コンテンツにスキップ
VPN Dashboard
このページの内容は、ファームウェア v4.9.x 以降に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、以下のセレクターで該当するガイドに切り替えてください。
Web 管理パネルの左側で、VPN -> VPN Dashboard に移動します。
VPN Dashboard では、ルーティングルール、接続中のサーバー、トラフィック統計、クライアント仮想 IP、接続ログなどの VPN 接続情報を確認できるほか、VPN キルスイッチ、IP マスカレーディング、MTU などの詳細設定も行えます。
ファームウェア v4.8 と比較して、v4.9 の VPN Dashboard には次の改善があります。
  1. 1 つのトンネルグループ内で複数のプロファイルを選択し、優先度を設定できます。 トンネルは、優先度順に各プロファイルで接続を試み、接続が確立されるまで順に切り替えます。
  2. 各トンネルグループは独立して動作し、グループ間ではフェイルオーバーしません。 1 つのトンネル内のすべてのプロファイルで接続に失敗した場合、システムはトンネルのキルスイッチと All Other Traffic トンネルの状態に基づいて、ローカル WAN へ切り替えるかどうかを判断します。
VPN プロファイルをアップロードする
このページを初めて開いたとき、まだトンネルが作成されていない場合は、以下のような画面が表示されます。Add VPN Tunnel をクリックして開始します。
add vpn tunnel
VPN Client Profile ページに移動します。VPN プロバイダーを選択してログインしてください。
select vpn provider
Tip
  1. 上の画像に表示されている VPN プロバイダーは、GL.iNet ルーターの Web 管理パネルに統合されています。有効なサブスクリプションがあれば、認証情報を入力するだけですぐにログインし、VPN 接続用の設定ファイルを取得できます。
  2. 他の VPN プロバイダーを契約している場合や、独自の VPN 設定をアップロードしたい場合は、Add Manually をクリックして設定ファイルをアップロードしてください。
ここでは PureVPN を例に説明します。PureVPN をクリックし、有効な認証情報でログインします。
PureVPN1
PureVPN2
VPN プロファイルの一覧が表示されます。VPN サービスプロバイダーによっては、一覧が表示される前に VPN プロトコルや希望するサーバー / 都市を選択する必要がある場合があります。
PureVPN3
下部の Go to Dashboard をクリックします。VPN Dashboard に移動し、VPN トンネルの追加と VPN ポリシーの設定を行います。
VPN トンネルを追加する
基本手順
以下の手順で VPN トンネルを追加し、VPN ポリシーを設定します。必要に応じて 設定例 を参照してください。
  1. VPN Dashboard で Add VPN Tunnel をクリックします。右側に VPN セットアップウィザードが表示されます。
    add vpn tunnel
  2. VPN プロファイルを選択します。
    1 つまたは複数のプロファイルを選択し、必要に応じて右側で優先度を調整してから、Next をクリックします。
    select profile
    注意: 複数のプロファイルを選択した場合、トンネルは優先度順に各プロファイルで接続を試み、接続が確立されるまで順に切り替えます。1 つのトンネル内のすべてのプロファイルで接続に失敗した場合、システムは トンネルオプション と その他のすべてのトラフィック の設定にあるキルスイッチの状態に基づいて、ルーターのローカル WAN へ切り替えるかどうかを判断します。
  3. クライアント送信元を選択し、Next をクリックします。
    選択肢は 4 つあります。
    • All Clients: 選択すると、すべてのデバイスからのトラフィックがこのルールに一致します。 all clients
    • Specified Connection Types: 選択すると、指定した接続タイプ(例: LAN サブネット、Drop-in Gateway、ゲストネットワーク)からのトラフィックがこのルールに一致します。 specified connection types
    • Specified Devices: 選択すると、指定したデバイス(MAC アドレスで識別)からのトラフィックがこのルールに一致します。 specified devices
    • Exclude Specified Devices: 選択すると、指定したデバイス(MAC アドレスで識別)からのトラフィックはこのルールに一致しません。 exclude specified devices
  4. トラフィック宛先を選択し、Apply をクリックします。
    選択肢は 3 つあります。
    • All Targets: 選択すると、このルールに一致するトラフィックはすべての宛先へルーティングされます。 all targets
    • Specified Domain / IP List: 選択すると、このルールに一致するトラフィックは指定したドメインまたは IP アドレスへルーティングされます。内容は手動で入力する必要があります。 specified domain ip
    • Exclude specified Domain / IP List: 選択すると、このルールに一致するトラフィックは、指定したドメインまたは IP アドレスへルーティングされません。内容は手動で入力する必要があります。 exclude specified domain ip
  5. VPN トンネルが追加され、VPN Dashboard に移動します。必要に応じて、さらに VPN トンネルを追加してください。
    安全のため、VPN トンネルを有効にする前に、その他のすべてのトラフィック と トンネルオプション で Kill Switch の状態を確認してください。
設定例
参考として、代表的な VPN ポリシーの設定例を 2 つ、手順付きで示します。
ケース 1: 指定したデバイスのみを VPN 経由でルーティングする
要件:
  1. このルーターに接続された特定のデバイスだけが VPN 経由でインターネットへアクセスし、それ以外のデバイスはローカル WAN 経由でインターネットへアクセスします。
  2. 選択したデバイスは VPN 接続のみを使用する必要があります。VPN が予期せず切断された場合、DNS リークや IP 追跡を防ぐため、それらのデバイスのインターネットアクセスはブロックされます。
設定手順:
  1. VPN プロファイルを選択します。
    統合 VPN サービスの認証情報でログインしているか、設定ファイルをアップロードしている場合、利用可能なプロファイルがここに表示されます。まだ何もない場合は、VPN Client Profile に移動し、認証情報でログインするか設定ファイルを手動でアップロードしてください。
    ここでは PureVPN を例にします。1 つまたは複数のプロファイルを選択し、必要に応じて右側で優先度を調整します。
    case 1 profile
  2. クライアント送信元を選択します。
    Specified Devices タブをクリックし、VPN を使用するデバイスを選択して Next をクリックします。
    case 1 source
  3. トラフィック宛先を選択します。
    All Targets タブをクリックしてトラフィック宛先に設定し、Apply をクリックします。
    case 1 target
  4. VPN Dashboard に移動します。以下のように、VPN トンネルが追加されています。
    case 1 dashboard
  5. このトンネルの Kill Switch が有効になっていることを確認してください。VPN が予期せず切断された場合、このトンネルに一致するトラフィックのインターネットアクセスは、DNS リークや IP 追跡を防ぐためにブロックされます。
    case 1 kill switch1
    case 1 kill switch2
  6. Allow Non-VPN Traffic が有効になっていることを確認してください。これはデフォルトで有効になっており、VPN トンネルに一致しないトラフィックでもローカル WAN 経由でインターネットへアクセスできるようにします。
    case 1 allow non-vpn traffic
  7. 中央のボタンをクリックして、このトンネルを有効にします。
    case 1 connect
  8. 接続が完了すると、VPN ポリシー、トラフィック統計、サーバーアドレス、待受ポート、仮想 IP アドレスなどの VPN 接続情報が表示されます。
    case 1 connected
    これで、指定した 2 台のデバイスだけが VPN 経由でインターネットへアクセスします。VPN が予期せず切断された場合、DNS リークや IP 追跡を防ぐため、それらのデバイスのインターネットアクセスはブロックされます。それ以外のデバイスはローカル WAN 経由でインターネットへアクセスします。
ケース 2: 特定の Web サイトへのアクセスはすべてのデバイスで VPN 1 を経由させ、残りのトラフィックはすべて VPN 2 を経由させる
要件:
  1. すべてのデバイスは、特定のソーシャルメディアおよびストリーミングサービスのドメインにアクセスするときは VPN Tunnel 1 を使用し、それ以外のすべてのインターネットアクセスには VPN Tunnel 2 を使用します。
  2. VPN トンネルが予期せず切断された場合、DNS リークや IP 追跡を防ぐため、すべてのデバイスのインターネットアクセスはブロックされます。
設定手順:
  1. Tunnel 1 用の VPN プロファイルを選択します。
    ここでは PureVPN を例にします。1 つまたは複数のプロファイルを選択し、必要に応じて右側で優先度を調整してから、Next をクリックします。
    case 2 profile1
  2. クライアント送信元を選択します。
    All Clients タブをクリックして Tunnel 1 のクライアント送信元に設定し、Next をクリックします。
    case 2 source1
  3. トラフィック宛先を選択します。
    Specified Domain / IP List タブをクリックし、以下のように一般的なソーシャルメディアおよびストリーミングサービスのドメインを入力して、Apply をクリックします。
    case 2 target1
  4. VPN Dashboard に移動します。VPN Tunnel 1 が追加されています。
    case 2 tunnel 1
  5. Tunnel 1 の Kill Switch が有効になっていることを確認してください。VPN が予期せず切断された場合、このトンネルに一致するトラフィックのインターネットアクセスは、DNS リークや IP 追跡を防ぐためにブロックされます。
    tunnel 1 kill switch
  6. Add New Tunnel をクリックして Tunnel 2 を追加します。
    case 2 add tunnel
  7. Tunnel 2 用の VPN プロファイルを選択します。
    case 2 profile2
  8. クライアント送信元を選択します。
    All Clients タブをクリックして Tunnel 2 のクライアント送信元に設定し、Next をクリックします。
    case 2 source2
  9. トラフィック宛先を選択します。
    All Targets タブをクリックして Tunnel 2 のトラフィック宛先に設定し、Apply をクリックします。
    case 2 target2
  10. VPN Dashboard に移動します。VPN Tunnel 2 が追加されています。
    case 2 tunnel 2
  11. Tunnel 2 の Kill Switch が有効になっていることを確認してください。VPN が予期せず切断された場合、このトンネルに一致するトラフィックのインターネットアクセスは、DNS リークや IP 追跡を防ぐためにブロックされます。
    tunnel 2 kill switch
  12. 右上の歯車アイコンをクリックし、Enhanced Kill Switch を有効にします。これにより、すべてのトラフィックは VPN 経由でのみインターネットへアクセスするようになります。
    enhanced killswitch1
    enhanced killswitch2
  13. 中央のボタンをクリックして、Tunnel 1 と Tunnel 2 を有効にします。
    case 2 connect
  14. 接続が完了すると、VPN ポリシー、トラフィック統計、サーバーアドレス、待受ポート、仮想 IP アドレスなどの VPN 接続情報が表示されます。
    case 2 connected
    これで、指定したドメインへアクセスするときはすべてのデバイスが VPN Tunnel 1 を使用し、それ以外のインターネットアクセスには VPN Tunnel 2 を使用します。VPN トンネルが予期せず切断された場合、DNS リークや IP 追跡を防ぐため、すべてのデバイスのインターネットアクセスはブロックされます。
キルスイッチ
キルスイッチとは?
VPN キルスイッチは、VPN 接続に障害が発生したときに、トラフィックが暗号化されていないインターネット接続へ切り替わるのを防ぐのに役立ちます。
個別のトンネルで Kill Switch を有効にすると、そのトンネルの接続に障害が発生した場合、そのトンネルに割り当てられたトラフィックのインターネットアクセスがブロックされます。その他のトラフィックには All Other Traffic の設定が適用されます。
Enhanced Kill Switch は、どの VPN トンネルにも一致しないインターネットトラフィックをブロックします。各トンネルの Kill Switch 設定を上書きすることはありません。
ファームウェア v4.8 以降、GL.iNet ルーターでは、グローバル VPN 接続のキルスイッチと、個々の VPN トンネルのキルスイッチを設定できます。
その他のすべてのトラフィック
右上の歯車アイコンをクリックすると、VPN トンネルに一致しないトラフィックのポリシーを設定できます。
all other traffic
このポリシーは、どの VPN トンネルグループにも一致しないトラフィックがインターネットへアクセスできるかどうかを制御します。選択肢は Allow Non-VPN Traffic と Enhanced Kill Switch の 2 つです。
  • Allow Non-VPN Traffic: 非 VPN トラフィックが通常どおりインターネットへアクセスできるよう、デフォルトで有効になっています。
  • Enhanced Kill Switch: すべてのデバイスに VPN 経由でのインターネットアクセスを強制します。VPN トンネルに一致しないトラフィックはすべてブロックされます。このグローバル設定は、個々の VPN トンネルに設定されたキルスイッチを上書きしません。
    enhanced killswitch
トンネルオプション
各 VPN トンネルでは、VPN キルスイッチ、IP マスカレーディング、MTU などの詳細設定を行えます。
トンネルグループの歯車アイコンをクリックし、Options を選択します。
tunnel options1
tunnel options2
  • Kill Switch: 有効にすると、VPN 接続が予期せず切断された場合に、この VPN トンネルに一致するトラフィックはブロックされます。無効にすると、そのトラフィックは All Other Traffic トンネルへフェイルオーバーします。
  • Services from GL.iNet Use VPN: 有効にすると、GoodCloud、DDNS、rtty の各サービスは VPN トンネル経由でパケットを送信します。これらのサービスは通常、正しく動作するためにデバイスの実 IP アドレスを必要とするため、このオプションはデフォルトで無効です。
  • Allow Remote Access to the LAN Subnet: 有効にすると、VPN 経由でこのルーターおよびその LAN デバイスへのリモートアクセスが許可されます。VPN サーバーが、その LAN サブネットへの戻りルートをアドバタイズしている必要があります。
  • IP Masquerading: 有効にすると、LAN クライアントの送信元 IP アドレスはルーターの VPN トンネル IP に書き換えられます。リモートピアがお使いの LAN サブネットを認識しているサイトツーサイト構成の場合にのみ、無効にしてください。
    下図のように、IP マスカレーディングが有効な場合、トラベルルーターの LAN 上にあるノートパソコン(192.168.10.200)がトンネル経由で自宅の NAS(192.168.8.100)へトラフィックを送信すると、トラベルルーターは送信元 IP を 192.168.10.200 から VPN クライアントのトンネルアドレス 10.1.0.2 に書き換えます。そのため、サーバー側では、このトラフィックはクライアントのローカル LAN からではなく、クライアントから送信されたものとして認識されます。
    ip masquerading
  • MTU: トンネルに設定した MTU 値は、設定ファイル内の MTU 設定を上書きします。
トンネル優先度
トンネル優先度を調整するには、トンネルグループの歯車アイコンをクリックし、Priority を選択します。
priority1
右側の三本線アイコンを長押ししてドラッグし、トンネルの順序を変更してから Apply をクリックします。
priority2
複数のトンネルが有効な場合、ルーターは次のルールに従ってトラフィックをルーティングします。
  1. トラフィックは、まず最も優先度の高いトンネルのルールへの一致を試みます。一致した場合はそのトンネル経由でルーティングされ、一致しない場合は次の優先度のトンネルを試し、以降も同様に続きます。
  2. 各トンネルグループは独立して動作します。いったんトンネルのルールに一致したトラフィックは、そのトンネル経由でルーティングされ、トンネルグループ間でのフェイルオーバーは行われません。
  3. 各トンネルグループ内で複数のプロファイルを選択すると、トンネル内フェイルオーバーが有効になります。トンネルグループ内で最も優先度の高いプロファイルがダウンした場合、トンネルは自動的に 2 番目に優先度の高いプロファイルで接続し、以降も同様に続きます。
  4. VPN トンネルが予期せず切断された場合、このトンネルの Kill Switch が有効かどうかに基づいて、トラフィックを All Other Traffic トンネルへフェイルオーバーするかどうかが決まります。
    • キルスイッチが有効な場合、トラフィックはブロックされ、All Other Traffic トンネルへはフェイルオーバーしません。
    • キルスイッチが無効な場合、トラフィックは All Other Traffic トンネルへフェイルオーバーします。
  5. All Other Traffic トンネルでは、モードによって、VPN トンネルに一致しないトラフィックがインターネットへアクセスできるかどうかが決まります。
    • Allow Non-VPN Traffic: デフォルトで有効になっており、VPN トンネルに一致しないトラフィックでもローカル WAN 経由でインターネットへアクセスできるようにします。
    • Enhanced Kill Switch: すべてのデバイスに VPN 経由でのインターネットアクセスを強制します。VPN トンネルに一致しないトラフィックはすべてブロックされます。このグローバル設定は、個々の VPN トンネルに設定されたキルスイッチを上書きしません。つまり、キルスイッチを強化し、通常のインターネットアクセスをブロックすることで IP リークを防ぎます。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
