wi-Fi をタップします。
SSID をタップします。
下へスクロールすると、Configure IP が Automatic になっています。次の手順で使うため、IP Address と Subnet Mask を控えておきます。
Configure IP を Manual に変更し、IP Address と Subnet Mask を前の手順で確認した値に設定します。Router には Drop-in Gateway ページに表示される IP アドレスを入力し、Save をタップします。
Configure DNS をタップして Manual に変更します。Add Server をタップし、DNS サーバーの IP アドレスとして Drop-in Gateway ページに表示される IP アドレスを入力して、Save をタップします。
GL.iNet ルーターの Web 管理パネルに戻り、必要に応じて AdGuard Home、暗号化 DNS、WireGuard クライアント、OpenVPN クライアント などを設定します。
注意事項¶
Drop-in Gateway を有効にすると、ネットワーク遅延は増加します。
Drop-in Gateway を有効にすると、選択された LAN デバイス間のデータ転送も Drop-in Gateway を経由します。そのため、プライマリルーターと Drop-in Gateway 間の帯域幅が LAN 全体の帯域幅に影響します。
関連記事:
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
