コンテンツにスキップ
イーサネットポート
このページの内容はファームウェアv4.7-4.9に基づいています。デバイスで別のファームウェアバージョンを使用している場合は、次の選択メニューから対応するガイドへ切り替えてください。
Web管理パネルの左側で、NETWORK -> Ethernet Port または Port Management に移動します。
Ethernet ポートの役割(WAN/LAN)を管理し、MAC アドレスやネゴシエート速度などのポート詳細を確認できます。
WAN
このセクションには、ポートの役割(WAN または LAN)、MAC アドレス、ネゴシエート速度が表示されます。
wan
  • WAN/LAN: 物理 WAN ポートの現在の動作モードです。必要に応じて LAN に設定できます。
  • MAC Mode: デフォルトは Factory Mode です。Clone Mode または Random Mode に切り替えられます。
  • MAC Address: WAN インターフェースの MAC アドレスです。
  • Negotiated Network Port Rate: WAN インターフェースのネゴシエートされたリンク速度です。有効なリンクが検出された場合にのみ表示されます。
LAN
このセクションには、LAN ポートのネゴシエート速度が表示されます。有効なリンクが検出された場合にのみ表示されます。
lan1
一部のモデルでは、デュアルイーサネットWAN構成のために LAN 1 を WAN ポートへ切り替えることができます。詳細は Dual-Ethernet WAN を参照してください。
Dual-Ethernet WAN
Dual-Ethernet WAN機能では、デフォルトの LAN イーサネットポートを2つ目の WAN ポートに切り替えて、デュアルイーサネットによるインターネット接続を利用できます。これにより、信頼性の高いバックアップ接続が可能になり、対応モデルでは帯域幅の集約もサポートされるため、帯域幅を多く使う用途にも対応できます。また、追加のハードウェアなしで、仕事用と個人用など2つの独立したネットワークへ同時に接続することもできます。
対応モデル
  • GL-BE14000 (Flint 4)
  • GL-BE10000 (Slate 7 Pro)
  • GL-MG1300 (Mango 2)
  • ※GL-E5800 (Mudi 7)
  • GL-MT3600BE (Beryl 7)
  • GL-MT5000 (Brume 3)
  • GL-BE6500 (Flint 3e)
  • GL-BE9300 (Flint 3)
  • GL-BE3600 (Slate 7)
  • GL-X2000 (Spitz Plus)
  • GL-MT6000 (Flint 2)
  • GL-X3000 (Spitz AX)
  • GL-XE3000 (Puli AX)
注意: GL-E5800 (Mudi 7) には、イーサネットポートが1つ(デフォルトは LAN、WAN へ切り替え可能)と、OTG対応 USB-C ポート が搭載されています。Dual-Ethernet WAN用に2つ目のイーサネットポートを追加するには、別売りの USB-C-to-Ethernet アダプターを USB-C ポートへ接続してください。
非対応モデル
  • GL-B3000 (Marble)
  • GL-AX1800 (Flint)
  • GL-MT3000 (Beryl AX)
  • GL-AXT1800 (Slate AX)
  • GL-SFT1200 (Opal)
  • GL-A1300 (Slate Plus)
  • GL-MT1300 (Beryl)
  • GL-E750/E750V2 (Mudi)
  • GL-AR750S (Slate)
  • GL-XE300 (Puli)
  • GL-X750 (Spitz)
  • GL-MT300N-V2 (Mango)
  • GL-AR300M Series (Shadow)
  • GL-B1300 (Convexa-B)
  • GL-X300B (Collie)
LAN ポートを WAN ポートへ切り替えるには、以下の手順を実行します。
  1. Port Management または Ethernet Port ページで LAN タブをクリックし、ポートの役割を WAN に切り替えてから Apply をクリックします。
    dual ethernet wan 1
  2. ポップアップウィンドウで Apply をクリックします。
    dual ethernet wan 2
  3. 選択したポートは WAN ポートとして動作します。続けて こちら で Multi-WAN を設定できます。
ご不明な点がある場合は、コミュニティフォーラム または お問い合わせ をご利用ください。
