コンテンツにスキップ
イーサネットケーブルでインターネットに接続する
WANポートに接続したイーサネットケーブルで、ルーターをブロードバンドネットワークに接続します。通常は自動的にIPアドレス(DHCP)を取得しますが、Static IP や PPPoE を手動で設定することもできます。この方法は安定性が高く速度も速いため、固定ブロードバンド回線を利用する家庭やオフィスに適しています。
以下の手順に従って、イーサネットケーブルでルーターをインターネットに接続してください。
  1. ルーターの WAN ポートを、イーサネットケーブルで上流機器(ISPモデム、ルーター、ネットワークスイッチ、またはイーサネットジャックなど)に接続します。
  2. ルーターの Web 管理パネルにログインし、INTERNET -> Ethernet に移動します。
    接続に成功すると、Ethernet セクションに Protocol、IP Address、Gateway、DNS Server などのネットワーク情報が表示されます。
    ethernet
ヒント: 必要に応じて、WAN ポートの役割を LAN ポートに変更できます。ルーターをリピーターとして使用する場合、物理 WAN ポートは未使用になるため、この変更が役立ちます。WAN ポートを LAN ポートに切り替えると、LAN ポートを1つ増やせます。
プロトコル
利用できるプロトコルは DHCP、Static、PPPoE の3種類です。変更するには Modify をクリックします。
modify
  • DHCP
    DHCP はデフォルトかつ最も一般的なプロトコルで、IPネットワーク上のクライアントサーバー方式により、ネットワーク機器へ IP アドレスやその他の通信パラメーターを自動的に割り当てます。
    ethernet dhcp
  • Static
    ISP(インターネットサービスプロバイダー)から固定 IP アドレスが提供される場合や、IP Address、Gateway、Netmask などのネットワーク情報を手動で設定したい場合に必要です。
    ethernet static
  • PPPoE
    PPPoE は多くの ISP で使われているプロトコルです。通常、インターネット設定に必要なモデムとユーザー名・パスワードが提供されます。
    ethernet pppoe
Advanced
基本設定に加えて、上記3つのプロトコルには次のようなオプションの詳細設定があります。
  • VLAN ID: プロバイダー側のサーバーで、特定のタグ付き VLAN ID の使用が必要な場合にのみ設定します。
  • TTL: TTL (Time To Live) は、パケットがネットワーク内で存続できる最大時間を定義します。デフォルトでは、ルーターはクライアントデバイスから受信したパケットを転送する前に TTL を 1 減らします。TTL 設定は IPv4 にのみ有効です。
    注意: TTL を上書きまたは偽装する必要がある場合は、ここで固定値を設定してください。ほとんどのモデルでは、自動減算を補正するため、目的の実効 TTL に 1 を加えた値を入力してください。Mudi 7 (GL-E5800) は入力された値をそのまま適用します。
  • HL: IPv6 では、HL(Hop Limit)フィールドがネットワーク内でのデータパケットの転送ホップ数を制限し、IPv4 の TTL に相当します。
  • MTU: デフォルトの MTU 値は 1500 バイトです。
Ethernet Port
右上の歯車アイコンをクリックすると、ルーターのイーサネットポートを管理するための Ethernet Port ページに移動します。
ethernet port 1
WAN ページには、ポートの役割(WAN または LAN として使用)、MAC mode と MAC address、そしてネゴシエートされたポート速度が表示されます。
ethernet port 2
LAN ページには、ポートの役割とネゴシエートされたポート速度が表示されます。
ethernet port 3
詳細は Ethernet Port を参照してください。
トラブルシューティング
WAN ポートにイーサネットケーブルが接続されていてもインターネットに接続できない場合は、次の黄色いメッセージが表示されます。
"The interface is connected, but the Internet can't be accessed."
ethernet caution
この問題を解決するには、次を確認してください。
  1. 上流機器がインターネットに接続できているか確認します。
  2. Multi-WAN ページで Ethernet インターフェースの状態を確認します。
関連記事
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
